Impianto elettrico 12/220 V
(06-10-2022, 10:03)AndreaB72 Ha scritto: Schema per usare il contattore ETI R40-22
Sei davvero fantastico, grazie mille! Ho visto che questo dispositivo fa 40A, non è fin troppo? A me basterebbero 16A.
Da ignorante, pensavo di montare il fratello maggiore del mio Finder, per la precisione il modello 62.33 da 16A montato sullo zoccolo della serie 92, il tutto per circa 25 euro e nessuna modifica alla mia circuiteria attuale. Che vantaggi avrei con il contattore da 40A?
Ad esempio, [hide]questo[/hide] non andrebbe bene lo stesso?
Si va bene - ho controllato il codice e ha 2 NC e 2 NO, quindi è quello che serve.
Ovviamente va considerata la disposizione dei terminali.
Ti consiglio di andare un po' più su con l'amperaggio per evitare che eventuali commutazioni sotto carico saldino i contatti.
La differenza di costo fra 16, 25 o 40 A non dovrebbe essere significativa.
(06-10-2022, 15:26)Tatone Ha scritto: Sei davvero fantastico, grazie mille! Ho visto che questo dispositivo fa 40A, non è fin troppo? A me basterebbero 16A.
Ancora grazie AndreaB72'
Buon Anno a tutti, non me ne volete, ma se si vogliono rispettare le norme quando si tratta di commutazione fra due sistemi Ac, queste prevedono l'obbligo di un sistema di interblocco meccanico, quindi un contattore con 2 contatti NO e 2 NC non è ammesso (anche se funziona), inoltre a valle dell'inverter DEVE esserci un interruttore differenziale (salvavita) e l'Inverter deve avere una polarità del 220 a terra, (alcuni inverter hanno il ground relay che lo fa automaticamente) oppure si può lasciare il sistema isolato (distribuzione IT) ma serve un IMD... Un doppio contattore con interblocco meccanico ad esempio è lo Schneider LC2DT25P7 con 4 contatti che possono essere parallelati... ma si trovano anche da 12A,18A basta cambiare il numero dopo LC2DT__P7, ho visto installare anche cineserie da 63A a 50 euro sempre con interblocco ma non ho feedback.
M
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 397 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 718 02-09-2025, 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 257 01-07-2025, 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.550 30-06-2025, 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.009 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 538 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 876 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.479 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 904 18-02-2025, 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.918 15-01-2025, 15:22
