Sostituzione pompa rubinetto comet 850
ziubelu Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Devo sostituire la pompa a mano installatata sul lavello del bagno del mio comet 850. Ho visto sulla rete che i prezzi delle pompe a mano simili a quella attualmente montatta sul mio comet hanno un prezzo doppio rispetto a quelle a pedale. Avrei pensato, allora di sostituire quella a mano con quella a pedale (che mi sembra pure più comoda per il lavello del bagno), operazione che ovviamente richiede qualche modifica. Qualcuno di voi esperti saprebbe darmi dei suggerimenti su che pompa montare e che tipo di lavori e precauzioni adottare? Grazie a tutti, soprattutto a quelli che mi potranno dare suggerimenti economici e di facile realizzazione (considerate le mie scarse conoscenze tecnico -idrauliche).
28-03-2011 01:47
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ti riferisci al rubinetto che ha la pompa incorporata? io l'ho sostituito con una semplice cannuccia; in barca c'era un interruttore a pedale molto comodo oltre ad un interruttore a tiretto. In cucina l'ho sostituito con un rubinetto apri e chiudi tradizionale; sempre due interruttori, comunque, sia a pedale che a tiretto. La pompa a pedale la lascerei perdere, si ua al posto dell'autoclave; ce l'hai l'autoclave, vero?
28-03-2011 04:14
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
... se ce l'avesse avuta secondo te avrebbe fatto la domanda? Big GrinBig GrinBig Grin
28-03-2011 14:08
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di ziubelu
Con queata non sbagli:
http://www.whalepumps.com/marine/product_list/1/13/
Devi solo pensare bene dove la installi in basso sotto al lavandino, considerando anche eventuali inciaspicamenti di piedi nudi contro il pedale.....
Poi metti un rubinetto con apertura/chiusura.
Però un pensierino ad una pompa elettrica con sensore di pressione incorporato io lo farei....
28-03-2011 15:10
Le Grand Bleu Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sulla mia barca avevo lo stesso sistema e pensavo di sostituirlo con uno analogo, poi ho visto i costi e spendendo la stessa cifra ho scelto di mettere questa piccola autoclave
http://www.nauticamancini.com/autoclavee...-1991.html
con un polmone di compensazione da 1 litro (si trova sui 6 €)
http://www.alunnidelmare.it/index.php?ma...ts_id=6847
ed il risultato è stato eccezionale con il vantaggio di aver potuto mettere anche la doccia in pozzetto.
28-03-2011 16:06
Sloopy Joe Offline
Ma che ti impicci? guarda che il rubinetto a pompa coesiste con l'autoclave... come l'avevo sul mio comet; evita di fare interventi inutili, tanto per parlare
28-03-2011 16:10
alessandro brustoloni Offline
Registrato: Nov 2010 Online
bondì Ziubelu,
concordo pienamente con quella a pedale (meno rogna)che ti ha proposto Umeghu, molto robusta e funziona egregiamente.
28-03-2011 16:53
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Montato di recente a pedale per il lavello del bagnetto e trovato su spraystore a 36 euro e funziona perfettamente.Penso di metterlo anche al lavello del cucinotto al posto di quello a mano.
29-03-2011 04:04
ziubelu Offline
Grazie per le informazioni. Volevo però precisare che non ho l'autoclave! Avevo anche pensato di montarla ma in questo caso dovrei far arrivare la corrente elettrica per l'alimentazione ... e la cosa si complica. (Penso che l'autoclave vada posizionata sotto il lavandino?!)Potrei far partire un collegamento dalla luce presente sopra al lavandino del bagno ma ho paura che mi vado a complicare troppo la vita.
La pompa a pedale mi sembra la cosa più semplice...o no!? In questo caso dove dovrei posizionarla? dovrei forare la vetroresina alla base del lavandino per far uscire solo il pedale e posizionare il corpo della pompa all'interno del vano sottostante il lavandino?
Attendo consigli! Grazie.
30-03-2011 00:50
umeghu Offline
Citazione:ziubelu ha scritto:
Grazie per le informazioni. Volevo però precisare che non ho l'autoclave! Avevo anche pensato di montarla ma in questo caso dovrei far arrivare la corrente elettrica per l'alimentazione ... e la cosa si complica. (Penso che l'autoclave vada posizionata sotto il lavandino?!NO, basta a valle del serbatoio e ti alimenta in pressione TUTTO il circuito e le utenze)Potrei far partire un collegamento dalla luce presente sopra al lavandino del bagno ma ho paura che mi vado a complicare troppo la vita Soprattutto se i cavi non sono dimensionati per l a corrente di spunto della pompa.La pompa a pedale mi sembra la cosa più semplice...o no!? In questo caso dove dovrei posizionarla? dovrei forare la vetroresina alla base del lavandino per far uscire solo il pedale e posizionare il corpo della pompa all'interno del vano sottostante il lavandino? Certo, se metti la pompa a pedale; ce n'era un tipo della Whale da 'schiacciare' che si montava a pagliolo; trovata, si chiama Baby Foot Pump :
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2011 12:21 da umeghu.)
30-03-2011 12:13
bondì Ziubelu,
hai tenuto conto dei consumi con l'autoclave???
30-03-2011 13:18
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 46 18.806 15-06-2024 22:54
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 320 12-06-2024 14:58
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 626 19-04-2024 12:07
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 642 04-04-2024 21:43
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.870 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.554 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 789 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.606 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 659 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.224 15-07-2023 22:59
