Buone notizie per i Tacktick
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Finalmente RayMarine si è accorta di avere acquistato i Tacktick. Sul nuovo listino è presente una interfaccia tra i device Micronet e la rete Seatalk NG (o NMEA 2000 se preferite). Si chiama E70361 Gateway da Micronet a Seatalk NG (wireless wind) e costa 317,20 iva compresa. Ho provato a gogolare il codice ma non esce nulla.
Appena ho notizie più precise, vi faccio sapere.
BV!
21-09-2016 12:41
Edolo Offline
RE: Buone notizie per i Tacktick
Azzz.... regalato!!
21-09-2016 12:42
pepe1395 Offline
Come tutte le robe Tacktick
BV!
21-09-2016 13:17
pepe1395 Offline
Tieni conto che sostituisce il T122 che convertiva da Micronet a NMEA 0183 (questo di produzione Tacktick) e che costa la bellezza di 396,5 eurini iva compresa.
E questo e' pure impermeabile, puo' essere montato all'esterno e su barche con alberi particolarmente alti puo' fare da repeater per la stazione del vento.
Quindi risparmi pure.
BV!
21-09-2016 14:48
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
ottima notizia, grazie pepe
Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
21-09-2016 20:40
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Vorrei capire, non è polemica (giusto per precisare perchè non si sa mai) ma pura curiosità. A che servono i sensori e gli strumenti wireless se poi si devono alimentare?. Da quel che ho capito il sensore del vento funziona (anche?) ad energia solare ma tutto il resto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2016 20:47 da iraeit.)
21-09-2016 20:47
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Solo il hull transmitter e l'adattatore NMEA devono essere alimentati (hanno però una batteria interna che gli permette di lavorare per un certo periodo, opzionale c'è anche la cella solare ma deve essere cablata quindi sostanzialmente inutile).
Il primo è per log, depth e opzionale gps e fluxgate, il secondo se vuoi integrare apparecchiatura NMEA0183.
Tutto quello che sta all'aperto - stazione de vento, bussole e display - è a batteria+solare.
È comodo e piuttosto efficace.
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
21-09-2016 22:38
iraeit Offline
a batteria??? e quanto dura??? che fanno trasmettono un dato l'ora????
21-09-2016 23:07
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Leggi bene. Batteria + solare. Di giorno caricano, di notte funzionano sulla batteria. E anche molto bene
22-09-2016 05:55
AndreaB72 Online
(21-09-2016 23:07)iraeit Ha scritto:  a batteria??? e quanto dura??? che fanno trasmettono un dato l'ora????
Non ho mai avuto problemi, neanche facendo traversate di notte in inverno.
L'unico neo, se proprio vogliamo trovarne uno, è che dopo diversi anni la batteria si deteriora e deve essere sostituita; no problem per i display, gitarella in testa d'albero per la stazione.
22-09-2016 06:38
pepe1395 Offline
Riprendo questo post per annunciare la nascita, dopo lunga gestazione, dell'interfaccia nativa tra il sistema ex-tacktick Micronet ed il Seatalk NG, o NMEA 2000 se preferite.
Il MicroTalk e' finalmente ordinabile presso la rete Raymarine.
Maggiori informazioni qui:
http://www.raymarine.it/instruments/wire...icro-talk/
BV!
30-05-2017 10:08
flaluc Offline
..puo' funzionare in "parallelo" al T122 esistente ?, così avrei sia l'uscita nmea 0183 (che mi serve per gli altri strumenti) sia il Seatalkng.
..giusto ?
01-08-2017 22:40
pepe1395 Offline
Non sono un esperto di Raymarine wireless, ma credo che non funzioni. Il sensore del vento non può comunicare contemporaneamente con il T122 e con il Micro-Talk. Se hai necessità di convertire i dati in NMEA 0183 conviene un Actisense o qualcosa di simile.
Ho detto credo, eh!
BV!
01-08-2017 23:47
flaluc Offline
..purtroppo lo penso anche io..contattttero raymarine x chiarimenti,..
Grazie x la risposta..
02-08-2017 08:56
pepe1395 Offline
La cosa positiva è che Raymarine ricomincia a lavorare su gli ex Tacktick. Sono presenti sul sito alcuni pacchetti, tutti basati sul Micro-Talk, che finalmente integrano il sensore T220 all'interno della rete NMEA 2000. A detta degli stessi Raymarini, il sensore wind Wireless è sensibilmente migliore di quello standard Raymarine con il filo.
Thank you to the dick, costa più di 2000 € Blinksmiley42
Comunque maggiori info sui pacchetti qui:
Selezionare il tab prodotti correlati.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2017 11:50 da pepe1395.)
02-08-2017 11:48
burrascaforza5 Offline
Riprendo questa discussione per capire come collegare gli strumenti tacktic alla rete Nmea 2000. Possiedo un depth/speed e un wind ma sono totalmente scollegati dalla rete STNG Nmea 2000 che devo rivedere causa crash del pilota.
Se volessi integrarli alla rete quale interfaccia dovrei acquistare e cosa fisicamente bisogna collegare dalla centralina tacktic all'interfaccia ?
18-03-2024 01:06
pepe1395 Offline
Il sito Raymarine è stato ristrutturato (peggiorandolo drammaticamente, navigando nei menu non si trova più nulla Smiley7 ) ed il link che postai ai tempi non è più valido.
Questo è quello corretto:
https://www.raymarine.com/it-it/i-nostri...micro-talk
BV!
18-03-2024 09:29
Grazie Pepe, sei una grande risorsa !
Da quello che comprendo è sufficiente collegare il micro talk alla rete nmea con il suo cavo spur e letture speed & wind appaiono sul chartplotter.
In questo modo riesco anche a far funzionare in modalità wind l'autopilota ?
18-03-2024 23:06
pepe1395 Offline
È così.
BV!
19-03-2024 09:43
  Diagnosi/misurazione banco Batterie: buone o andate? [Disc. divisa] Batterie jacques-2 192 19.503 27-06-2023 23:56
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 770 01-09-2021 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 1.616 20-08-2021 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.087 23-04-2021 18:55
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 1.033 18-08-2020 06:50
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.005 23-06-2020 09:36
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 764 05-01-2020 22:12
  collegamento Tacktick e autopilota ST2000 spezza 9 1.714 06-08-2019 15:07
  Raymarine Tacktick Trasduttore Wind T120 riser 2 1.791 18-12-2018 22:43
  Vento reale su tacktick ismael 5 1.589 23-11-2018 21:24
