Cavi elettrici....come li metto?
Fabrizio87 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
dunque dopo essere arrivato dall'albero con il cavo del VHF e delle luci di navigazione in TA devo entrare sottocoperta. Farò un foro per far passare i cavi (serve un passacavi??) e poi?
Per arrivare al quadretto elettrico devo far aderire i cavi alle pareti in vetroresina...come li fisso?
Spero di essere stato chiaro,
Grazie!
26-03-2011 21:59
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Per passa scafo usa questihttp://www.svb.de/index.php?sid=8f8fc5d259feef8d3d29999231d8efd1&cl=details&cnid=12954&anid=277
oppure http://www.svb.de/index.php?sid=8f8fc5d2...4&anid=283
abuonocore Offline
Registrato: Sep 2006 Online
io come passascafo preferisco http://www.scanstrut.com/products/produc...=Deckseals si trovano sui 15€ l'uno.
Per i cavi se non hai le canaline puoi usare i cavi inguainati multipolari piatti, e fissarli con poco silicone o sika .
se l'albero si mette e toglie spesso (io ho questa fissa ... con i carrellabili) ti conviene un buon connettore a norme militari.
ciaociao
27-03-2011 01:33
stefano702 Offline
ciaociao
Ciao,
siccome a breve il problema si porrà anche a me, mi puoi dare qualche link dove trovare questi connettori a norme militari???SmileSmile
27-03-2011 04:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Si vabbe' dai facciamogli fare la bomba atomica su dai...prendi del tubo quello da impianto elettrico ci metti dentro i cavi e li fissi con un po' di stuccometallico e successivamente una fascetta di resina e vetro.Non si passano cavi sciolti anche se hanno la copertuta no no...sempre in tubi o canaline.I connettori van bene tutti.Tanto marciscono uguale.Per le giunte interne giunti in scatola.
27-03-2011 04:44
MaurizioLaCamoma Offline
Fabrizio... se hai l'albero passante ti conviene uscire dall'albero sottocoperta e così non fai fori in coperta. Se puoi evita di fare giunture, in quanto se non ci sono giunti non c'è nulla che possa ossidarsi. Se ti genera casini una cosa del genere sopportali e un giorno benedirai queste mie parole Smile Se ti è possibile non usare cavi elettrici per uso civile ma usa cavi stagnati. durano molto di più. Per il passaggio a murata MAI siliconare o resinare i cavi direttamente, vai in un negozio di elettricità e prendi un tubo rotondo diametro 20 o 25 e resinalo dove ti serve. Se hai casini esistono tutti i tipi di canaletta in plastica possibile ed immaginabile. Il cavo del VHF è pressochè obbligatorio passarlo senza giunture ... un pezzo unico da testa albero a VHF. Ti consiglio di usare per il VHF cavo di buona qualità (RG 213 o superiori). dopo che hai installato il cavo d'antenna ricordati di verificare il R.O.S. dell'antenna. se possso esserti ulteriormente utile ... chiedi pure!! ciao
27-03-2011 10:41
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Secondo le norme (ISO 10133), i cavi CC devono essere protetti da guaine o condutture porta-cavi dove c'è pericolo di offenderli o rovinarli. Per questo segui le indicazioni sopra. Fissa i tubi al minimo ogni 450mm (300mm per cavi separati non protetti)
Il negativo deve essere nero o giallo. Se hai l'istallazione C.A. a 230V, dove il nero indica la fase, usa il giallo per il negativo CC.
La sezione del cavo deve essere calcolata per non avere la caduta di tensione maggiore di 10% sulla lunghezza del filo a massimo carico. In ogni caso, la sezione non può essere minore di 0,75mm2 per i cavi multipli in guaina protettiva, o 1mm2 se separato. I cavi non devono passare per la sentina, devono essere messi almeno 25mm sopra il livello massimo di attivazione delle pompe automatiche e lontano dalle fonti di calore (scarichi). Devi mantenere una distanza di almeno 100mm dai cavi CA, se non usi altri metodi di separazione.
Io non metterei connettori per i cavi CC in coperta, metterei un buon passacavo e poi dentro, al protetto, una scatola con le connessioni alla istallazione fissa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2011 18:03 da ws770.)
27-03-2011 18:01
Fabrizio87 Offline
Grazie di tutto a tutti!
Il passascafo che intendo utilizzare sarò quello con il tubino ricurvo. Sia il cavo della luce che quello dell'antenna non avranno giunzioni ovvero saranno continui.
Per attaccare i cavi all'interno siccome non saranno in vista ho pensato di usare quello scotch americano
vi prego....non menatemi Occhio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio neroOcchio nero
è semplice, immediato, tiene, non devo forare....mi sembra una soluzione pessima ma risolutiva
27-03-2011 19:19
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Non so se è perfettamente a norma, ma potresti usare questa per fissare i cavi alla VTR:
http://www.voltimum.it/catalog/prod/ABI-...i-ABB.html
Se non sono pesanti regge bene. E' predisposta con dei fori per farci passare le pratiche fascette 'da elettricista'
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
27-03-2011 22:08
renato pacini Offline
Mio consiglio:
In caso di unione usare nastro isolante termorestringente.
Non passare i cavi della cc. assieme alla ca. non passare il cavo antenna assieme a quello della corrente sia cc. che ca.
27-03-2011 23:54
Fabrizio ... a questo punto ... ti meno veramente!!! ma daiiiiiiiiiiii
28-03-2011 01:03
birdman ... non diamo consigli insensati e sbagliati ... su su
28-03-2011 01:05
fabrizio ... la soluzione del nastro americano come lo chiami tu non è definitiva, alla lunga si stacca ... per fissare i tubi o vetroresina o sika
28-03-2011 01:07
abuonocore Offline
Per Stefano:
io ho preso i BULGIN Standard Buccaneer, ci sono da 2 a 25 poli, ed anche con la connessione tipo BNC a 50 ohm e 75 ohm. sono IP68.
ovviamente ognuno ha le sue fisime Big GrinBig Grin io ho lavorato per i militari ed i connettori esterni sono sempre stati un punto critico ... però si possono mettere ciofeche cinesi luccicanti o buone cose ... fermo restando che nulla è eterno ... ma se ben manutenuto alcune cose durano più di altre e funzionano meglio ...
li trovi abbastanza facilmente, sia sui siti di vendita per corrispondenza (tipo RS), l'importatore in italia è http://www.omegafusibili.it, ma te li vende direttamente solo se hai una partita IVA. qualcosa credo sia anche sul catalogo osculati.
28-03-2011 01:51
abuonocore Offline
PS.: cavi prestagnati sempre anche secondo me !
28-03-2011 01:54
stefano702 Offline
Per Stefano:
Grazie!!!Wink
28-03-2011 05:06
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Piccola parentesi, ma voi riuscite a trovarli con facilita'? ho chiesto ad alcuni shipchandler e negozi di forniture elettriche della mia zona (Firenze/Piombino), ma mi hanno guardato come se fossi un folle 42...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2011 02:28 da alx.)
28-03-2011 15:52
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 269 15-05-2024 21:31
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.127 19-10-2023 20:11
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.260 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 2.751 10-06-2023 12:56
  Passaggio cavi Beneteau 40 del 2009 Vincenzo Cocciolo 4 1.330 18-03-2021 18:17
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 2.107 26-02-2021 15:49
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 1.191 09-12-2020 11:45
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 1.465 12-05-2020 14:51
  Cavi d'acciaio spezzati di netto antonio80 30 4.473 25-08-2019 09:46
  Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero dongiulio 24 4.285 25-08-2019 08:14
