Barber fiocco
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Barber fiocco
Ormai sono montati su molte barche, visto che i nuovi armi prevedono vele di prua più piccole.
Ieri ero in falchetta e osservavo il fiocco e la sua forma in andatura di bolina.
Vero che il barber lavorando sulla scotta porta dentro la vela, ma ad un certo punto, caxxando molto modifica notevolmente il punto di scotta; la vela chiude molto sulla balumina.
Il fiocco complice forse una drizza lasca sembrava un "sacchetto".
Insomma, mi sembra cosa buona, ma da usare con parsimonia 91
21-11-2016 19:01
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Barber fiocco
Su che barca eri? Dalla falchetta (sopravvento) si ha una visione errata, per vederlo meglio è bene stare dove sta il tailer. La drizza lasca ci sta tutta se non c'è vento troppo sostenuto, se non c'è onda e si vuole stringere a più non posso. Piuttosto la forma a sacchetto mi sa che glie la dava la catenaria.
Anche io sono della generazione pre-barber (quella in cui c'è un carrello "li" e quello si usa..), i barber moderni sono tuttavia una figata e si vedono sempre più spesso. Quando si può portare il fiocco interno non è facile da dirsi, si può correre il rischio di portarlo troppo dentro ed essere lenti o tenerlo troppo fuori e risalire meno. Un buono strumento che calcola la VMG risolve spesso la diatriba, ma fondamentalmente è il manico del timoniere che capisce quando la barca è troppo impiccata e riparte male piuttosto che troppo potente e larga..
21-11-2016 19:20
lord Offline
RE: Barber fiocco
Comet 45 . L'occhiata l'ho data da diversi punti confesso 21, ma sto giro faccio le tastiere.
Boh, sono d'accordo nel usare il barber, anzi ho spinto per inserirli su altre barche.
Forse dipende anche da come sono montati Smiley57
21-11-2016 20:04
RE: Barber fiocco
Dicono che l'angolo tra l'asse longitudinale e la semiretta che parte dalla landa dello strallo di prua e il punto di scotta del genoa non dovrebbe essere meno di 8°, poco vento, e più il vento aumenta fino a 12°.
In effetti ci vorrebe una rotaia per madiere per chiudere ed aprire a piacimento.
Quello che ti dice se hai fatto bene è sempre il log.
La vela è un'oppppppinione.-
21-11-2016 20:30
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Barber fiocco
Sulla mia barca (Moody 376) le rotaie sono molto vicine alla tuga: difficile, salvo mettere dei golfari sulla tuga, mettere un barber "a stringere", forse potrei "ad aprire" ma non credo valga la pena, almeno per il genoa.
Ho invece realizzato un barber per la trinchetta al fine di poter avere un angolo di apertura intorno agli 8-10 gradi, uguale a quello del genoa, nonostante sia murata un metro piu' indietro. Realizzato semplicemente usando i golfari a piede d'albero cui aggancio un cavetto d'acciaio di lunghezza calcolata ad hoc, con in fondo un bozzello in cui fa via la scotta della trinca prima che scenda nel bozzello piazzato sull'unica rotaia laterale. La mia trinca (abbastanza grande ma rollabile) puo' essere cosi' utilizzata stringendo (mare permettendo) quasi quanto il genoa.
21-11-2016 21:04
lord Offline
RE: Barber fiocco
Come dice il maestro e ' sempre il log che fa la differenza.
Ammetto di aver guardato la vela ed aver valutato solo il suo aspetto estetico. Ma che vedo di ! Anche l' occhio vuole la sua parte.
21-11-2016 23:45
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Barber fiocco
Fermo restando che é sempre il log che comanda, il barber va adeguato all`aumentare delle escursioni della scotta, oppure l`effetto puó essere quello di chiudere la balumina.
23-11-2016 00:00
lord Offline
RE: Barber fiocco
(23-11-2016 00:00)blackninja Ha scritto:  Fermo restando che é sempre il log che comanda, il barber va adeguato all`aumentare delle escursioni della scotta, oppure l`effetto puó essere quello di chiudere la balumina.
