Raffreddamento Farymann 26
simo91 Offline
Registrato: May 2016 Online
Buonasera, è la prima volta che scrivo su questo forum, volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai avuto esperienza con un farymann 26 cv, in particolare con il suo circuito di raffreddamento.
Fino a qualche giorno fa il motore buttava acqua in maniera regolare, poi ho notato qualche giorno dopo che buttava fuori meno acqua. Ho deciso di montare un filtro dell'acqua (stando attento a metterlo più o meno all'altezza del galleggiamento) dato che avevo intravisto della sporcizia dal tubo della presa a mare. Quando però sono andato a mettere in moto il motore, noto che non c'è ricircolo di acqua e dallo scappamento esce solamente l'acqua che era dentro alla marmitta. Ho fatto varie prove, tra cui far pescare acqua dolce da un secchio, ma l'aspirazione è pressochè nulla. non vorrei che la sporcizia abbia fatto tappo, visto che la girante sostituita 4 mesi fa è ancora buona. Avete consigli?
Grazie In anticipo
24-01-2017 00:15
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Raffreddamento Farymann 26
Ho avuto un Faryman 28 ma credo che il problema sia un altro: a volte è solo sporco dentro la presa a mare, togli il tubo, apri la valvola e, in caso non venga acqua, infilaci un cacciavite lungo
24-01-2017 19:58
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
A parte i possibili intasamenti assicurati della tenuta di tutte gli innesti dei tubi che hai montato, potrebbe aspirare aria da qualche parte.
Infine quella pompa (l'ho avuta anche io) potrebbe disinnescarsi quando si vuota il circuito, per cui devi riempire lentamente il filtro tenendo chiusa la presa a mare, quando ti sembra che il circuito sia ben pieno richiudi bene il filtro, ravvia il motore e apri subito la presa.
25-01-2017 18:41
simo91 Offline
La presa a mare era perfettamente pulita, sono riuscito a trovare il problema dopo aver smontato totalmente la pompa, erano 2 pezzetti della vecchia girante che erano rimasti incastrati nel tubo ostruendolo.... Problema per fortuna risolto; ne ho approfittato per ripulire il circuito con acqua dolce e disincrostante.
Un altro dubbio, è in che stato sia lo zinco sacrificale, ma soprattutto dove sia!! (e se il vecchio proprietario ha mai saputo della sua esistenza, visto che la suddetta vecchia girante che smontai 5 mesi fa era in bricioli....)
buona serata a tutti e grazie ancora
27-01-2017 20:08
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Di solito il zinco e montato sulla scatola del termostato oppure sul collettore di scarico,poi dipende dalla versione del motore Farymann 26 e troppo generico.
27-01-2017 20:35
andros Offline
solitamente gli zinchi sono montati su di un bullone a testa quadra
per non confonderlo con altri.
speicifica meglio il tuo motore per una ricerca appropriata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017 21:01 da andros.)
27-01-2017 20:59
andros Offline
(25-01-2017 18:41)singleton Ha scritto:  A parte i possibili intasamenti assicurati della tenuta di tutte gli innesti dei tubi che hai montato, potrebbe aspirare aria da qualche parte.
di solito i motori sono montati sotto il livello di galleggiamento
quindi la girante non dovrebbe fare fatica ad autoalimentarsi.
27-01-2017 21:03
simo91 Offline
purtroppo il vecchio libretto del motore probabilmente è stato perso, quello che ho io è rifatto, e sulla voce marca motore è specificato solo farymann e poi la matricola del motore, da quello che ho trovato su internet penso che sia il modello p30
30-01-2017 00:49
simo91 Offline
Sono riuscito a smontare il tutto, nessun anodo, solo un tappino di spurgo. inoltre il collettore è bucato, non è più recuperabile. Qualcuno sa mica se è possibile trovare pezzi di ricambio, o se c'è qualche ditta che è in grado di rifarne uno artigianalmente?
07-02-2017 20:50
andros Offline
ti riferisci al riser o raiser che dir si voglia?
collettore di scarico fumi e acqua
07-02-2017 20:55
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(30-01-2017 00:49)simo91 Ha scritto:  purtroppo il vecchio libretto del motore probabilmente è stato perso, quello che ho io è rifatto, e sulla voce marca motore è specificato solo farymann e poi la matricola del motore, da quello che ho trovato su internet penso che sia il modello p30
Dalla matricola del motore riesci a capire il modello, in ogni caso il modello ed il numero di serie sono incisi anche sul basamento.
08-02-2017 06:12
crocrodillo Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Provo ad allegare il manuale Farymann per alcuni motori (fra cui il P30 che dovrebbe essere il "26" di cui parli). Non sono "praticissimo" del forum e nel caso l'allegato non fosse presente lo puoi scaricare da Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ti confermo che il modello di motore è rilevabile dalla targhetta (se ancora c'è).
Nel caso del mio (che è l'A40) il numero di serie è "28 A40 0274" (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . è possibile vedere la targhetta)
Saluti
09-02-2017 12:36
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 349 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 588 15-02-2024 12:36
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 263 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.524 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.727 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 3.948 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 965 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 386 17-08-2023 21:28
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 2.993 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 154.696 07-06-2023 10:51
