Ciao a tutti
Non riesco a trovare questo apparecchio.
È una 3 vie che alimenta il 2 rubinetto lavello cucina.
Chiuso/acqua serbatoio /acqua di mare.
È montato su un SO 37.1 del 94.
Il filetto del passascafo è di mm 16/16.5 ca.
Suggerimenti?
Un saluto
il filetto del passascafo difficlmente sarà metrico sarà da 1/2"G, quel tipo di rubinetto mi sembra poco marino anche se mi sembra in buona forma, personalmete se lo dovessi sostituire monterei una valvola a sfera in bronzo sul passascafo poi un raccordo a T con altre due valvole che vanno alle utenze.
altrimenti se vuoi mantenere questa configurazione prova con qualche buon negozio di termo idraulica, oppure come spunto quste in inox.
Se anche il passascafo è coevo alla barca lo cambierei.
Strano che in un unico rubinetto possa passare dolce e salata.
Di solito c'è un beccuccio a parte per la salata con pompa separata.
(23-11-2022, 18:14)kavokcinque Ha scritto: Se anche il passascafo è coevo alla barca lo cambierei.
Le bocche di acqua sul lavello sono 2.
C'e' un miscelatore normale che usa acqua del serbatoio.
C'e' poi una bocca libera a collo d'oca comandata tramite valvola di cui foto, che ha 3 posizioni " CHIUSO " "RESERVOIR" " MER".
Girando su "RESERVOIR" l'acqua viene diretta, su "MER" bisogna pompare pompa a pedale ed esce acqua di mare.
Girando su "FERME'"si chiude.
Il filetto del passascafo è 16 mm ca.
Intendo cambiare tutto il gruppo perche' a mio avviso ha l'eta' della barca.
Come già detto, se la presa non è artiginale difficilmente sarà metrica in allegato un estrapolato dei passi W e G. con un cantafiletti già ti charisci le idee.
Io avevo un dispositivo identico sulla mia precedente barca, un SO33 dello stesso anno, ma io non l’ho mai utilizzato. Nella barca attuale non c’è ed è meglio così. In ogni caso concordo con Wally e con Scud. Una domanda però: ma tu lo usi? E se si, per quale utilizzo?
A cosa serve avere la modalità Reservoir cioè acqua dolce su questa "bocca" visto che sull altra bocca c'è già tramite miscelatore?
Cosa mi sfugge?
Io semplificherei l impianto dedicando la seconda bocca all acqua di mare e quindi montando una normale valvola.
25-11-2022, 15:48 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2022, 15:49 da ventodiprua.)
[quote='Wally' pid='439482507' dateline='1669215350']
Mi sa che non ho . con presa a mare + t con 1 valvola a dx e 1 a sx