Osservando La vela al caXxare delle scotta e' ciò che ho notato Smiley53
24-11-2016 10:31
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Barber fiocco
(21-11-2016 20:30)bullo Ha scritto:  Dicono che l'angolo tra l'asse longitudinale e la semiretta che parte dalla landa dello strallo di prua e il punto di scotta del genoa non dovrebbe essere meno di 8°, poco vento, e più il vento aumenta fino a 12°.
Non ti pare troppo stretto? Dopo aver letto questi valori sono andato a misurarli sulla mia barca, con un goniometro. Siamo su angoli nettamente superiori, qualsiasi punto della rotaia del genoa forma con l'asse longitudinale un angolo ben superiore ai 12°.
24-11-2016 12:49
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Barber fiocco
È normale con le rotaie avere un angolo simile, proprio per questo si usano i tweaker (noi arriviamo fino a 7°)
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
24-11-2016 13:45
RE: Barber fiocco
I valori 8°/12° non li ho detti io ma Marcaj analizzando il fatto che nei vecchi coppa america erano solo di 6° e si regolavano male, sopratutto quando il vento aumentava.-
24-11-2016 14:00
einstein Offline
RE: Barber fiocco
Ben superiore ai 12° potrebbe voler dire 14/15° se non oltre, invece a me, risulterebbe attorno ai 12,5/13° che è il classico angolo medio per le barche da crociera.
24-11-2016 14:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Barber fiocco
Bah, sempre a spaccare il capello, sti sparaboe37
ricordo gli arzigogoli da derivisti, certi 470 avevano
più barber che scotte, chi in dentro chi in fuori, ora ninzo piùSmiley64
Ma chi ha progettato il piano velico e di coperta...dormiva?Smiley63
A passeggio non val la pena, in regata qualche aiutino con poco vento ci sta, sempre senza chiudere troppo o far sacco, che la turbolenza non fa mai camminare. imho, pensando che meno cose meno erroriSmiley57
24-11-2016 17:23
Elf Online
RE: Barber fiocco
Allora può darsi che nel mio Pierrot il primo armatore abbia montato la rotaia troppo larga...., che altro pensare; però, se ricordo bene, è la stessa posizione degli altri Pierrot che ho visto.
24-11-2016 18:05
einstein Offline
RE: Barber fiocco
(24-11-2016 18:05)Elf Ha scritto:  Allora può darsi che nel mio Pierrot il primo armatore abbia montato la rotaia troppo larga...., che altro pensare; però, se ricordo bene, è la stessa posizione degli altri Pierrot che ho visto.
Giusto per curiosità, a te quanti gradi risultano?
24-11-2016 18:12
Elf Online
RE: Barber fiocco
Da 15 a 18, ma può darsi che abbia misurato male, domenica ripeto con più attenzione.
24-11-2016 18:39
einstein Offline
RE: Barber fiocco
Sicuramente avrai misurato male, non credo che Sciomachen sia l'ultimo arrivato.
Se hai la pianta della coperta è molto più semplice prendere l'angolo.
Comunque credo sia più vicino ai 12° che ai 13°.
Scusate l'OT.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016 19:18 da einstein.)
24-11-2016 19:09
easy221 Offline
RE: Barber fiocco
(24-11-2016 14:00)bullo Ha scritto:  I valori 8°/12° non li ho detti io ma Marcaj analizzando il fatto che nei vecchi coppa america erano solo di 6° e si regolavano male, sopratutto quando il vento aumentava.-
Se non sbaglio adesso si arriva a 4.5°
6° sembra quasi il minimo sindacale su alcune barche da regata
24-11-2016 19:47
Elf Online
RE: Barber fiocco
Scusate l'OT.
Giusto, chiudiamo l' OT. Grazie Einstein.
24-11-2016 19:52
FRA 21987 Offline
RE: Barber fiocco
E.g. su Robertissima (e nei 72 in genere) non si passa tra albero e genova 21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016 20:38 da FRA 21987.)
24-11-2016 20:34
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 944 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 563 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.091 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.220 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.845 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 1.933 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.474 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.349 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.217 03-07-2022 23:36
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.573 17-05-2022 22:43
