galleggiante serbatoio :dato sconosciuto
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
salve a tutti,
devo sostituire un l'asta galleggiante di un serbatoio dell'acqua.
il problema è che il ricambio osculati ha una variabile che non trovo
riportata sul pezzo guasto : resistenza 240/33 ohm oppure resistenza
10/180 ohm. a catalogo c'è scritto quale scegliere in base alla marca
dello strumento di lettura ma sul mio non c'è scritto niente.
allora chiedo: visto che ho un secondo serbatoio con galleggiante che
funziona, c'è modo con un tester di risalire al dato ?
grazie a chiunque avrà modo di aiutarmi
saluti.
15-01-2016 13:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: galleggiante serbatoio :dato sconosciuto
10 - 180 è lo standard europeo, 10 vuoto e 180 pieno. L'altro è lo standard americano, ovviamente contrario al nostro: 33 pieno. Potresti collegare ai terminali dello strumento una resistenza con un valore vicino a 180 ohm e verificare cosa dice lo strumento. Se ti da pieno, come è probabile, devi prendere il tipo europeo.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2016 15:32 da pepe1395.)
15-01-2016 15:32
suzukirf600 Offline
In alternativa.... misurare con un ohmetro l'impedenza del serbatoio (vuoto o pieno, scegli tu) et voila... ecco la risposta.
Basta un tester economico... che poi ti resta per altre misure in barca (volts batteria ad esempio)
15-01-2016 15:45
mjqel Offline
ok quindi è una faccenda di standard ..
il tester ce l'ho ma lo uso per fare poche cose .. nella scala degli
ohm di solito metto il selettore sul simbolo del diodo per vedere se
passa corrente. andrò per tentativi sul serbatoio funzionante che
adesso è vuoto .. vediamo se salta fuori qualche numero famigliare ..
grazie ancora.
16-01-2016 00:30
suzukirf600 Offline
Per misurare l'impedenza... scollega prima i cavi. Altrimenti rischi di bruciare il tester.
Suzuki
16-01-2016 21:04
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 461 22-10-2023 09:04
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.024 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 5.951 19-03-2023 16:43
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 813 05-02-2023 08:46
  consigli treccia in rame ossidata e messa a terra serbatoio vonkapp 19 1.576 11-11-2022 11:58
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 893 21-07-2022 16:12
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 4.847 05-05-2021 09:16
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 1.074 13-02-2020 17:38
  Quadro sconosciuto palla5000 9 1.755 26-06-2019 13:53
  Manutenzione salpa sconosciuto Capitan Papino 10 1.896 04-07-2018 12:47
