ormeggio in banchina finalmente senza sporcarsi
N/A Offline
chi lo ha già comprato e provato?
05-10-2015 18:07
rob Offline
RE: ormeggio in banchina finalmente senza sporcarsi
l'hanno copiato da un tipo di boa che qui alcuni pescatori usano per le nasse, con il radiocomando le tengono immerse cosi' non gli rubano gli astici Smile
05-10-2015 18:25
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Bah,
io utilizzo due piccoli parabordi collegati alle trappe di poppa ed a sua volta col pendino a quelle di prua. Il problema sta tutto nella velocità di presa e dare volta alla bitta prima che l'imbarcazione venga abbattuta dal vento.
Credo comunque possa essere un buon modo per velocizzare il tutto.
05-10-2015 18:30
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Tempo fa pensai a qualcosa di simile ma come gavitello per gli ormeggi in rada: 4 golfari estraibili con all'interno una cima di tot metri, arrivi, agganci con il mezzomarinaio il golfare e tiri su la tua cima d'ormeggio
05-10-2015 19:07
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ti voglio con un po di vento di prua o al traverso.... :-)
05-10-2015 20:14
maurotss Offline
con raffiche in poppa se aspetti che la boa affiori sei già con la prua contro la banchina.
05-10-2015 20:33
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Chi non critica CLIK non è un .....!535353535353
05-10-2015 20:35
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
L'ho visto di sfuggita al salone di Genova...ma proprio di sfuggita, neanche mi ci sono voluto fermare. Smiley26
05-10-2015 20:43
raffasqualo Offline
Ciò che scrivete lo condivido, tutto a condizioni di non avere vento al traverso. Potrebbe funzionare se la si azionasse già quando sei passato con l'elica ed a prua ci sia già uno pronto a tirarla su.
06-10-2015 09:32
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Per non sporcarsi bastano due cimette (o una a seconda del tipo di circuito si prefrisca) legate ai baffi. Basta avere cura di non lasciarle in acqua.
Nel bene o nel male abbiamo sempre un vicino a dritta o a sinistra, quando si esce la si lega con un nodo semplice alla battgliola del vicino (se presente gli si chiede il permesso) e il gioco è fatto...mani immacolate.
06-10-2015 09:41
osef Offline
...e barca sporca del vicinoSmiley57
Inoltre a me è capitato di non accorgermi che mi avevano legato una trappa a pruavia e quando son partito, bello allegro perchè c'era vento al traverso, mi son trovato in un bel guaio.
Comunque l'apparecchio in oggetto sarebbe da provare. Però a me non piace tanto avere troppi magnetismi in barca. Poi penso che lasciando sempre la trappa immersa si arrivi a un bel proliferare di concrezioni quindi diventa molto pesante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 10:48 da osef.)
06-10-2015 10:46
N/A Offline
perdonate: ma che c'azzeccano tutte ste paranoie sul vento al traverso, se c'è il secondo o il terzo uomo, ecc, ecc??
La manovra la si continua a fare come si è sempre abituati...non capisco quali differenze ci starebbero.
Con vento al traverso e senza barche sotto vento come fareste? E continuereste a fare alla stessa maniera. Ma quante volte vi capita sto vento al traverso? a me in estate MAI. In inverno ho sempre barche a destra e sinistra che rendono tra l'altro ancor più complicato far passare la cima tutta sporca tra scafi e parabordi!
06-10-2015 11:30
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(05-10-2015 18:25)rob Ha scritto:  l'hanno copiato da un tipo di boa che qui alcuni pescatori usano per le nasse, con il radiocomando le tengono immerse cosi' non gli rubano gli astici Smile
Sempre avanti sti Francesi...
06-10-2015 12:19
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Mia moglie utilizza i guanti in lattice, quelli blu che sono un pò rinforzati.53
A me invece non interessano perché dopo mi lavo le mani.100
Un altra soluzione è avere il marinaio, non il mezzo
Smiley26Smiley26
06-10-2015 12:23
etabeta 1° Offline
ad averlo il secondo e il terzo uomo...:-)))...che però detta così può anche suonar strano :-)))))
io ho giusto la mia signora...che va in difficoltà se c'e' da applicare un po' di forza in più....per cui il maggior tempo da utilizzare per far uscire la boetta, agganciarla col mezzo marinaio, cazzare ed incocciare sulla galloccia....temo mi farebbe intraversare alla grande o far sbattere sul pontile....
poi...chiaro...se sei in tre...il problema davvero non si pone... :-)
06-10-2015 12:27
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(06-10-2015 12:23)timeout Ha scritto:  Mia moglie utilizza i guanti in lattice, quelli blu che sono un pò rinforzati.53
Smiley26Smiley26
il problema mica è il sudicio, son le cozze e denti di cane che ti squartano i polpastrelli... 22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2015 12:28 da alx.)
06-10-2015 12:27
Edolo Offline
Ahahah! Grande Giuseppe!
Birbante di un Frap!!!
06-10-2015 12:32
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Guanti da lavoro, quelli a protezione di liquidi ed acidi, e segni sulle cime. E' un attimo.
06-10-2015 13:01
rob Offline
h ah ahah Smiley4
sempre bon ton e raffinatezza macabra, altri lasciano la boa galleggiante normale ma incastrano delle lamette da barba nella cima. Toh, un'idea se non si vuole che uno venga ad ormeggiare al nostro posto Smiley34
06-10-2015 13:26
timeout Offline
A me pare cosa per fighettini.... però il mondo è bello perchè vario
06-10-2015 13:27
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 812 31-05-2024 15:42
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 682 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.312 24-02-2024 09:58
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.173 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.765 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.124 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.147 02-10-2022 14:27
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.217 01-09-2022 13:16
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.573 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.102 09-07-2022 11:44
