Spostare GPS da Quadrato a Pozzetto
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho un GPS in quadrato mod. Raymarine C90W interfacciato con la strumentazione di bordo (tridata + wind serie ST60+)e con l'autopilota ST6002.
Prossimamente ho idea di integrare la strumentazione con un radar digitale. Esiste una 'scatola' dove si possano collegare tutti i cablaggi e poi magari inviare al GPS un unico cavo?
La mia necessità era di lasciare il GPS in quadrato nel 99% delle uscite ma all'occorrenza trasportarlo fuori avendo già predisposto un cablaggio nel punto prefissato senza dover smontare mezzo impianto elettrico.
Oppure mi devo rassegnare e portarlo definitivamente fuori?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2011 17:37 da Giulio78.)
22-07-2011 16:10
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
io ho realizzato un secondo collegamento in pozzetto per il plotter Raymarine.
un negozio di strumentazione mi ha fornito sia il cavo di prolunga, sia la 'scatola' di derivazione, costruita da loro artigianalmente e inoltre lo schizzo dei collegamenti.
Poi qualche ora di lavoro e la santa mano-cacciavite dell'amico Gigi per il collegamento: ecco il plotter sotto il naso dietro la ruota.
Non rassegnarti, se ci sono riuscito io....
vedo ora dal profilo che sei della zona: il negozio cui mi riferisco si trova ad Abano Terme; se credi mandami un messaggio privato e te lo indicherò.... tra una ventina di gg, ora parto per Pula (Pola)
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 16:37 da Dama.)
22-07-2011 16:34
dbk Offline
Secondo me più che scatola basta un mammut ed un connettore Radar. Però non è che sia un bell'andare col su e giù. I cavi del Radar sono tipo quelli del telefono non sono piccolissimi, solo che se li allunghi troppo perdono 'potenza' e mi sembra che si debbano alimentare.
22-07-2011 16:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di Giulio78
Ho un GPS in quadrato mod. Raymarine C70W interfacciato con la strumentazione di bordo (tridata + wind serie ST60+)e con l'autopilota ST6002.
C70W? Sei sicuro? Se è un wide dovrebbe essere un C90W altrimenti è un C70 Classic. Comunque non ti consiglio un montaggio volante, diventa noioso dover staccare e riattaccare tutti i connettori, specie se hai un radar. Inoltre non so quanto resista all'umidità col 'sedere' esposto alle intemperie. Se vuoi un contenitore serio per esterni puoi guardare i navpod o gli scanpod: entrambi molto validi dal punto di vista impermeabilità e anche, ma è sicuramente soggettivo, da quello estetico.
Buon vento.
22-07-2011 22:47
Giulio78 Offline
Buon vento.
[/quote]
Scusa ho scritto velocemente.... C90W
Pensavo fosse meglio portarlo fuori all'occorrenza piuttosto che lasciarlo fisso fuori anche in inverno.
Effettivamente per l'estetica non è che mi piaccia molto l'idea di avere una postazione fissa fuori... ma sicuramente è comoda e questo è fuori discussione
22-07-2011 23:00
Giulio78 Offline
Ho deciso di traslocare il GPS in pozzetto ma solo 'al bisogno'. La mia idea è quella di acquistare un secondo cavo di alimentazione/dati e metterlo in parallelo con quello che ho installato in quadrato. E' possibile o rischio di fare dei danni?
altrimenti seguo il consiglio di Pepe e porto tutto fuori. Non mi piace molto esteticamente la scelta del padellone bianco navpod..
Vorrei avere la possibilità di portarlo fuori solo quando serve.
Quando poi monterò un radar potrei portare il cavo direttamente in pozzetto (tanto serve lì) oppure montare un hub nel quadrato e poi con due cavi servire le 2 posizioni.
Consigli/Suggerimenti???
grazie in anticipo
23-08-2011 17:46
pepe1395 Offline
grazie in anticipo
Nessun problema a mettere in parallelo un secondo cavo di alimentazione. Se monti l'hub Raymarine puoi connettere fino a 8 device ethernet contemporaneamente per cui gestire il doppio cavo eth: ma ti servono tutti questi oggetti?
Forse ti conviene gestire la cosa con il Seatalk HS Crossover che è banalmente un cavo invertito ethernet femmina-femmina in un contenitore impermeabile che ha un costo almeno decoroso. Oppure te lo costruisci da solo con pochi eurini. In questo caso dovresti staccare anche il connettore ethernet oltre all'alimentazione ed al cavo Seatalk NG ogni volta che 'trasbordi' il cartografico.
Buon vento!
23-08-2011 17:58
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 809 05-01-2024 17:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 2.396 23-05-2023 09:08
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 3.185 31-01-2023 07:30
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 861 19-07-2022 10:57
  tubo led t8 12 volt di 30 cm nel quadrato elmer50 3 1.456 21-11-2020 16:20
  Striscia led pozzetto El_Nano 23 3.971 09-07-2019 07:27
  installazione secondo C70 in pozzetto alexflibero 5 1.600 04-09-2017 16:17
  Aiuto x audio in pozzetto LupoMarino 8 2.281 03-07-2017 22:44
  Gas plotter in pozzetto gbtekno 11 2.596 07-10-2016 10:37
  spostare il display radar dal carteggio al pozzett Arcadia 10 3.389 30-08-2016 13:47
