Poppa F18
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Poppa F18
Dall'inizio delle ferie ho trovato questa crepa sulla poppa del mio catamarano.
La poppa:
.jpg  Poppa.jpg (Dimensione: 1.001,74 KB / Download: 27)
la crepa sulla poppa:
.jpg  Crepa poppa.jpg (Dimensione: 489,89 KB / Download: 28)
La crepa sulla coperta:
.jpg  Crepa Coperta.jpg (Dimensione: 524,72 KB / Download: 25)
Dall'interno:
.jpg  Interno.jpg (Dimensione: 640,94 KB / Download: 33)
La crepa è esattamente in mezzeria.
Lo scafo credo sia costituito dalle due metà, destra e sinisistra, poi viene messa la coperta dopo le varie paratie di rinforzo interne...
Cosa faccio?Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2015 18:35 da lxl_F.18_lxl.)
09-09-2015 18:34
RE: Poppa F18
up
10-09-2015 09:34
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Poppa F18
Puoi dichiararti fortunato.
Visto che hai un tappo d'ispezione,attraverso esso, smonta le femminelle e dall'interno rilamini e rinforzi, la zona della crepa.
10-09-2015 10:30
RE: Poppa F18
Da fuori non faccio nulla? stucco e vernicio?
10-09-2015 10:42
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Poppa F18
A vederla così in foto non sembra nulla di serio (a meno che non si tratti di uno scollamento dei due semiscafi ... ma la crepa si deve presentare assai profonda e si dovrebbe vedere anche dall' interno) accertati con il cantiere del modo di costruzione dello scafo e manda loro una foto .
10-09-2015 11:21
RE: Poppa F18
Sul metodo di costruzione dono quasi certo, l'unico dubbio é lo specchio di poppa, sará un pezzo unico (come le paratie interne) o diviso a metá? sotto lo scafo si vede la linea di giunzione dei due mezzi scafi...
10-09-2015 12:01
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
RE: Poppa F18
Sono due meta' come un uovo di pasqua. Venne adottato quel metodo costruttivo per conferire maggiore rigidita' quando gli scafi pompavano sulle onde. Infatti erano frequenti le delaminazioni sui vecchi scafi di hc16 e hc18. La soluzione e' laminare e rinforzare da dentro. Eventualmente mettere una contropiastra per le femminelle. Fuori ristucchi a gelcoat
10-09-2015 18:37
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Poppa F18
strutturalmente non c'e' nessun problema, in quella zona ci sono abbondanza di strati e rinforzi e di sicuro non si aprirà mai.
Il problema è estetico, i due semigusci vengono giuntati dall'interno con numerose stratificazioni :lo spessore in chiglia è sui 5 mm. Così operando gli stratificati esterni che si giuntano sulla mezzeria non sono legati da fibre sull'esterno.
Sull'esterno la finitura viene fatta solamente a gelcoat riportato a spruzzo, lisciato e lucidato. Nessuna fascetta di tessuto viene posata. Essendo il gelcoat poco elastico può succedere che si apre la crepettina, ma solo a livello gelcoat.
Io lascerei tutto così, volendo fare un intervento definitivo bisogna asportare per 4 cm il gelcoat, posare un tessuto di vetro con resina vinilestere, lisciare, stuccare e ridare il gelcoat a spruzzo. (Il gelcoat originale lo trovi da Bolsena yachting)
Tieni presente che sulla poppa ci sono i numeri di serie e non devi toccarli.
Se vuoi una fotografia dello specchio di poppa tagliato ho giusto uno scafo da smaltire e posso farne.
Emanuele
11-09-2015 10:42
RE: Poppa F18
Dopo queste risposte mi sa che gratto un pochino in modo da allargare leggermente e controllo se la crepa non va in profondità, pareggio con del gelcoat filler (il colore è praticamente uguale, lo ho testato più volte con le derive e timoni e dopo che lo si lucida non si nota nulla) e così ho la scusa per smontare e risigillare le femminelle, va bene il sikaflex 291? Lo userei anche per sigillare i bulloni delle traverse.
Comunque da quando me ne sono accorto a ora ho fatto circa 30 uscite (ferie) e non si è allargato/allungato nulla.
11-09-2015 18:28
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Poppa F18
(11-09-2015 18:28)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Dopo queste risposte mi sa che gratto un pochino in modo da allargare leggermente e controllo se la crepa non va in profondità, pareggio con del gelcoat filler (il colore è praticamente uguale, lo ho testato più volte con le derive e timoni e dopo che lo si lucida non si nota nulla) e così ho la scusa per smontare e risigillare le femminelle, va bene il sikaflex 291? Lo userei anche per sigillare i bulloni delle traverse.
Imho si a tutto e passa la paura!
Nei cat succede quando buchi il muro del suono...Thumbsupsmileyanim
11-09-2015 20:39
jetsep Offline
RE: Poppa F18
11-09-2015 20:40
jetsep Offline
RE: Poppa F18
11-09-2015 20:41
ITA101 Offline
RE: Poppa F18
Ecco le foto promesse, lo spessore della zona interessata è esuberante, rompere direi impossibile.
La fessurazione è dovuta anche al fatto che, essendo zona di giunzione rifinita con riporto di gelcoat, lo spessore elevato dello stesso non segue l'elasticità richiesta, fessurando.
Ok per il filler, ma di sicuro si ripeterà
Allegati
.jpg  IMG_20150913_154857.jpg (Dimensione: 922,43 KB / Download: 18)
14-09-2015 09:54
ITA101 Offline
RE: Poppa F18
ECCO LA FOTO CON EVIDENZIATA LA STRUTTURA DELLO SPECCHIO DI POPPA
Allegati
.jpg  POPPA TIGER.jpg (Dimensione: 846,48 KB / Download: 22)
14-09-2015 10:14
RE: Poppa F18
Osti se é spesso!!
Anche questo aveva lo stesso tipo di crepettina (piú profonda). Di che anno é?
Riesci a far qualche foto anche agli attacchi degli stralli e alle traverse? Tanto per conoscere la barca nei dettagli...
Per smaltirlo mi pare di capire che lo fai a pezzetti?
Grazie mille...queste immagini mi tranquillizzano parecchioSmiley53
14-09-2015 11:40
ITA101 Offline
RE: Poppa F18
si, lo faccio a pezzi e poi va in discarica, dovrebbe essere un 2004.
le foto degli attacchi traverse e sartie le faccio.
Le prue sono già andate...
14-09-2015 13:50
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 585 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.545 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.331 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.556 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 907 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 802 21-02-2023 14:39
  Specchio di poppa del tender Mike 4 1.018 25-11-2022 13:09
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.881 09-07-2022 11:44
  Tavoletta supporto FB pulpito di poppa Maxbellons 4 1.068 27-04-2022 14:32
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 2.076 02-10-2021 09:32
