Impianto audio di qualità - consigli
Alabriga Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Lightbulb Impianto audio di qualità - consigli
A bordo ho un impianto con lettore marino tipo autoradio della Boss. Legge i cd, legge da chiavetta usb sia gli mp3 ma anche i wav. Non è malvagio. Il problema sono le casse. Avevo delle Sony marine, le ho sostituite con le Bose. Ho rimesso le Sony. Sarà che in casa sono abituato bene ma il suono non è soddisfacente. Ho provato anche a spostare l'installazione per cercare una cassa armonica migliore, ma cambia poco.
Avete consigli? Avete provato qualcosa di valido?
11-02-2016 23:43
Franzdima Offline
RE: Impianto audio di qualità - consigli
Le casse da esterno, dovendo essere impermeabili, hanno una resa audio poco soddisfacente.
Inoltre sono spesso installate a caso, non possono fare miracoli.
All'interno puoi usare dei normali altoparlanti automobilistici. Per una resa ottimale dovresti costruire delle vere e proprie casse in legno, con tweeter, medi e woofer, alimentandole con amplificatore e non direttamente dall'autoradio.
13-02-2016 14:01
IanSolo Offline
Nel Forum si e' gia' parlato dell'argomento (si invita a dare un'occhiata con la funzione "cerca") arrivando alla conclusione di Franzidima, comunque la barca non e' un ambiente ideale per ottenere una buona acustica, bisogna accettare un (grosso) compromesso ben lontano da cio' che si puo' ottenere in altri ambienti (detto da chi ama i suoni molto puliti o, ancora meglio, il silenzio).
13-02-2016 18:47
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Io uso, con soddisfazione il rukus xtreme. Si ascolta bene, anche a volume medio alto. Si carica al sole e la sera ci ricarichi anche il telefonino. Stagno. Niente fili basta una connessione Bluetooth . Un 200 euri direi ben spesi.
13-02-2016 19:19
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Non ho mai messo musica in barca anche io perché sono abituato troppissimo benissimo a casa! Sto cedendo e ho comperato le b&w m1. Ovviamente per l'interno. Lascerei stare gli amplificatori perché non serve un volume molto alto in barca e l'ambiente da insonorizzate è piccolo. Non metto casse fuori perché fanno schifo.
13-02-2016 20:16
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 799 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 251 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 638 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 353 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.688 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.615 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 454 10-10-2023 20:49
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 1.940 19-07-2023 22:35
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.024 05-07-2023 21:57
  pannello solare collegato all'impianto elettrico enio.rossi 6 812 30-06-2023 19:29
