OpenCPN: connessione strumenti
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #21
RE: OpenCPN: connessione strumenti
Ho la stessa configurazione di Paul con lo stesso convertitore QK- A027 e su opencpn mi da lo stesso difetto. Vedendo un pò in rete ho l'impressione che sia proprio un difetto del Convertitore.
In pratica in uscita dal conv. ho le seguenti sentenze Nmea una di seguito all'altra :
$IIMWV,60,R,,K,A *(omesso)
$IIMWV,,R,15,K,A *(omesso)
Ho corretto l'errore del unita di misura con il plugin NmeaConverter-pi con la seguente conversione
$WIMWV,$IIMWV1,$IIMWV2,$IIMWV3,N,$IIMWV5 che di conseguenza mi genera le seguenti sentenze:
$WIMWV,60,R,,N,A *(omesso)
$WIMWV,,R,15,N,A *(omesso) Logicamente le velocità ed angolo sono di fantasia
Come si può notare le due sentenze, in sequenza una dopo l'altra, si annullano a vicenda e gli strumenti non fanno in tempo a visualizzare i dati se non saltuariamente. I dati visualizzati sono anche corretti ma non utilizzabili.
Buon Vento
21-03-2019 21:45
paul Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #22
(21-03-2019 21:45)Tomasvela Ha scritto:  Ho la stessa configurazione di Paul con lo stesso convertitore QK- A027 e su opencpn mi da lo stesso difetto. Vedendo un pò in rete ho l'impressione che sia proprio un difetto del Convertitore.
Buon Vento
Esatto stessa cosa.. concordo , domanda hai provato via cavo ? io solo wifi..
22-03-2019 01:53
Tomasvela Offline
Messaggio: #23
Solo Wifi
22-03-2019 08:52
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
E' un'ingenuità del convertitore.
I "datagrams" di seatalk che portano velocità e direzione del vento sono distinti per cui il convertitore ti manda prima la direzione in una sentenza, poi l'intensità.
Senza un software specifico non si aggiustano.
22-03-2019 10:16
AndreaB72 Online
Messaggio: #25
Una nota: se volete dei convertitori andate su actisense
22-03-2019 10:56
paul Offline
Messaggio: #26
(22-03-2019 10:16)AndreaB72 Ha scritto:  E' un'ingenuità del convertitore.
Hai hai hai ... continuo a scrivere sperando di essere d'aiuto ad altri, ragionando ed analizzando hai ragione, ed in effetti il sw iregatta in effetti sistema e normalizza le letture , cosa che non fa opencpn, poco male personalmente, perchè il mio utilizzo è principalmente come ais e li è perfetto, ma a questo punto per altri come gateway wifi conviene prendere il modello con entrata nmea senza convertitore seatalk e dovrebbero risolvere..
p
22-03-2019 12:20
IanSolo Offline
Messaggio: #27
Uso il convertitore "SeaTalk NMEA bridge" della gadgetPool, mi trasmette ogni secondo circa un pacchetto di sentenze fra cui una sola "MWV" contenente i valori di intensita' e direzione, NavMonPc usa correttamente il dato e cosi' pure OpenCPN che ne sfrutta la porta virtuale. Direi che il problema, come sospetti, sia proprio nel convertitore.
22-03-2019 23:46
IanSolo Offline
Messaggio: #28
Sono in barca e leggo via NavMonPc la stringa:
$IIMWV,334.5,R,005.3,N,A*3A
la stessa stringa e' emessa contemporaneamente dallo strumento "Multi"
23-03-2019 09:27
AndreaB72 Online
Messaggio: #29
Anche quello di gadgetpool funziona bene (lo uso anche io). È un po' più "ruspante" dell'actisense.
Ha qualche problema a gestire le collisioni quando lo usi come talker - ma magari è il mio...
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
23-03-2019 12:50
Tomasvela Offline
Messaggio: #30
Le Vs. informazioni mi confermano il dubbio che il problema è nel convertitore. Proverò a scrivere alla QK sono stati sempre molto gentili e probabilmente sapranno come risolvere il problema.
Grazie Buon Vento
23-03-2019 20:37
paul Offline
Messaggio: #31
alla qk , hanno messo online il nuovo firmware che dovrebbe risolvere il problema.. però non hanno messo le istruzioni su come fare l upgrade...
27-01-2020 13:05
paul Offline
Messaggio: #32
Se interessa a qualcuno fatto aggiornamento ora anche il convertitore seatalk funziona perfettamente ciao
02-02-2020 00:38
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #33
Non riesco a collegare il ricevitore ais ad opencpn, pur avendo creato la connessione non mi legge nessun segnale. il mio pc ha Linux, pensate che possano esserci problemi?
07-06-2020 00:09
Tomasvela Offline
Messaggio: #34
Ciao Paul mi spieghi un po come hai fatto l upgade?
07-06-2020 07:52
paul Offline
Messaggio: #35
Si certo tenendo presente che se apri e modifichi ti assumi tutte le responsabilità in caso di malfunzionamenti,
cmq questa è la procedura
Generally, the upgrading process is easy but it still need somebody have common sense on electronics engineering. The following are the instructions, please make yourself confident on doing below steps. Thanks.
1, Remove the screws from the enclosure and then take the enclousre off the main board.
2, Short connected two pins(GND and the one next to it, near J4) on J2 on the board(see image attached,double check this step before moving to the next!). Make sure doing this step without powering up! You can use tweezers or any metal things to short connect these two pins.
3, Use a USB cable to connect with a computer.
4, Power up the module with 12V(through Seatalk port).
5, You should see a disk drive named as 'STM32' on your computer.
6, Copy the new firmware(.bin file, down load by clicking the following link) to this disk drive.
https://www.quark-elec.com/doc/A027_V1.1...5_D348.zip
Make sure the full file has been coped to this driver before doing the next step! Nomally, it takes 5 to 8 seconds.
7, Turn off 12V power supply.
8, Remove USB cable.
9, Remove the jumper on J2. Makes sure you done this! Some customers reported they have issues but in fact they just forgot to remove this jumper!
10, Job done! Put the main board carefully back into the enclosure.
caricata l ultima versione lo strumento funziona perfettamente e traduce i dati seatalk correttamente.
p
08-06-2020 15:18
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 50 5.929 21-04-2024 22:35
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 12.350 08-04-2024 09:14
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 180 04-04-2024 15:35
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 39.223 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 393 25-03-2024 20:44
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 294 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.058 14-03-2024 17:32
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 0 132 12-03-2024 15:39
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 449 08-03-2024 20:27
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.147 30-01-2024 23:06
