X YACHTS - DK - X37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: X YACHTS - DK - X37
nedo, prova una volta un barchino serio.. un x35 per dirne uno che si trova facile.. vedrai che poi capisci quello che intendo.. ma pure un mescal, un bonin.. insomma un barchino leggero, che a 10 nodi d'aria sei gia in difesa.. magari non so buoni per vincere le regatelle ma ci vai a vela anche con 5 nodi di vento.. a avecceli.
27-02-2015 09:43
nedo Offline
Messaggio: #22
(27-02-2015 09:43)ZK Ha scritto:  nedo, prova una volta un barchino serio.. un x35 per dirne uno che si trova facile.. vedrai che poi capisci quello che intendo.. ma pure un mescal, un bonin.. insomma un barchino leggero, che a 10 nodi d'aria sei gia in difesa.. magari non so buoni per vincere le regatelle ma ci vai a vela anche con 5 nodi di vento.. a avecceli.
Marco si scherza, della serie ogni scarafone ...:smiley2
Le ho provate so cosa intendi, l' x 35 su tutte, anche in quelle occasioni sono stato utile solo come valore aggiunto ( 95 kg ) Smiley4 realizzi subito che si tratta di altra cosa e che le reazioni alla mano non sono " sorde " ... vabbè dai accontentiamoci !! 21
27-02-2015 10:24
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #23
(27-02-2015 00:39)ZK Ha scritto:  col dufour 34 ce ne ho fatte diverse di regate, coconut si chiamava.. e' solo un pelo meno rospo del 31.7.. pero.. siamo li.
Be, ZK, chi meglio si te che le ha provate tutte e 2 dufour e x 37 può valutarne le differenze, dai, dai, fammi una comparativa!
27-02-2015 12:55
irruenza Offline
Messaggio: #24
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4 Alcune vanno bene anche per le regatelle eh 18 18 Smiley4Smiley4Smiley4
27-02-2015 13:11
nedo Offline
Messaggio: #25
Purtroppo li vedo solo sulla linea e
gli faccio sempre ....Smiley64 Smiley64 Smiley64
22 22 22
27-02-2015 15:06
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #26
Se cerca una barca anche buona per la crociera, però, non so se l'X 35 è proprio il massimo. Poi per carità l'anno scorso ho visto 4 ragazzi su un 6 metri fare il giro della croazia felici e contenti, quindi ci sta tutto. Dipende solo dal nostro, soggettivo, spirito di adattamento
27-02-2015 16:10
irruenza Offline
Messaggio: #27
X-37 è anche una bella barca da crociera. il 35 in crociera?.... bhe... qualche giorno in rada ok, ma NON è una barca da crociera. Thumbsupsmileyanim
27-02-2015 17:06
ZK Offline
Messaggio: #28
jack io da dieci anni quasi tutti i sabati e tutte le domeniche faccio un regatella, specie negli ultimi quattro a questo conto ci puoi aggiungere pure tanti venerdi e qualche giovedi.
farci la regatella non vuol dire conoscerle dal punto di vista crociera, giu ci vai a cambairti a volte, a volte nemmeno quello.
l' x 35 mi garba piu del 37, e' piu spartano, piu versatile e sopratutto piu veloce e reattivo.
l' x 37 e' un ottima barca, un po stretta per pretendere di essere una barca da crociera, un po pesa per essere una barca reattiva.
se il cambio non e' particolarmente costoso io non ci penserei molto, sicuramente il 37 tiene meglio il prezzo rispetto al 34 e sono in pochi quelli delusi, quelli che cambiano marca, quei pochi lo vendono per passare ad un x piu grosso (e rimangono quasi sempre un po delusi.. parlo delle due coppie che conosco e che l' hanno cambiato) non scaricarmi addosso tante responsabilita, portaci l' ammiraglio e senti se le garba, come barca per navigare fai un salto veramente importante, come barca da crociera.... ma quante ore ci passi giu quando sei in vacanza? che te ne frega se e' stretta, se la tazza del cesso e' la piu piccola mai prodotta e se si dorme vicini vicini?
27-02-2015 21:14
Jack1976 Offline
Messaggio: #29
(27-02-2015 21:14)ZK Ha scritto:  jack io da dieci anni quasi tutti i sabati e tutte le domeniche faccio un regatella, specie negli ultimi quattro a questo conto ci puoi aggiungere pure tanti venerdi e qualche giovedi.
Guarda, effettivamente il salto mi sta facendo sempre più gola, sarà per la barca, sarà per il buon nome del cantiere (anche se a me la gabbia di acciaio mi fa sempre un pò riflettere...), sarà perché comunque è una barca che cammina.
Per quanto riguarda navigabilità e abitabilità sono 2 concetti che è difficile sempre a volte combinare.
Su un 37 seppur con un baglio come il mio attuale 34 immagino che un filino di confort in più potrò averlo, ma soprattutto immagino quanto cammin ero in più sia a vela che anche a motore.
sto valutando un 37 con chiglia 2.30, 3 cabine e un bagno
vediamo, per ora mia moglie è contenta di fare un viaggetto per andarla a vedere! Vedi le donne a volte basta poco per farle contente...
03-03-2015 16:24
astalavistavela Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #30
Ciao sono un proprietario di x37, solo ora ho visto questo argomento su questa barca
Io ti posso dire che sono molto contento della scelta che feci all'epoca (2011)
E' vero che la cabina confrontata alle altre barche è più piccola ma questo per me è l'unico neo, e se dovessi cambiare cercherei di rimanere in ambito X.
