Prolunga poppa ??
scud Offline
Prolunga poppa ??
Io ne ho fatta una per la mia. Avevo notato che soprattutto a motore la barca si 'sedeva' e la poppa trascinava immergendosi per 15 o 20cm buoni ed allora ho pensato bene di farla e non rimpiango.
Bisogna crearsi uno stampo in opera (io l'ho fatto laminando la vetroresina sullo specchio e proseguendo le linee d'acqua con una fascia di compensato sittile e flessibile. Poi ho portato a casa lo stampo cosi' realizzato (che é poi diventato parte integrale dello spoiler delimitandone la superficie esterna). Dentro ho messo termanto e vari longheroni di irrobustimento e poi ho laminato la pelle esterna. All'interno dello spoiler ho laminato delle piastre di acciaio con un bullone saldato e che ho usato poi per avvitarlo alla poppa. Incollato con l'opportuno sikaflex e poi stuccato e resinato esternamente.
La barca ha guadagnato dai 2 ai 3 decimi a motore in velocità max e in andature al traverso/lasco l'onda di poppa va a sfioro della superficie superiore dello spoiler intorno ai 9 nodi.
In crociera é un sogno. Si lavano i piatti, si riposa al riparo dal vento, si fanno tante cose che prima erano impossibili.
Scud
08-10-2009 04:44
olo Offline
Prolunga poppa ??
Ciao scud , foto?
08-10-2009 15:44
scud Offline
Prolunga poppa ??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da olo
Ciao scud , foto?
qualcuna devo averla. Lunedi' provo a ostarla
10-10-2009 03:21
olo Offline
Prolunga poppa ??
Ok aspetto ,buona domenica.
10-10-2009 18:44
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Prolunga poppa ??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da CapitanGatto
Guest....è molto difficile spiegare il lavoro svolto con delle foto vero?Wink
Huh... No sai quanto. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ottimo lavoro,bravo
Grazie. Detto da te ha un gran bel valore Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-10-2009 18:59
Guest Offline
Prolunga poppa ??
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mania2
complimenti guest, bel lavoro, ce lO fai vedere al finito? sotto vela è cambiato qualcosa?
le foto del 'finito' devo farle ancora. Posto qualcosa delle fasi intermedie, giusto per accennare come ho fatto.
Poi se vi interessa, vi spiego per filo e per segno...
10-10-2009 19:14
Guest Offline
Prolunga poppa ??
Ciao guest scusa x le domande ,
.. figurati. Chiedi quanto vuoi...
ma come hai collegato le due resine ?hai dovuto fare un gradino di qualche mm ? Ho hai piegato verso l'alto? Hai usato qualche resina particolare x unire i due corpi?
Nella maniera più semplice possibile. per semplice sovrapposizione. Nessun collante, solo resina poliestere.
Non ho fatto gradino, anzi ho creato lo stampo quale naturale prolungamento della curvatura dello scafo.
Ma ho previsto al momento della stratificazione, uno spessore di 1,5 mm tra lo stampo e il tessuto da impregnare, per 'simulare' lo spessore del gelcoat da applicare dopo.
10-10-2009 19:30
scud Offline
Prolunga poppa ??
Prime fasi
Prima
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,95&nbsp;KB
Costruzione dello stampo in opera resinando doo aver rivestito lo specchiodi poppa con nastro da pacchi e fascito con compensato sottile
13-10-2009 21:10
scud Offline
Prolunga poppa ??
ahemmm mi e' scapato l'invio
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,37&nbsp;KB
dopo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 126,09&nbsp;KB
13-10-2009 21:29
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Prolunga poppa ??
adesso come naviga?
14-10-2009 18:44
Guest Offline
Prolunga poppa ??
Se la domanda é 'allargata', la mia va benissimo.
Il fatto che la scia dello scafo in bolina, sia molto più bella (intendo più fluida nel ricongiungere i filetti) fa il suo. Ricordiamoci che la scia é tutta energia sprecata.
Non ho potuto rilevare le differenze in velocità, ma quando di bolina lo scafo si 'adagia' in acqua, il flusso d'acqua é molto più naturale.
Prima lo spigolo faceva bagnare d'acqua tutto lo specchio di poppa. Adesso é asciutto.
Sotto spi o jenni, permette di avere l'equipqggio a poppa a far peso e limitare il pericolo di ingavonate e straorze.
Il pezzo nuovo di poppa si appoggia sull'acqua. Prima lo stesso peso d'equipaggio faceva sprofondare la poppa e quindi creava molto attrito.
Taccio sulle favolose utilità pratiche del lavoro. Un'altro mondo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2009 20:21 da Guest.)
14-10-2009 20:15
olo Offline
Prolunga poppa ??
ok grazie ,non conosco le proprietà della resina quindi temo di esagerare nei rinforzi e appesantirla inutilmente . per il momento 33 kg in meno poi posterò
15-10-2009 05:14
Guest Offline
Prolunga poppa ??
Il problema che devi porti é un' altro. Costruire elementi 'scatolati'. Il pezzo che fai, deve avere più che strati e strati a irrigidire, un 'momento d'inerzia' adeguato.
Il semplice spessore e peso non aumentano la resistenza. Anzi in certe situazioni sono controproducenti.
Non spaventarti. Prosegui e vedrai che ti spieghiamo per ben bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2009 05:27 da Guest.)
15-10-2009 05:25
olo Offline
Prolunga poppa ??
no, no, ho capito cosa intendi ,sul serio grazie
15-10-2009 05:38
scud Offline
Messaggio: #35
Prolunga poppa ??
adesso come naviga?
Nel mio cso (quella rossa) come ho detto a motore ho guadagnato qualcosa e soprattutto nelle andature portanti. Non posso confermare di bolina se abbia guadagnato o meno perché nel contempo ho smesso di fare regate e quindi iu rifrimenti esatti non li ho, pero' prima di smettere del tutto ho avuto un paio di ottimi piazzameni anche con spoiler ed in regate a bastone.
Stranamente (mi aspettavo il contrario) mi sembra che il beccheggio sia diminuito (intendo prua-poppa) o per lo meno smorzato.
Scud
15-10-2009 16:53
  ricostruire la poppa (o la spiaggetta) ? Gianluka 20 4.398 14-06-2020 00:17
  Modifica specchio di poppa - aggiunta spiaggetta Markolone 50 26.721 05-04-2017 16:49
  modifica sportello poppa deheler 34 pippu2007 11 4.924 10-02-2014 20:32
Heart Plancetta di poppa con timone esterno Damien 9 5.121 09-02-2013 23:33
  nuova poppa per la cocaletta wollees 51 12.531 09-07-2012 18:13
  Aiuto: Restauro poppa. Masmau 16 3.862 27-09-2011 06:08
  Per chi avesse perso la poppa per strada... Lorenzo85 28 11.313 11-02-2010 00:17
