filtro acqua di mare
qualche anima buona ha questo filtro in barca?
se si sapete dirmi il diametro dei raccordi?(dove ci si infila il tubo)
'tacci loro..140€.
se trovo le misure richieste me lo fccio inox a 4 lire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 03:57 da admin.)
19-01-2017 17:40
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: filtro acqua di mare
Del volvo non so'.
Se fai in inox, fai sadare femmine da 1', poi trovi i portagomma maschio dappertutto, 1'x 18- 20-22-25 ecc.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
19-01-2017 17:53
è un'opzione nel caso non trovassi le misure.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 03:58 da admin.)
19-01-2017 18:10
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Eccolo.....
Il mio Volvo pare lui e se così fosse, il carico monta un tubo spiralato da 25 e l'uscita da 32 entrambi però ci vanno a forza, ma con un l'aiuto di un pò di santi chiamati all'occorrenza si fa tutto.
Smiley4Smiley4Smiley4
P.S. l'ho pagato 140 Euri pure io nel 2014, mi si è sciolto con l'acido quando ho tentato di pulire lo scambiatore di calore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2017 18:23 da orteip.)
19-01-2017 18:20
strano,il mio non ha differenza tra entrata e uscita.91
19-01-2017 18:49
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
e un comune Vetus? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 03:59 da admin.)
19-01-2017 18:54
nonnò,è proprio volvo origgginale
19-01-2017 18:59
orteip Offline
(19-01-2017 18:49)andros Ha scritto:  strano,il mio non ha differenza tra entrata e uscita.91
Sia quello montato inizialmente che quello sostituito entrambi originali Volvo, hanno la differenza semplicemente perchè dalla parte del carico il portagomma sulla presa a mare nel saildrive, è da 1/2 pollice dove va bene il tubo da 25 mm.
Dalla parte dell'uscita il porta gomma sulla pompa dell'acqua è da 3/4 dove va bene il tubo da 32 mm.
Sai cosa non ricordo... se quando lo comprai avveva la possibilità di montare uno dei portagomma sia da 25 o da 32 mm.
Quello che ricordo bene è che i portagomma (tubetti in ottone) sul filtro li dovetti montare io, nella scatola erano separati e una volta infilati nei fori vengono retti da una flangetta a mezzaluna fissata con uno o due bulloncini.
19-01-2017 19:18
nel mio sono sicuro che hanno una misura sola.probabilmente c'è la possibilità,come dici di poter scegliere.
comunque non sono da 32 di sicuro.
quindi per esclusione 25.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 04:00 da admin.)
19-01-2017 19:57
orteip Offline
Attento che le misure che ho indicato (32 e 25) è il diametro esterno del tubo, l'interno è sicuramente inferiore ma di quanto non so...
Smiley30Smiley30
19-01-2017 20:48
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Può essere Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .?
Potresti chiedere alla ancor di Saronno
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2017 21:16 da Horatio Nelson.)
19-01-2017 21:12
è questo.
maaa 78€??!Blinksmiley
và a capire...lo spare parts lo da a 138€60
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 04:01 da admin.)
19-01-2017 21:28
(19-01-2017 20:48)orteip Ha scritto:  Attento che le misure che ho indicato (32 e 25) è il diametro esterno del tubo, l'interno è sicuramente inferiore ma di quanto non so...
Smiley30Smiley30
allora è come sospettavo diametro interno 20mm.Smiley34
grazie.
19-01-2017 21:29
dielle1 Offline
Smiley30Smiley30
grazie.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ogni tanto...ci piglio.
Abbracci
dario
19-01-2017 21:37
Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 04:02 da admin.)
19-01-2017 21:55
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Scusate, mi inserisco, anche se in tema solo col titolo di questo 3d. È normale che il mio filtro sia sempre vuoto? Anche com il motore acceso, intendo...
26-12-2017 00:39
ITA143 Offline
Preciso che l'acqua esce regolarmente a getto dallo scarico
26-12-2017 00:52
se esce l'acqua vuol dire che entra ma probabilmente hai la presa a mare parzialmente ostruita o
la giuarnizione del coperchio che non tiene o la pompa con girante consumata.
26-12-2017 10:55
ITA143 Offline
La girante è nuova (agosto). Proverei a capire la guarnizione: ma come si fa a capire se tiene?
26-12-2017 12:29
di solito è un Oring.
va tolto e controllato cosi come le sedi che lo ospitano che devono essere pulite.
poi curare bene il serraggio del coperchio.
controlla comunque la presa a mere che non sia parzialmente ostruita.
come? togli il tubo da sotto il filrto e con una sonda sufficentemente rigida, smucina dentro il tubo fino alla presa a mare.
può essere che ci trovi cozze o serpulidi.
la pompa se datata potrebbe essere consumata(lo fà...e se lo fà..)
fatto quanto sopra se non hai risultati fai una guarnizione della pompa con un foglio di quotidiano che è più sottile e ti dà qualche centesimo di vantaggio
sulle spalle della girante aumentando la tenuta.
come?prendi un pezzo di foglio bagnato lo metti sul coperchio e metti le viti dalla parte rovescia ricavando i fori.
metti le viti per il verso giusto e avviti il coperchio.punto.
la parte in eccedenza già bagnata verrà espulsa dalla girante senza danno alcuno.punto
26-12-2017 12:43
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.115 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 368 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 866 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 870 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.326 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 395 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.042 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 778 06-02-2023 23:40
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 831 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.071 18-12-2022 20:25
