01-10-2011, 01:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2011, 20:41 da Trixarc.)
i piaceri del rollaranda.
01-10-2011, 01:42
Sinceramente non . 'crociata' contro il rollaranda...
Chi non la vuole non la prenda.. BV
01-10-2011, 01:43
Io lo rimpiango ... !!!
01-10-2011, 01:46
mica è una crociata!
mi sono imbattuto nella cosa ed ho fotografato gli sforzi sovraumani del tizio appeso per estrarre quel popò di tela incattivita là dentro. la randa è stata riparata in un paio d'ore ma per pura decenza non ho fatto foto. un obrobrio!a riva era un obrobrio.
01-10-2011, 02:12
Che problemi ci sono? Bastava tirar su un paio di mutande e tutto era a posto. I gusti sono soggettivi. Io lavoro con questi armi, purtroppo. Il tesa base quando si chiude bisogna tenerlo un pò in forza. Cosa che si fa anche quando si chiude, si rolla, il genoa. Ammainare le vele è un'opppppinione.
01-10-2011, 03:54
la randa rollata nell'albero è come una mutanda vecchia al vento.
buon vento comunque a tutti i rollarandisti.
01-10-2011, 04:21
ma un carrello non può incepparsi mai nella sua canalina lungo l'albereo?
01-10-2011, 04:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011, 04:47 da mikael.)
Citazione:bradipo ha scritto:certo! ma una volta al vento non sembra una 'mutanda vecchia'!
01-10-2011, 04:41
Citazione:mikael ha scritto:.:
01-10-2011, 04:47
Citazione:andros ha scritto: ![]() Mansail non si . quota! Ciao Fausto! ![]()
01-10-2011, 05:01
Citazione:JARIFE ha scritto: ..francamente non capisco neanch'io. Oltretutto basta rientrarla e uscirla un paio di volte al massimo ed è fatta. Evidentemente le persone della foto non lo sapevano e hanno forzato l'uscita causando il disastro!
01-10-2011, 05:07
Citazione:Flab ha scritto:pur confidando nell'umana saggezza,ho i miei dubbi... non celi vedo così stupidi da armare il banzigo,issare un'uomo a riva,metterlo a bestemmiare contro la . aver provato prima le cose più semplici...
01-10-2011, 05:13
. barca lì ha preso una sventolata,la randa ha ceduto
e nel tentativo di togliersi dallle peste l'hanno incastrata ben bene. sono entrati in porto con la tela stracciata e incattivita. poi il barco non era piccolo; 50'o giù di lì con albero adeguato. dimenticavo:charter.
01-10-2011, 13:50
il rollaranda è un comodissimo accrocchio diabolico
che se non manutenzionato bene , e usato al meglio è causa di problemi e danni gravissimi. ultimamente ho visitato un 13 mt che aveva preso una sventagliata canale di sicilia (non aveva ridotto in tempo tela) risultato: carello randa divelto boma rotto vang rotto randa stracciata drizza e rinvii all'albero rotti fiancata e ponte con notevoli solcature tutto il rigging da controllare e per poco non ha disalberato. a me come sistema proprio non piace forse quello nel boma ma.....
01-10-2011, 14:58
Citazione:mikael ha scritto: e qui scatta il birrozzo pagato ![]()
02-10-2011, 00:32
In Grecia su barche da charter scene del genere ne ho viste diverse.Non ho mai capito se era colpa del rullaranda o dei charteristi
![]() ![]() ![]() Forse la verita' sta nel mezzo? ![]() ![]()
02-10-2011, 01:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2011, 01:16 da andros.)
Citazione:nikisail ha scritto:la vela sicuramente era uno straccio prima del fattaccio. và anche detto che molti charter quando 'cacciano' le vele poco si curano o non sanno della regolazione delle vele per cui é assai frequente vedere barche che avanzano con rande e genoa che sventolano come panni stesi con sommo gaudio delle tele e cuciture. ![]() ![]()
02-10-2011, 01:27
ma non è una crociata contro è uno sfottò
02-10-2011, 01:35
Citazione:magosebino ha scritto:nessuna cattiveria dietro. ho visto,ho documentato e racconto cose. poi ci sono velisti felicissimi di avere la randa rollabile.
02-10-2011, 01:43
mah . . . Io non la vorrei È indubbiamente comoda ma la ritengo poco sicura e poco performante Detto poi con una punta di snobbismo non saprei farla rendere bene ,spostare il grasso , flettere , scaricare sopra . . . Etc . . . |
