Morsettiera oceanis 381
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho bisogno di inserire una nuova utenza partendo dalla morsettiera del Oceanis 381.
Il negativo è facile, grosse viti di testa che vanno a stringere i cavi intestati.
Ma il positivo, come si fa???? Non capisco il funzionamento meccanico del morsetto, dovrei infilarmi nel contatto libero più a destra in basso.
11-06-2015 08:43
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Morsettiera oceanis 381
inserisci il cacciavite o un punteruolo nel foro nella parte frontale in corrispondenza dell'entrata del cavo (nel tuo caso hai libero solo in basso a dx della foto), schiacci con forza e contemporaneamente infili il cavo da sopra, o sotto, dove leggi +
in pratica, il morsetto si apre facendo pressione nei fori nella parte frontale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2015 10:56 da Blu.)
12-06-2015 10:54
dapnia Offline
http://it.rs-online.com/web/p/morsettier...e/6758910/
Da quel po' che vedo, credo che dentro siano fatti così e il cavo si infila di lato per pressione, facendo leva e aprendo con un cacciavite la molletta superiore.
12-06-2015 11:00
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Quelli di rs sono a vite per puntalini. Vanno bene ma senza puntalini è meglio stagnare il rame per dargli un po' di resistenza meccanica.
12-06-2015 11:59
Luciano53 Offline
RE: Morsettiera oceanis 381- RISOLTO
Grazie ragazzi.
Ho usato un attrezzo con punta piatta e di forma quadrata.
Bisognava effettivamente spingere con moooolta forza e non avevo il coraggio di farlo.
Adesso che l'ho fatto...è facileThumbsupsmileyanim
Certo che la vecchia vite, come nel negativo, è molto più intuitiva e apparentemente più affidabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2015 10:54 da Luciano53.)
12-06-2015 13:26
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.195 25-08-2022 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 1.412 16-07-2022 10:27
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.543 01-09-2021 09:06
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 1.891 28-08-2021 09:32
  Oceanis 45 con AIS the first 14 1.743 30-04-2020 14:44
  cacciavite morsettiera Beneteau ecotango 6 1.399 10-02-2020 23:57
Video Collegamento a morsettiera max440 3 1.122 16-10-2019 22:16
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 986 24-10-2018 14:54
  Nuova strumentazione per Oceanis 311 Carlo Campagnoli 15 3.089 31-08-2016 23:09
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 3.517 29-06-2016 17:19
