sartiame
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #21
RE: sartiame
trefolo della intermedia saltato l'anno scorso, per ora ho cambiato la sartia incriminata.....l'anno prossimo tiro giù l'albero e sostituisco il sartiame (barca del 2003). Il rigger dice di cambiare il sartiame ogni 5 /6 anni......a me pare u pò (molto) troppo prudenziale......
31-03-2016 13:03
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #22
RE: sartiame
Hai un rigger che fa il furbo.
Spiroidale 15 anni, tondino 10 anni
31-03-2016 13:28
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #23
RE: sartiame
(31-03-2016 13:28)Mikey Ha scritto:  Hai un rigger che fa il furbo.
Scusa di che tondino stai parlando?
Quello in INOX in effetti ha avuto problemi di rottura per fragilità, ma penso sia stato accantonato con il NITRONIC in quel caso dopo 10 anni si controlla, ma si cambia ogni 20.
Aggiungo il link ad una vecchia discussione che ne parla:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=33050
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 14:17 da clavy.)
31-03-2016 14:08
zingarellasport Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #24
RE: sartiame
(31-03-2016 11:28)lord Ha scritto:  Non sono armatore, ma è facile rendersi conto dei costi da sostenere per mantenere una barca. In questo caso farei uno sforzo per mettere la barca in sicurezza. In fondo la barca è del 2001, un po' miglia le ha fatte.
in realtà di navigazioni ne ha fatte ben ben poche.. è stata quasi sempre in porto.. pochissime uscite all'attivo... un'unica sventolata... da 50 nodi per poco tempo (siamo usciti che c'erano 30.. due giri davanti al porto.. 4 5 miglia da costa... il vento è aumentato a 50.. 55 sotto raffica.. e ci siamo subito diretti verso il porto!)
mio papa mia mamma e mia sorella patiscono abbondantemente il mare.. si sono sempre fatte uscite li davanti.. per qualche ora il pomeriggio! e qualche bagno!...
io sono sempre andato per mare con amici.. ora che mi sono finalmente patentato (ci ho messo un po.. a decidermi ahahah) conto di usarla un bel po di più.. per crocere di giorni!!!!!!!!
quindi morale? cambio solo quella sartia o tutto quanto? tutto quanto sono un pacco di soldi! per solo quella il tipo che se ne occupa nel mio porto mi ha chiesto circa 400 euro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 14:35 da zingarellasport.)
31-03-2016 14:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #25
RE: sartiame
Interverranno professionisti a darti un consiglio, ma € 400 per una diagonale sembrano un po' tanti. Ti consiglieri comunque di non farlo fare a lui...
31-03-2016 15:10
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #26
RE: sartiame
Ti faccio una domanda volutamente polemica...
Diciamo che cambi la sartia e stai tranquillo, quest'estate prendi un temporale e viene giù l'albero, continuerai a vivere tranquillo oppure ti prenderai a calci nel sedere finché campi?
400 euro per UNA (1) sartia sono un furto con destrezza.
Cambia rigger o meglio trovane uno vero.
31-03-2016 15:16
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #27
RE: sartiame
Non mi piace parlar male a distanza, senza sapere bene le cose, ma anche per me 400€ per una sartia diagonale sono un furto.
31-03-2016 15:17
Messaggio: #28
RE: sartiame
(31-03-2016 15:10)lord Ha scritto:  Interverranno professionisti a darti un consiglio, ma € 400 per una diagonale sembrano un po' tanti. Ti consiglieri comunque di non farlo fare a lui...
(31-03-2016 15:16)bludiprua Ha scritto:  Ti faccio una domanda volutamente polemica...
(31-03-2016 15:17)BeppeZ Ha scritto:  Non mi piace parlar male a distanza, senza sapere bene le cose, ma anche per me 400€ per una sartia diagonale sono un furto.
quindi quale sarebbe una cifra ragionevole?
31-03-2016 15:27
Messaggio: #29
RE: sartiame
questo è il preventivo di un altro
Intervento:
Salita su albero e recupero sartia danneggiata
Replica a misura della nuova sartia
Messa in opera e regolazione nuova sartia.... € 160,00 + iva
N.B. Se provvedete voi allo smontaggio della vecchia sartia, al rimontaggio e regolazione della nuova, questa voce è da quotare solo € 60,00 + iva.
Forniture:
Terminale alto.... € 21,00 + iva
Cavo 1 x 19 aisi 316.... € 61,00 + iva
Terminale basso ( se è compatibile il nuovo filetto)... € 12,50 + iva
oppure
Tenditore basso (se non è compatibile il nuovo filetto)... € 63,50 + iva
N° 2 pressature idrauliche.... € 18,00 + iva
Trasporto materiale.... € 10,00 + iva
Come vede abbiamo due variabili, la prima dipede dalla vostra collaborazione, la seconda, se siamo fortunati che il filetto del nuovo terminale sia compatibile con il vecchio arridatoio, risparmiamo altre 51,00 €.
