"estruso rollaranda senza vela"
Ho albero con rollaranda interno e vorrei togliere la vela per l'inverno. Vorrei avere idee per far si che poi l'estruso non faccia rumore sbattendo contro l'albero. Qualcuno dice di far rollare attorno al foil una cima di un certo spessore al posto della vela, ci sono altre idee? Grazie
Dipende dalla lunghezza, ma tipo 4-6 garrocci distanziati ed issati con una drizza, e su ognuno di essi una sagola che vada in varea al boma ben tesati in teoria fermi l'estruso contro l'albero.
Non ho esperienza. io lascio la vela su d'inverno. Mi viene pero' il dubbio che tenere per cosi' lungo tempo la flessione, il profilo possa flettere. Il profilo ben verticale e privo di flessioni è un prerequisito fondamentale perché la randa non si incattivisca nelle manovre.
La vela in laminato lasciata nell'albero per tutto l'inverno fa un sacco di muffa. Ma anche il fatto di tenere il foil piegato verso l'esterno può creare problemi. Allora forse chi propone di arrotolarci una cima spessa ha ragione.
Io lego una cima alla parte scorrevole dove si fissa la penna, isso fino a metà albero e belin la cima. Il rumore si ricuce almeno del 90%. In Grecia ho visto una cosa simile ma indubbiamente migliore, fatta con una veletta di un paio di metri quadri.
Antonio Giovannelli
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.744 08-04-2025, 07:59
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.995 12-04-2024, 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.117 24-02-2024, 09:58
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.997 01-09-2022, 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.803 24-05-2022, 13:39
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 6.587 24-09-2021, 15:34
  Riscaldamento Planar: che succede se lo scarico è senza marmitta? Magellan 1 1.485 02-02-2021, 14:33
  Antisifone circuito di raffreddamento senza radiatore Tatile 3 1.618 22-08-2019, 09:30
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 17.069 13-08-2019, 23:46
  Ossido dall'estruso del rollafiocco mvoltolina 10 2.848 14-05-2019, 22:21
