Bimini: pulizia
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Bimini: pulizia
Come pulire le macchie di.muffa sul bimini comparse dopo l inverno a bimini chiuso?
Inviato dal mio SM-G7102 utilizzando Tapatalk
06-06-2016 19:03
andream Offline
RE: Bimini: pulizia
(06-06-2016 19:03)grossifs Ha scritto:  Come pulire le macchie di.muffa sul bimini comparse dopo l inverno a bimini chiuso?
prova con aceto, in genere si risolve
06-06-2016 19:22
IanSolo Offline
RE: Bimini: pulizia
Dopo aver accelerato per anni l'invecchiamento dei tessuti del bimini e dello spryhood usando della candeggina (sia pur diluita) sto trattando da un paio d'anni sia i tessuti che il teak della coperta con una soluzione al 2% di "Benzalconio Cloruro" con risultati veramente buoni, non e' corrosivo e nemmeno troppo tossico (se usato con parsimonia solo dove serve), toglie muffe e odori senza indebolire le cuciture.
Il pricipio attivo e' lo stesso (piu' concentrato) di gran parte dei disinfettanti in libero commercio, lo si trova facilmente (concentrato al 50%) in rete presso rivenditori di prodotti per il trattamento del legno, costa un'inezia.
Naturalmente non toglie lo sporco per il quale una bella lavata e' indispensabile comunque.
06-06-2016 20:30
grossifs Offline
RE: Bimini: pulizia
E come lo usi nella fattispecie? Spruzzato? Poi lo sciacqui o che?
06-06-2016 21:48
IanSolo Offline
RE: Bimini: pulizia
A pennello, non mi piace spruzzare sostanze che potrebbe essere bene non inalare, a contatto con la cute non genera problemi, basta sciacquare anche non subito (e non essere uno dei rarissimi casi di persona allergica a tale prodotto).
Sciacquare non e' strettamente necessario se non e' applicato su parti con cui si possa avere contatto fisico per tempo prolungato.
La sua azione si esplica in varie ore (e' lento), nei casi piu' seri ci puo' impiegare anche un giorno.
P.S. - dimenticavo di dire, per correttezza, che non e' una mia idea ma di un amico di un Forum britannico che ha osservato che tale componente (nella stessa concentrazione) e' il componente base (spesso con diverse denominazioni commerciali) dei migliori antimuffa professionali. Tali prodotti non sono normalmente reperibili per il privato ma il componente si e basta diluirlo alla giusta percentuale.
(corretti il 7/6 alcuni errori di battitura)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2016 08:41 da IanSolo.)
06-06-2016 22:51
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: Bimini: pulizia
Hai mai pensato che forse d'inverno sarebbe opportuno smontarlo e riporlo pulito?
06-06-2016 23:31
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 129 793 12-07-2025 14:22
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.450 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.421 13-05-2025 11:48
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 17 1.008 29-03-2025 20:38
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 2.466 01-03-2025 19:03
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.232 15-12-2024 18:58
  smontaggio bimini Little Sail 5 561 09-10-2024 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 697 18-09-2024 00:12
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 594 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 804 21-08-2024 09:45