Conclusione:
L'intervento richiesto ha un preventivo di spesa tra i 182,50 ed i 333,00 € + iva
31-03-2016 15:31
bludiprua Offline
Messaggio: #30
RE: sartiame
(31-03-2016 15:31)zingarellasport Ha scritto:  Intervento:
Messa in opera e regolazione nuova sartia..... € 160,00 + iva
Non riesco a capire...
Cioè se fai tutto tu...costa comunque 60 euro + iva?
Per cosa? scusa non capisco
Trasporto materiale, cosa sarebbe?
Se fai tutto tu, gli porti la sartia, cosa trasporta, la sartia dal magazzino alla pressa?
Comunque 120 euro + iva per una sartia iniziamo a ragionare...
Se anche fa lui sono 280 + iva, ci manca arrivare a 400!!
31-03-2016 15:47
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #31
RE: sartiame
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 15:49 da albert.)
31-03-2016 15:48
zankipal Offline
Messaggio: #32
RE: sartiame
Prima di tutto deovresti cercare di capire il Perchè si è rotta, scarsa qualità del sartiame? vecchiaia? usura da elevato utilizzo? errore di manovrà?
io da dietro al Pc penso che questo tipo di rotture siano causate da una cattiva regolazione dell'albero, mi spiego, se si hanno le D2 diagonali, molto più cazzate delle V2 verticali, quando sei sotto vela, sono loro a tenere tutti i carichi laterali ed essendo invece dimensionate solo per vincolare il pannello centrale dell'albero, si rompono perchè sottodimensionate, se così fosse, sarebbe bene una regolazione generale dell'albero e verificare anche lo stato della D2 corrispondente
Del preventivo mi stupisce la perplessità sulla compatibilità del filetto, certo che è compatibile, ormai da parecchi anni e sopratutto su quel tipo di barche i filetti sono tutti passo gas e i ricambi si tovano sia passo DX che SX, poi è da vedere se non sia meglio in tutti i casi sostituire anche l'arridatoio e sopratutto, visto che probabilmente la tua barca rientra in quella famosa partita di alberi con sartiame Z- Spar, se sia possibile muovere l'arridatoio o se è bloccato, che potrebbe anche essere la causa della cattiva regolazione e della conseguente rottura, anzi pensandoci meglio, il problema potrebbe anche dipendere dall'arridatoio della alta che magari è bloccato e non permette di regolarla come andrebbe ...
Sostituire il sartiame dopo un pò di anni è sempre una sicurezza, ma ci sono barche in cui è veramente un esigenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 15:57 da zankipal.)
31-03-2016 15:53
Messaggio: #33
RE: sartiame
avete qualcuno da consigliarmi zona sanremo imperia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2016 16:05 da zingarellasport.)
31-03-2016 15:53
bludiprua Offline
Messaggio: #34
RE: sartiame
(31-03-2016 15:48)albert Ha scritto:  .
31-03-2016 15:56
zankipal Offline
Messaggio: #35
RE: sartiame
credo che per " trasporto materiali" intenda le spese di spedizione dei ricambi, terminali cavo ecc.. o dell'intera sartia se la compra già pressata dal fornitore
31-03-2016 16:09
lord Offline
Messaggio: #36
RE: sartiame
Zingarellasport hai un MP
31-03-2016 16:32
albert Offline
Messaggio: #37
RE: sartiame
La mia risposta relativa ai 400 euro è stata "bruciata" dalle due precedenti.... e non mi è riuscito di cancellare il post ....
31-03-2016 16:36
GARIBALDI Offline
Messaggio: #38
RE: sartiame
Come detto nel precedente intervento,dovrò sostituire le sartie alte medie e basse,strallo e paterazzo no.
Gli arridatoi sono buoni quelli che ho,solo dadi nuovi.Mi chiedono per il lavoro euro 1.000 + iva.
A me sembra un buon prezzo,avete esperienze precedenti per fare un paragone? Grazie.
31-03-2016 19:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #39
RE: sartiame
Beh, il punto fermo lo lasciava intuireSmiley4
cmq ci provano sempre, pensa a quelli che non seguono il forumSmiley26
(Porfirio)
31-03-2016 19:26
zankipal Offline
Messaggio: #40
RE: sartiame
(31-03-2016 19:12)GARIBALDI Ha scritto:  Come detto nel precedente intervento,dovrò sostituire le sartie alte medie e basse,strallo e paterazzo no.
I prezzi variano in base al diametro e alle lunghezze, chiedere se è molto o poco senza indicarle è come dire ieri sono andato al ristorante e ho speso 20€, è molto? dipende da che te se magnato... Smile
cmq se hai i tenditori con il dado, io valuterei di cambiare anche quelli
31-03-2016 19:48
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 716 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.187 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 1.935 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 841 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 18.611 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.623 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 2.334 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 4.968 19-11-2018 08:09
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 5.283 27-10-2017 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 5.132 13-08-2017 16:50
