idea per stringere i prigionieri del bulbo, funzionerà?
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #21
RE: idea per stringere i prigionieri del bulbo, funzionerà?
vabbè alla fine l'ho fatto, oggi con il solito scirocchino pomeridiano ho tentato l'operazione, 4 bulloni sottovento (in entrambi i lati) hanno fatto più di mezzo giro...
domani asciugo a secco la sentina, altra uscita e vediamo se un filo è migliorato
11-09-2015 21:27
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #22
Comunque non serve certo sbandare la barca per stringerli. "Datemi una leva e solleverò il mondo". Procurati la chiave giusta e semmai cerca di non far danni stringendo troppo.
Io testerei i dadi ( se li metti nuovi è meglio ) e la filettatura dei perni svitando e riavviatandoli uno alla volta e poi userei una chiave dinanometrica per il serraggio. Metti sempre il doppio dado. Se vi sono infiltrazioni di acqua vanno eliminate dalla base, potrebbero corrodere il perno da dentro e non vedi niente.
11-09-2015 23:33
myrias Offline
Messaggio: #23
Beh la leva me l'ha data anche il bulbo sbandato credo, perché prima non si muovevano. Cmq si so bene che tenerli a bagno non va bene per nulla, adesso taglio un cerchio nella controstampata per vedere che succede di sotto (che idea del caxxo questa della comet)
12-09-2015 10:05
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #24
(11-09-2015 21:27)myrias Ha scritto:  vabbè alla fine l'ho fatto, oggi con il solito scirocchino pomeridiano ho tentato l'operazione, 4 bulloni sottovento (in entrambi i lati) hanno fatto più di mezzo giro...
ero certo che funzionasse ma, anche se non trafilasse più acqua, se i bulloni si son mossi probabilmente qlc movimento c'è stato e una indagine specifica per accertare eventuali delaminazioni va fatta...
a mio modestissimo avviso...
capa
12-09-2015 10:22
myrias Offline
Messaggio: #25
si certo che la cosa è da risolvere a fondo, mi tocca staccare il maledetto bulbo, dire addio al coppercoat fatto l'anno scorso e poi imparare a memoria un po' di cose su stucco epossidico per ripristinare... devo solo decidere quando farlo ma lo farò
12-09-2015 10:32
capatosta Offline
Messaggio: #26
(12-09-2015 10:32)myrias Ha scritto:  si certo che la cosa è da risolvere a fondo, mi tocca staccare il maledetto bulbo, dire addio al coppercoat fatto l'anno scorso e poi imparare a memoria un po' di cose su stucco epossidico per ripristinare... devo solo decidere quando farlo ma lo farò
Personalmente se non hai più infiltrazioni di acqua e se non hai delaminazioni non staccherei niente.Ritengo però che rileverai delaminazioni a un'indagine accurata... In bocca al lupo
12-09-2015 11:47
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #27
Le infiltrazioni d'acqua si risolvono dall'esterno. Ho visto diverse barche con il sika attorno ai prigionieri all'interno della barca. Così eviti che entri dentro ma finisce con "operare" i suoi effetti in maniera subdola (ossidazione dei prigionieri, correnti galvaniche e delaminazione della vtr
12-09-2015 11:51
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #28
Se i bulloni si sono stretti a barca sbandata significa che erano lenti.
I bulloni devono essere chiusi alla coppia prescritta altrimenti si svitano ed iniziano a prendere dei carichi ciclici (carico/scarico) quindi rischiano di rompersi per fatica.
Devi indagare sul motivo per cui si sono allentati. Una volta sbulbato, analizza bene la vetroresina nei pressi del buco del bullone, se puoi misurarne l'umidità è meglio, ho il timore che ci sia qualche guaio in quella zona.
12-09-2015 16:09
myrias Offline
Messaggio: #29
(12-09-2015 16:09)Gaspare51 Ha scritto:  Se i bulloni si sono stretti a barca sbandata significa che erano lenti.
È un Comet del 75 ma secondo te la coppia prescritta dove la trovo? 79
12-09-2015 18:35
Gaspare51 Offline
Messaggio: #30
dipende dal diametro del bullone, se lo sai te la dico io. Però posso solo dirti quella "canonica", non saprei dire cosa ha pensato l'ingegnere della Comet quando ha progettato i bulloni
12-09-2015 18:45
Gaspare51 Offline
Messaggio: #31
(11-09-2015 16:31)corradino Ha scritto:  ma è ottone non INOX
Bronzo, Bronzo.
Se fosse in ottone ormai sarebbe di un bel rosso-rame!
12-09-2015 18:49
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #32
La trovi chiamando Zavatta. Il figlio fa il perito e di sicuro sa mettersi in contatto con... suo padre Renzo...
12-09-2015 18:50
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #33
I bulloni non si sigillano mai all'interno e non dovrebbe esserci sigillante sulla filettatura, ma solo intorno alla base. Il motivo è il non togliere una spia di rottura della sigillatura esterna e dell'ingresso di acqua sull'acciaio del prigioniero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2015 13:59 da gommo.)
13-09-2015 13:59
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #34
(06-09-2015 16:19)myrias Ha scritto:  ok lo ammetto prima di tutto con me stesso, ho un leggero trafilaggio d'acqua salata in sentina presumibilmente dai prigionieri del bulbo, capire esattamente da dove è sostanzialmente impossibile dato che la chiglia del 910 ha una specie di controstampata che la rende inaccessibile.
Prima o poi per risolvere il problema dovrò sbulbare, mettere il sika, ricoprire di resina etc etc etc mi sento male solo al pensiero
prima però vorrei tentare di dare una stretta ai bulloni dei prigionieri, ovviamente dovrei farlo con la barca in invaso appoggiata sul bulbo, ma non ho intenzione di alare la barca, quindi mi è venuta un'idea... ditemi se è una cretinata delle mie o se qualcuno lo ha mai fatto prima:
l'operazione sarebbe questa, esco con un un vento bello fresco (che qui non manca), metto un amico fidato al timone e tutto invelato faccio sbandare per bene la barca.
quando la falchetta è quasi in acqua e la barca più o meno stabilizzata per qualche secondo, do una stretta ai bulloni sottovento che per via del momento flettente del peso del bulbo dovrebbero essere "scarichi" o meglio lavorare in compressione mentre quelli sopravvento starebbero lavorando in trazione, quindi inamovibili
cambio mura e ripeto operazione con l'altra fila!
che ne dite, secondo voi funziona?26
Sei un genio!
Probabilmente scoprirai che se hai due bulloni per sicurezza, come hanno tante barche, per avvitare il bullone primario (quello più sotto) devi togliere prima il bullone secondario, e quando lo fai si svita anche il primario che sta attaccato e quindi lo segue ... In bocca al lupo.
22-09-2015 20:02
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #35
Bronzo, Bronzo.
giusto bronzo volevo scrivere
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
22-09-2015 23:52
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 26 7.103 oggi 00:44
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 554 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.003 03-04-2024 15:59
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 250 05-03-2024 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 930 23-02-2024 15:47
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.399 31-01-2024 12:12
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.000 20-01-2024 19:49
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.210 21-12-2023 12:00
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.020 27-05-2023 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 897 15-10-2022 09:58