La costruzione è ottima, il ragno in acciaio è la caratteristica per cui questa barca mantiene il valore, e a me dà un bel senso di sicurezza,
Da 5-6 kts di vento la barca viaggia, nel vero senso della parola, al rinforzare 18-20
hai molti margini di regolazione e continui ad avere una barca sempre governabile, grazie alla flessibilità dell'albero, oltre va ridotta vela
L'ho usata prevalentemente tra Sardegna e Corsica e puoi immaginare il vento.
Il timone è morbido e sensibile, lo scafo stretto e rigido, permette di risalire il vento con angoli che altre barche sognano ( io ho la versione a deriva lunga)
e' decisamente una barca per sportivi, soffre l'onda corta dove sbatte la prua come tutte le barche piatte, (io idealmente l'avrei fatta con la carena verso prua leggermente più a V, se mi sente Jeppesen...)
Io ho la versione a 3 cabine una delle quali la uso come ripostiglio, e confermo che il bagno è piccolo, ma per il tempo che ci devo passare mi basta....
Facendo essenzialmente crociera, credevo che il serbatoio di soli 100 L di carburante fosse poco, ma poi visti i consumi (Yanmar 40) col pieno mantengo un range medio di 300 nm
La scelta definitiva per la chiglia a ragno la feci dopo aver visto questo video su You Tube: "Crash Test mit Dehler Yacht vor Damp 2000" ( attenti è adatto ad un pubblico forte! )
Qualunque questione contattatemi anche mp.
ciao e bv marco.
29-04-2016 09:22
nedo Offline
Messaggio: #31
Ne ho una proprio sul mio pontile e per andare alla mia devo necessariamente passarci a lato , che dire , ogni volta ci lascio gli occhi .... questo è pure conosciuto in ambito regate , REWIND !! Smiley2Smiley2Smiley2
Seneca
29-04-2016 11:38
Jack1976 Offline
Messaggio: #32
Rewind è in vendita l'anno scorso sono andato a vederla, però i lavori da farci sono tantini e la barca è stata parecchio tirata...
03-06-2016 16:36
nedo Offline
Messaggio: #33
(03-06-2016 16:36)Jack1976 Ha scritto:  Rewind è in vendita l'anno scorso sono andato a vederla, però i lavori da farci sono tantini e la barca è stata parecchio tirata...
Adesso è in viaggio su un cargo per il sole degli States meridionali ...!!
L'armatore sembra interessato a nuove esperienze 21
Seneca
04-06-2016 10:03
Jack1976 Offline
Messaggio: #34
Alla fine tanto ho cercato che l'ho trovata. Squalo Bianco, già ribattezzata White SharX, rigorosamente con la X. Versione 2 cabine e un bagno e motore da 30hp. Il precedente armatore nel 2008, anno del varo ci ha fatto una stagione a livelli top: coppa del rey, mondiale, europeo, italiani. Poi da lì solo alcune regate di circolo e /o altura. La settimana scorsa la ho messa in acqua. Il precedente armatore mi ha detto: "Giacomo vedrai, questa barca pure con una bava di vento si muove". Tra me e me ho pensato... "queste sono le classiche affermazioni di chi è innamorato della propria barca" e non ci ho dato peso.
Poi venerdì ero per mare, condizioni di vento quasi assente, ho issato le vele, e cavoli... Maurizio aveva ragione! La barca pur con 2 mutande di dacron camminava!
Che altro dire se non che sono soddisfatto della acquisto. Ora me la sto plasmando a mia immagine e somiglianza con tutta una serie di piccoli o grandi interventi programmati.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
17-04-2017 08:43
nedo Offline
Messaggio: #35
(17-04-2017 08:43)Jack1976 Ha scritto:  Alla fine tanto ho cercato che l'ho trovata. Squalo Bianco, già ribattezzata White SharX, rigorosamente con la X. Versione 2 cabine e un bagno e motore da 30hp. Il precedente armatore nel 2008, anno del varo ci ha fatto una stagione a livelli top: coppa del rey, mondiale, europeo, italiani. Poi da lì solo alcune regate di circolo e /o altura. La settimana scorsa la ho messa in acqua. Il precedente armatore mi ha detto: "Giacomo vedrai, questa barca pure con una bava di vento si muove". Tra me e me ho pensato... "queste sono le classiche affermazioni di chi è innamorato della propria barca" e non ci ho dato peso.
Complimenti sinceri, hai fatto bene ad aspettare perché ora davvero disponi di qualcosa di bello e raro ...Smiley32
Gran barca ....21
Seneca
05-05-2017 17:10
  ITALIA YACHTS - IT - 13,98 Lupo di Lago 13 6.441 25-09-2018 11:28
  X-YACHTS - DK - X49 hibou75 0 1.432 05-04-2018 09:39
  NEO YACHTS - IT - Neo 400 bullo 16 4.589 04-04-2014 23:54
  X YACHTS - DK - XP33 Nuovo irruenza 17 5.606 20-11-2012 22:37
  X YACHTS - DK - Xc 45 Cruising anonimone 20 4.909 18-07-2012 00:45
  X YACHTS - DK - XP 33 - Nuovo aleufo 27 6.504 10-04-2012 03:36
  X YACHTS - DK - XP 50 nuovo magicvela 8 4.653 04-02-2012 19:19
  Sydney Yachts - AU - Sydney GTS43 luciano sanna 2 1.962 21-12-2011 18:42
  Sydney Yachts - AU - Sydney 39CR pek 1 1.747 24-10-2011 21:02
  X YACHTS - DK - XP 44 N/A 9 3.838 07-09-2011 14:59
