Contaore volvo
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Contaore volvo
Ho preso il motore usato e da quando ce l'ho non ha mai voluto saperne di funzionare. Oggi l'ho acceso e d'improvviso sono apparse sul display alcune linee.....allora ho pensato che forse forse c'é speranza. Qualcuno é riuscito a riparare il display??
Motore Volvo md2020
[Immagine: a8825f678673e4883d06a53573e7ad28.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2016 18:10 da acquafredda.)
17-12-2016 17:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Contaore volvo
Non funzionerà MAI. Raramente mi è capitato di vederne funzionanti. Durano pochissimo dopo averli montati. Mi sembra di aver letto che mal sopportano l'umidità: sarebbero fatti per essere montati al coperto, proprio il contrario delle barche.
Se non lo sai, il contaore continua a contarle, è solo il display che non visualizza.
Qualcuno ha provato scaldare leggermente da dietro, e qualche rara volta ha funzionato. Ti consiglio di darci un'occhiata ogni tanto: se sei fortunato leggi le ore fatte e te le segni da qualche parte.
Io ho risolto con un contaore installato internamente vicino al pannello elettrico.
17-12-2016 18:21
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Contaore volvo
Benvenuto fra le vittime della VDO
Se imposti in Cerca "Contaore Volvo" trovi di tutto, il più recente è questo
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...aore+volvo
Ti dirò come ho fatto io e moltissimi altri AdV.
Contaore elettromeccanico, quelli tondi con i numeri che girano, e ti togli il pensiero.
Poi, se come capita ogni tanto anche a me, con qualche magheggio (asciugatura terninali, riscaldamento più o meno naturale) si vede per un secondo la lettura digitale del vecchio strumento meglio. Riesci a impostare a banco le ore sul nuovo strumento prima di montarlo, altrimenti metti il tempo stimato (non troppo che poi non puoi tornare indietro)
17-12-2016 18:26
acquafredda Offline
RE: Contaore volvo
É che mi piacerebbe sapere le ore del motore....nel frattempo qualche giorno fa avevo comprato questo che devi ancora montare. PsmGoods 6V-80V DC / AC-runde Quarz-Stunden-Messinstrument-Lehre für Boots-Auto-LKW Motoren https://www.amazon.it/dp/B00YMLW38A/ref=...vybJK55MME
Prezzo ottimo e sembra identici a quelli di Osculati che so vendono a più di 50€. Lo monterò vicino al quadro elettrico
17-12-2016 18:55
Luciano53 Offline
RE: Contaore volvo
Quando meno te lo aspetti, il display si rianima per un attimo. Prova a scaldare, poco, il retro dello strumento con un fon, qualche volta funziona.
Io ho attaccato il nuovo contaore, simile al tuo, ad un alimentatore 12V e l'ho fatto camminare fino alle ore rilevate...dopo essere stato graziato per un nanosecondo dal VDO.
17-12-2016 20:12
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Contaore volvo
(17-12-2016 18:55)acquafredda Ha scritto:  É che mi piacerebbe sapere le ore del motore....nel frattempo qualche giorno fa avevo comprato questo che devi ancora montare. PsmGoods 6V-80V DC / AC-runde Quarz-Stunden-Messinstrument-Lehre für Boots-Auto-LKW Motoren https://www.amazon.it/dp/B00YMLW38A/ref=...vybJK55MME
Poi mi spieghi i passaggi per collegarlo?
Stefano
17-12-2016 22:10
kitegorico Offline
RE: Contaore volvo
nelle ultime pagine della discussione la soluzione al problema secondo me più indicata.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...836&page=4
18-12-2016 07:38
acquafredda Offline
RE: Contaore volvo
Grazie a tutti non mi ero accorto delle soluzioni giá trovate e rappresentate negli altri post indicate.
18-12-2016 09:00
giampiero07 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Contaore volvo
Come azzerare conta ore quadro motore md2020 cambiato motore .-
09-10-2018 06:55
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.744 oggi 12:45
  Contaore/contagiri squale 6 1.178 29-08-2022 22:01
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.620 22-04-2021 09:27
  contaore yanmar SPENTO escape 24 7.263 08-06-2020 21:53
  contagiri e contaore osculati....chi mi spiega come istallarlo? ghega 4 7.986 22-10-2018 17:17
  D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore bobspiderman 3 2.681 06-10-2017 12:30
  Contaore contagiri per fb lorenzo.an 1 1.353 14-09-2015 21:48
  barca con contaore bloccato da anni mastegabrodo 11 4.207 23-06-2015 17:43
  contagiri con contaore della vdo rigel 35 14.375 04-03-2013 22:34
  Contaore vdo volvo alessio.pi 7 3.063 23-08-2012 18:40
