Verniciatura pagliolo interno
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao a tutti, devo far verniciare i miei paglioli del quadrato. Il falegname a cui li ho portati mi ha detto di scegliere io il prodotto e vorrei un consiglio da chi è esperto (marca e tipo di vernice).
L'idea è dare un paio di mani di fondo impregnante e 2 o 3 mani di vernice poliuretanica bicomponente, il tutto a spruzzo.
Mi consigliate un materiale con cui vi siete trovati bene?
Grazie mille! 100
17-03-2017 21:05
andros Offline
RE: Verniciatura pagliolo interno
il fondo impregnante va bene ma una mano basta.(quando ha impregnato ha impregnato)
più mani non vanno bene perchè non è una vernice e a più mani crea un supporto morbido inconsistente.
vernice?
oleouretanica semilucida monocomponente per parquet(è dura e sopporta benissimo gli uva)
rispettare gli spessori indicati dalle specifiche.
oppure poliuretanica a piacere.
marche? scegli tra le primarie e non sbagli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2017 21:47 da andros.)
17-03-2017 21:44
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Sulla scia di Andros io ho usato una vernice monocomponente opaca verificante per pavimenti. È all'acqua, inodore e, una volta asciugata, durissima. Ne ho dato 7 mani a rullo e i paioli sono ancora intonsi dopo due anni.
Francesco
17-03-2017 22:30
GARIBALDI Offline
Il mio consiglio è di usare vernice per parquet lucida,semilucida
diventa l'anno successivo,ovviamente data a spruzzo.Se poi il fondo
del pagliolato ha perso il suo colore,occorrerà dare anche una mano
di tinta.Anche se da amm.re ho lavorato per 42 anni in un'azienda
che produce antine per cucine,quindi di verniciature ne ho viste
passare.Poi anche altre soluzioni sono sicuramente positive,sai nel
verniciare a volte ognuno ha un suo modo,anche se poi magari il
risultato è lo stesso.
17-03-2017 22:40
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(17-03-2017 22:40)GARIBALDI Ha scritto:  Il mio consiglio è di usare vernice per parquet lucida,semilucida
+1
Li ho rifatti 6 anni fa erano malridotti li ho portati a legno con uno sverniciatore, li ho levigati con rotorbitale e poi 5 mani di vernice per parquet satinata (poliuretanica bicomponente), carteggiando con la 180 ad ogni mano ... risultato eccellente ... e sono molto resistenti ai graffi ed ai maltrattamenti.
17-03-2017 22:51
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Io ho avuto brutte sorprese dal pagliolato in fase di verniciatura.
Dopo aver portato tutto a zero, abbiamo iniziato i protocolli ed il tipo di vernice sempre usati.
Non so come mai, è venuto un lavoro da schifo.
Posterò le foto.
17-03-2017 22:54
falanghina Offline
Bussa con un mp a Lupo planante per aver conferme: è il suo mestiere.
17-03-2017 22:55
calajunco Offline
e perché con mp?
tra adv una dritta non si nega a nessuno.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
18-03-2017 00:25
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Io ho fatto un super lavoro con
Spinnaker della Checchi,
5 mani con carteggio in ogni mano
È un prodotto anti uv, quindi rimane inalterato
18-03-2017 11:15
GARIBALDI Offline
(18-03-2017 00:25)calajunco Ha scritto:  e perché con mp?
+1 DIREI
18-03-2017 14:04
mimita Offline
Vernice poliuretanica bicomponente semilucida o opaca di primaria ditta vernici specifiche per parquet ! Io ho usato Lechker e dopo venticinque anni ..neanche un plisse !
18-03-2017 15:33
falanghina Offline
+1 DIREI
-2
Forse per avere una risposta: non credo lupo abbia il dovere di leggere ogni 3ad: se gli fosse scappato con un mp lo recuperava.
18-03-2017 17:43
falanghina Offline
...e avremmo la risposta di un professionista
18-03-2017 17:43
andros Offline
senza nulla togliere a lupo,ci mancherebbe,verniciare un pagliolato ben pulito
o rilevigato è cosa alla portata di chiunque abbia usato un pennello o un rullino.
le vernici hanno specifiche precise e seguirle porta ad un sicuro buon lavoro.
il segreto è levigare ben bene prima dell'ultima mano e usare pennello o rullino nuovo
con vernice pulita.
molti usano "pucciare"il pennello o rullo dentro il barattolo della vrnice sporcandola irrimediabilmente.
corretto invece versare in una ciotola la vernice che serve mano mano preservando la vernice nel barattolo pulita.
tra mano e mano dare il tempo alla vernice di tirare in modo che non si rimuova alla mano successiva.
se si danno molte mani poi bisogna attendere ALMENO un paio di giorni per dare tempo alla vernice di tirare in modo definitivo
anche se è catalizzata.
19-03-2017 10:37
Tatone Offline
Grazie mille a tutti per i consigli, penso che mi orienterò su una delle 2 strade:
1- prendo i prodotti della Spinnaker e faccio fare al cantiere (che non mi convince al 100%, penso che non abbia mai verniciato un pagliolo come il mio). Tra l'altro, in questo caso i costi mi sembrano fuori controllo... Blinksmiley
2- prendo i paglioli e li porto ad un parquettista che ho trovato nel paese vicino, attrezzato con laboratorio di falegnameria e cabina di verniciatura a spruzzo. Non usa prodotti "nautici", ma mi sembra sappia decisamente il fatto suo e il costo sembra assai ragionevole e certo.
Grazie ancora, vi farò sapere come è andata!
19-03-2017 12:44
mimita Offline
La seconda che hai detto !
19-03-2017 13:00
Tatone Offline
(19-03-2017 13:00)mimita Ha scritto:  La seconda che hai detto !
Smiley2
19-03-2017 13:04
andros Offline
senza nulla togliere al professionista preferisco allo spruzzo un bel rullino.
19-03-2017 13:17
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(19-03-2017 12:44)Tatone Ha scritto:  1- prendo i prodotti della Spinnaker e faccio fare al cantiere (che non mi convince al 100%, penso che non abbia mai verniciato un pagliolo come il mio). Tra l'altro, in questo caso i costi mi sembrano fuori controllo... Blinksmiley
Soluzione 1 per me migliore, i miei ho ripitturati nel 2008 con la Spinnaker della Cecchi, sverniciati alla bell' e meglio con lo sverniciatore, incollati perchè si aprivano con l' epossidica, e non ricordo se avevo dato prima una mano di epossidica o no, e finitura con Spinnaker sopra e con pittura da briko bianca sotto, e ne sono soddisfattissimo, a parte l' aspetto estetico e la resistenza, sono diventati setosi al tatto, è un piacere accarezzarli, te ne rendi conto anche quando ci cammini a piedi nudi, e buon grip con piede bagnato, ho fatto anche in casa un profilo che fa da bordo alla cucina soggetto a spruzzi e aggressioni varie e dopo diversi anni sembra nuovo, per come fare se hai dubbi fai una telefonata alla Cecchi e te lo spiga.
20-03-2017 10:59
GARIBALDI Offline
Anche per me.
20-03-2017 14:33
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 909 14-03-2024 11:38
  verniciatura paglioli kermit 43 11.175 31-12-2023 19:01
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.258 17-11-2023 10:32
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.326 12-10-2023 21:43
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 1.955 26-03-2023 19:10
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 583 21-03-2023 16:25
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.010 07-01-2023 08:09
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.106 15-09-2022 18:52
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 670 17-08-2021 10:13
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 1.600 18-07-2021 17:39
