Arresto sicurezza timone automatico e motore
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho in programma un viaggetto Genova Marettimo con alcune tratte in solitario.
Sto pensando a un sistema di arresto del timone automatico e del motore in caso di caduta o peggio.
Per il pilota aut a barra pensavo di collegarlo a una sagola che lo stacchi collegandola alla cintura di sicurezza.
Il mio motore non ha lo stop elettrico ma solo manuale quindi diventa tutto più complicato, pensavo a un solenoid normalmente aperto con un interruttore come quello sulle moto d'acqua o motoslitte collegato al braccio.
Grazie per le vostre opinioni, critiche o suggerimenti.
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Arresto sicurezza timone automatico e motore
(19-04-2016 20:45)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Sto pensando a un sistema di arresto del timone automatico e del motore in caso di caduta o peggio.
Ogni tanto ci penso anche io ma non è un problema di facile soluzione purtroppo.
Vediamo se qualche mente illuminata del forum...
19-04-2016 21:33
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Per il pilota esistono dei telecomandi che possono staccarlo ma certo non sono automatici
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
19-04-2016 21:51
Cloudbuster Online
Registrato: Jan 2013 Online
I motori diesel hanno tutti una leva di arresto d'emergenza che chiude la mandata del carburante....
19-04-2016 22:39
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Come fai a spegnere il motore? tiri una leva/pomello?
Potresti installare una elettrovalvola sull'alimentazione del gasolio, normalmente chiusa che si apre con interruttore tipo quello dei motori fuoribordo, con la catenella che ti attacchi al polso.
19-04-2016 23:32
(19-04-2016 21:51)marcofailla Ha scritto:  Per il pilota esistono dei telecomandi che possono staccarlo ma certo non sono automatici
Il mio è a barra piuttosto vecchiotto, penso che per permettere alla barca di mettersi al vento e di rimanere in zona sia necessario liberare la barra, il sistema per "staccare" il pilota aut in caso di caduta in mare o peggio si possa risolvere "meccanicamente".
Ci rifletterò in questi giorni seduto in pozzetto.
20-04-2016 07:27
(19-04-2016 22:39)Cloudbuster Ha scritto:  I motori diesel hanno tutti una leva di arresto d'emergenza che chiude la mandata del carburante....
Esatto, anche il mio vecchio Yanmar ha la levetta in pozzetto, il problema è che per tirarla e spegnere ci vuole una corsa di circa 10 cm.
20-04-2016 07:29
(19-04-2016 23:32)Gaspare51 Ha scritto:  Come fai a spegnere il motore? tiri una leva/pomello?
Grazie Gaspare, ci avevo pensato ma mi preoccupa il fatto che chiudendo il gasolio sul tubo di mandata si svuoterebbe il circuito e la pompa iniezione.
Essendo io prudente ma ottimista pensavo che una volta risalito a bordo fare lo spurgo sarebbe stato complicato.
Il tirante di spegnimento agisce su una levetta dopo la pompa, pensavo di mettere l'elettro valvola sulla levetta collegata con chiave legata al polso tipo quella in allegato.
Grazie per la collaborazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2016 07:51 da Roberto Adrianopoli.)
20-04-2016 07:39
  dotazioni sicurezza accatagliato 4 787 05-07-2023 11:52
  Dotare autogonfiabili di cintura di sicurezza Furkenado 1 674 30-12-2022 17:32
  Sicurezza e fuffigni giulianotofani 6 1.193 15-11-2022 08:00
  Sicurezza Prigionieri bulbo kevlar69 4 2.199 15-08-2021 09:17
  sicurezza su un guscio di noce a19whisper 80 10.185 20-07-2021 08:50
  Sicurezza antincendio passiva. Franc 7 2.637 08-12-2020 04:06
  Checklist sicurezza Classe Mini Antaniiii 1 1.344 08-11-2020 22:39
  Messaggio sicurezza AIS (+AIS MOB) old_al 13 2.472 04-11-2020 16:04
  Dotazioni di sicurezza su deriva morency 5 2.528 28-09-2019 15:20
  Sicurezza con randa avvolgibile nell'albero Vaguen 42 7.039 14-12-2018 10:10
