"dimensionare" il boiler
eaparenti Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Mi serve un aiuto per "dimensionare" un boiler per procedere all'acquisto. Prima di ricevere richieste di altre info, per avere delle dritte, vediamo se posso ricapitolare tutto:
Barca comet 1000 uso crociera in famiglia (2 adulti e 2 bimbi di 3 anni).
Spero di fare più baia che porto, ma conoscendo i miei polli il motore (vecchio volvo 23 C con scambiatore) verrà usato ...
Sarei orientato su boiler Quick acciaio http://www.yachtshop.it/codice_osculati/...022%20l%20[50.389.49
Bastano 22 litri o è meglio puntare su 30?
Ho visto che ci sono due opzioni (con stesso prezzo) per la resistenza 500 o 1200W su quale è meglio indirizzarsi?
Andrea
13-01-2017 13:13
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: "dimensionare" il boiler
A parte la verifica dimensionale, io se dovesse starci prenderei il 30 lt. 1.200 watt verifica solo i cavi esistenti in barca se ben dimensionati considerando anche la lunghezza dei cavi stessi. Naturalmente pure l'interruttore.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 13:42 da timeout.)
13-01-2017 13:39
burrascaforza5 Offline
per esperienza personale su diverse barche
se lo prendi più piccolo avrai meno autonomia ma l'acqua si riscalderà più in fretta, più grande più autonomia ma più tempo per riportare l'acqua a temperatura
13-01-2017 15:50
eaparenti Offline
Grazie Timeout,
per la sezione dei cavi non ci sono problemi ... è tutto da fare.
per la resistenza: se è potente non aumenta la possibilità delle incrostazioni della resistenza?
Vale la pena di interporre nella mandata un addolcitore (di quelli piccolini a cartucce di sali) per diminuire il problema?
Andrea
13-01-2017 15:52
francidoro Online
Registrato: Feb 2005 Online
diciamo che i tuoi 22 litri sono sufficienti se miscelati ad una abbondante doccia a 30 gradi.
che d'estate vanno benissimo
la resistenza elettrica è regolata a poco più di 40 gradi e ti porta l'acqua a questa temperatura partendo da 15 gradi in meno di 10 minuti. A termine di paragone, per portare l'acqua dai 40 ai 60 gradi servono circa 15 minuti.
insomma, bisognerà alternarsi sotto la doccia un poco alla volta, perché tutti e quattro in rapida successione non è possibile.
se lo metti da 30 litri aumenti un poco la capacità, ma non è una svolta.
insomma, a parità di prezzo e se hai spazio, metterei quello da 30 litri
ma occhio allo spazio, perché poi devi intervenire per lo spurgo del circuito, per la pulizia e quant'altro
coibenta i tubi dell'acqua calda se devono fare un percorso lungo, falli passare magari dentro a qualche gavone "utile" in modo che il calore prodotto dalle tubature possa essere usato anche per ... scaldare, asciugare e quant'altro ti viene in mente.
attenzione alla corretta installazione per non rischiare di trovarsi con bolle d'aria nel circuito.
sugli addolcitori non so cosa dirti ... provali e poi dicci qua sul forum le tue opinioni
(Abelardo)
13-01-2017 16:05
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
io faccio molte rade e siamo due adulti ed un bambino, ho quello da 22 Lt della Quik e ci siamo sempre fatti la doccia tutti senza problemi, anche quando ho avuto come ospiti altre famiglie.
La resistenza prendi la 1200W che in rada non serve ma in porto scalda prima e stacca anche prima lavorando in modo blando, quella da 500 fa fatica a scaldare.
eaparenti Offline
Direi che i dubbi si sono risolti
Non mi resta che controllare gli ingombri ... e il portafoglio!!
Andrea
13-01-2017 17:21
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 765 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.913 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.051 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 712 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.515 07-10-2023 06:33
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.076 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.972 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.260 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 709 18-07-2022 16:52
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 994 10-01-2022 23:39
