collegamento strumentazione
Salve,
sto ristrutturando per intero uno sloop 30 piedi e ho un dubbio in merito a ricollegare e ripristinare la strumentazione di bordo.
Che vantaggi avrei a collegare in Seatalk i seguenti strumenti dovendo acquistare i cavi e i bus relativi (tenete conto che devo cambiare tutti i trasduttori con relativa spesa non prevista):
Autohelm Deck Marine ST30 Depth
Autohelm Deck Marine ST30 Speed
Raymarine ST40 Wind
Grazie per le eventuali risposte.
Ciao, interfacciare tra loro tramite Seatalk solamente questi 3 strumenti, forse non ti porta tanti vantaggi.
L’ideale sarebbe interfacciare anche il pilota automatico e uno strumento multifunzione come il plotter, allora in quel caso avrebbe più senso.
Grazie per la info ... per ora niente pilota autonatico anche se ho previsto di mettere un ST1000; per il cartografico devo ancora decidere.
Ciao , guarda che puoi anche metterci un cavo 3x 1.5mm, il seatalk é un cavetto con 3 fili: scalzato, giallo e rosso, anziché le prese storte puoi mettere dei terminali femmina piccoli.
Se metti in relazione gli strumenti puoi per esempio avere i dati sul cartografico, avere la velocita' apparente/reale del vento, per esempio
Ciao Luca, pensavo che il cavo seatalk fosse un cavo decodificato e non un normale cavetto scremato. Se così è li collego con i faston.
Per curiosità è giusto?
Rosso: +
Bianco: -
Giallo: dati
Ovviamente il manuale di funzionamento e istallazione non specifica colori e poli.
Si il codice colori è quello.
(04-05-2023, 22:47)Ciufilo72 Ha scritto: Ciao Luca, pensavo che il cavo seatalk fosse un cavo decodificato e non un normale cavetto scremato. Se così è li collego con i faston.
Rosso: +
Bianco: -
Giallo: dati
Il negativo è la calza di schermatura.
Il manuale non specifica i colori perché assume che si utilizzino i cavi originali.
(06-05-2023, 07:33)pepe1395 Ha scritto: Il negativo è la calza di schermatura.
BV!
Si é cosi'
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.253 03-04-2024, 15:59
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 1.958 05-03-2023, 17:59
  Collegamento boiler motore brubix 0 1.186 18-07-2022, 16:52
  collegamento timone e motore fb alipes 4 2.258 28-08-2020, 22:55
  strumentazione raymarine pippu2007 19 5.682 06-09-2019, 21:34
  Ragni e vari insetti nella strumentazione Raymarine wind DASOLO 3 1.452 22-06-2018, 12:21
  Dove acquistare console per strumentazione dragon1000 2 2.027 10-09-2017, 14:56
  collegamento cime ormeggio a pendini raffasqualo 14 6.965 20-05-2017, 10:25
  Timone a barra: dove la strumentazione? sonmì 9 3.667 12-03-2017, 08:50
  Collegamento doccetta calda in pozzetto svo75 14 5.347 06-03-2017, 10:33
