Tensione inaspettata
Bavaria 30c panello controllo 301/302 stacco tutte e due le batterie Ma trovo ancora tensione nel ripartitore di carica MULTY BATTERY ISOLATOR sul puntale n2
C’è una particolare esigenza per questa scelta ? Vorrei eliminare questa cosa posso incorrere in problemi? Grazie
.jpg   IMG_9737.jpg (Dimensione: 123,1 KB / Download: 188) [/hide]
schema elettrico/?, ma se stacchi=scolleghi le 2 batterie non devi avere tensione, quindi hai una 3°? hai qualche altro filo che parte dal polo+? L'interruttore relativo a quel cavo non funziona?. ricordo che + informazioni si danno e migliore (forse) sarà la risposta, nonostante il forum sia dotato di sfere di cristallo la veggenza è materia difficile.
Quando successo a me, avevo nel polo dello staccabatterie verso le utenze diversi cavi con terminale ad anello, uno di questi, nello stringere il dado, o per le vibrazioni, si era girato andando a fare contatto col cavo che arriva dalla batteria, portando corrente dall' altra parte anche quando in teoria il circuito era staccato. Prova a verificare.
Lo staccabatterie in questione è quello batteria motore è baipassato volutamente poichè un mio amico stessa barca identica ha lo stesso fenomeno
Volevo capire quale era il senso di questa scelta
(19-12-2024, 12:10)MAXDV Ha scritto: Lo staccabatterie in questione è quello batteria motore è baipassato volutamente poichè un mio amico stessa barca identica ha lo stesso fenomeno
Potrebbe esserci un cavo per "sentire" la tensione di carica della batteria?
Lo staccabatterie scollega il cavo verso il motorino di avviamento? Se fosse, è una scelta di sicurezza in modo che se, in moto, metti mano allo stacca, la batteria resta in carica e non bruci l'alternatore.
Quanti cavi ci sono sul polo positivo della batteria motore?
Solo ipotesi ovviamente vista la pochezza di informazioni...
“Stacco tutte e due le batterie …” Staccate ai morsetti ?
Io nel mio B30 ho 2 batterie servizi ed una avviamento .
Hai staccato anche l’avviamento ? Scusa , nel caso , l’ovvietà .
(20-12-2024, 10:04)traballi carlo Ha scritto: “Stacco tutte e due le batterie …” Staccate ai morsetti ?
Buongiorno
Chiaramente intendo dai due staccabatterie ( motore e servizi)a parete se staccassi i morsetti sicuramente risolverei la cosa
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 400 11-08-2025, 08:12
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.075 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 2.103 14-11-2024, 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 464 04-07-2024, 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.004 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 4.556 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.189 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 67.316 04-07-2022, 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.818 15-02-2021, 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 2.640 24-01-2020, 01:04
