gelcoat: quale catalizzatore e come applicarlo
Walter Pietro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
buongiorno a tutti, non so se qualche amico del forum si è imbattuto nello spruzzare del gelcoat sulla carena, più precisamente per qualche piccola riparazione. Nel mio caso, il cantiere, Dufour, mi ha inviato del gelcoat con il medesimo RAL dello scafo. Ho provato con il bi-componente da ritocchi ma....si vede una notevole differenza tra il colore originale dello scafo e la pasta utilizzata....
Problema: il profotto denso/liquido ricevuto dal cantiere pensavo fosse già pronto all'uso, ovvero spruzzabile (come riportato nella confezione) e successivamente da carteggiare finemente e lucidare.
Nel mio caso....aimè, dopo avelo spruzzato - come prova - su un supporto, non indurisce. Tralasciando le battute che verrebbero spontanee Smile mi sorge un dubbio: bisogna catalizzare il suddetto prodotto? risulta denso ma con una piccola pistola tipo aerografo si riesce a spruzzare comunque.
Ringrazio sin d'ora chi ne sa qualcosa in merito....e magari riesce a darmi qualche dritta
Un saluto e buon vento
walter
08-10-2015 10:31
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: gelcoat: quale catalizzatore e come applicarlo
intanto scusa, ma perché devi spruzzare gelcoat in carena ?
da come descrivi il tutto, pare un ritocco da poco conto, estetico ... in carena ?
insomma, la carena è l'opera viva, la parte immersa dello scafo.
cosa è successo ?
per il resto, il gelcoat è un prodotto bicomponente, devi avere il prodotto ed il suo catalizzatore
mi pare strano che ti abbiano mandato il tutto senza catalizzatore, però ci sta che i cantieri, gestiti oramai da manager e non più da tecnici vadano al risparmio ...
intanto spruzzare gelcoat non è così banale
devi preparare la superficie da spruzzare, perché ogni imperfezione sarà poi riportata al lavoro fatto e finito
il gelcoat va carteggiato più volte, con grana sempre più fine
ma insomma, per tornare alla tua domanda, la risposta è :
si il gelcoat va catalizzato
attenzione, se non hai mai fatto il lavoro prima, catalizzane poco per volta
(Abelardo)
08-10-2015 11:15
Ciao Francidoro, grazie per le delucidazioni e per l'attenzione al mio quesito.
Il punto da ritoccare è un angolo della plancetta di poppa, opera morta, con la quale ho cozzato contro una banchina.....inesperienza e vento forte ho fatto un crash ... amen....
Ho guardato su un paio di siti ed in effetti si parla di catalizzatore nella misura dell'1/2 % di prodotto gelcoat "vergine".
Ora mi adopererò nel procurarmi il suddetto catalizzatore e poi nuovo esperimento su altro pezzo di plastica liscio ben pulito con antisilicone....
Poi, come hai ben detto tu, avanti con i passaggi di carta fine/finissima per lucidare il tutto....
Grazie ancora
walter
08-10-2015 11:29
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
anche un po' di paraffina liquida per farlo catalizzare bene.
08-10-2015 12:15
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(08-10-2015 12:15)freya Ha scritto:  anche un po' di paraffina liquida per farlo catalizzare bene.
esatto, se non è già paraffinato.
Controlla sull'etichetta, oppure hai un codice prodotto da postare?
08-10-2015 12:31
Ciao ragazzi, il barattolo dalla Dufour è "anonimo"....non porta alcuna indicazione, odora di stucco...tipo quello dei carrozzieri
Codice aimè non ve ne sono
08-10-2015 13:09
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
il gelcoat normalmente sii catalizza al 3% peso/peso di MEK - metiletilchetone.
Fai una prova
08-10-2015 14:12
francidoro Offline
Si non ti rimane che procedere per step
Se vedi che non catalizza bene ( dopo mezza giornata é ancora appicicaticcio ) allora devi aggiungere la paraffina.
(Abelardo)
08-10-2015 16:17
Grazie ancora ragazzi....ora vediamo con paraffina e catalizzatore come esce il tutto...su un campione di plastica ovviamente.
Dopo aver pulito bene la parte da "riparare", con carta fine, togliendo quindi macchie o impurità, previa bordatura con del nastro che delimita la zona di intervento, procederò applicando il gelcoat...semprechè il test sul campione riesca....
Un saluto a tutti
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 902 12-04-2024 12:21
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 265 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 515 27-02-2024 17:56
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.997 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.939 30-12-2023 09:35
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 466 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.245 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.669 06-11-2023 19:10
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.523 22-10-2023 09:21
  Vernice su gelcoat rcavic 13 940 11-10-2023 22:51
