macchie nere su saildrive: corrosione galvanica?
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
comunque a me pare che le macchie nere (ossido?) siano più dure dell'alluminio stesso. nulla a che vedere con le fioriture vicino ai bulloni inox.
@bullo il primer epossidico per l'alluminio, la international almeno, non lo fa più, si chiamava etch primer, adesso consiglia?! direttamente la pittura epossidica e perciò concordo con kermit che più ce n'è meglio é
piuttosto: sapete di che materiale é (e dove trovare eventualmente) quella guarnizione verde che c'è tra il piede e la flangia che tiene il soffietto di gomma?
avrei bisogno di farne altre due visto che ho due flange in più da 3 cm l'una ad allungare il piede
questa qua
[Immagine: c69bff08e8758072b73517dac4acf7ea.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2018 15:55 da marcofailla.)
30-11-2018 15:52
RE: macchie nere su saildrive: corrosione galvanica?
Non conosco il tipo di pitture che usate, attenetevi alle istruzioni della casa produttrice.
Ho quasi sempre usato la Veneziani e sia sull'alluminio che sull'inox ci va una sola mano leggera di primer, colore verdolino, e poi si ricopre con pittura epossidica a spessore "Plastolite HB".
30-11-2018 16:03
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(30-11-2018 16:03)bullo Ha scritto:  Non conosco il tipo di pitture che usate, attenetevi alle istruzioni della casa produttrice.
Bullo il primer epossidico adherpox è Veneziani, se lo dai sulla carena in Vtr basta giustamente una mano ma sul metallo si parla più mani, l'alluminio è bastardo e va ricoperto a spessore altrimenti fiorisce sempre vedi ultima riga delle istruzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2018 17:16 da kermit.)
30-11-2018 17:15
Kermit non lo conosco , non l'ho mai usato. Certo che se lo dicono loro farà il suo mestiere, non ho mai sentito prima d'ora un primer che vada bene sia per la resina che per i metalli. In bocca al lupo.-
30-11-2018 18:22
Sono andato a vedere i prodotti della veneziani e devo dire che sono rimasto indietro nel tempo a molti anni fa.
L'unico che ha mantenuto il nome è il TICOPRENE, cloro- caucciù, hanno fatto questa pittura epossidica da dare direttamente sull'acciaio e alluminio bene tutto più facile.
Una volta ho anche telefonato per chiedere se invece del Fribodur non fosse meglio dare 2 mani di resina epossidica sul legno, ma non ricevetti risposta tergiversò.
30-11-2018 18:58
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 621 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 478 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 911 11-08-2023 18:51
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.280 01-06-2023 19:15
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 870 29-05-2023 20:27
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 853 28-04-2023 08:56
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 739 22-03-2023 23:31
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.684 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.132 22-12-2022 22:52
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.309 05-12-2022 11:23
