albero da ripristinare
adri101 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
salve a tutti
sto effettuando un restyling e disarmando l'albero mi sono imbattuto in questa problematica :sotto la seconda crocetta lato sinistro ha una brutta risaldatura e sopra l'albero ha una leggera depressione . io sono armatore da circa 5 anni e la barca ha sempre navigato in queste condizioni. ora mi servirebbero consigli sul da farsi ....sbizzarritivi
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Mi piace poco poco quella saldatura! Le altre crocette sono saldate o rivettate?
Lock Crowther Windspeed 38
25-05-2017 23:07
adri101 Offline
RE: albero da ripristinare
tutte saldate
25-05-2017 23:09
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(25-05-2017 22:47)adri101 Ha scritto:  salve a tutti
Mah, se a tua insaputa ha retto per 5 anni, per bruttina che sia hai buone
probabilità che regga altrettanto.
Sulla qualità del lavoro non saprei, manca certo di finitura estetica,
avrei cercato altro. Citofona Mimita che ne sa mooolto più di me sulle leghe (alluminio, mica politica)
(Porfirio)
25-05-2017 23:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Crocette saldate? Dai.
Sono infilate sul massiccio saldato, si vede anche il perno con la copiglia che la tiene ferma perchè non si sfili.
Gli alberi sono un'oppppppinione.-
25-05-2017 23:51
zankipal Offline
C'è una base maschio saldata e la crocetta femmina tenuta ferma dai perni
Bisognerebbe risaldare o togliere le basi e costruirne di nuove rivettate
se così tiene ancora è solo fortuna, difficile calcolare quanto possa andare ancora avanti
26-05-2017 00:56
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Dal tuo profilo: Modello barca Null ????
Comunque, credo che all'interno dell'albero, sotto la base delle crocette,
manchi il distanziale che assorbe la compressione trasmessa dalle crocette all'albero. ( Come mi sento ripetitivo oggi. :39Smile
26-05-2017 09:55
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Le mie sono incernierate.
Credo che la rottura sia dovuta appunto alla mancanza della possibilità di rotazione.
B.V.
26-05-2017 11:46
zankipal Offline
Lo snodo sull'attacco è usato raramente, oggi quasi tutti gli alberi non lo usano, anche perchè obbliga a fissare la sartia sul estremità, altrimenti diventano molto pericolose se le sartie sottovento sono lasche.
Di alberi senza la "baionetta" centrale, ce ne sono moltissimi, es. i vecchi Selden o i Nemo dei Comet anni '80-'90
Quello in foto di Adri 101 potrebbe essere un Canclini o un Sorimast, non è detto che non ce l'abbia... dalle foto non si capisce molto, ma sembra che siano già state riprese le saldature da qualcuno poco capace o poco attrezzato per l'alluminio a giudicare dal maccherone
26-05-2017 14:44
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(25-05-2017 23:51)bullo Ha scritto:  Crocette saldate? Dai.
Si è così. Tacchi crocette saldate in secondo tempo su albero anodizzato, io non toccherei nulla, a meno che tu non debba fare una traversata oceanica e vuoi stare più tranquillo.
Se proprio vuoi metterci le mani devi togliere tutto, sfrullinare via bene parti anodizzate dell'albero, risaldare nuovi tacchi lasciando le tue crocette, o rifarle nuove con relativi tacchi.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2017 16:03 da fabrizio 61.)
26-05-2017 16:01
adri101 Offline
grazie delle risposte , aggiungiamo qualche notizia ,
l'albero è un CANCLINI di 20 metri passante in coperta. la barca e un RESTERA47 della PADANIA VETRORESINA . Ma originariamente era una goletta e montava due alberi con fiocchi. https://youtu.be/jOGi1lFLcRE quì una breve storia del primo armatore .
le crocette non sono unite con un perno all'interno dell'albero , l'ho fatto vedere e mi hanno consigliato : tagliare nel punto dove ha la depressione ristabilire l'ammaccatura e inserire all'interno un estruso della stessa misura ,rivettare e risaldare la crocetta.... c'è qualche idea meno invasiva ...
26-05-2017 22:30
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(26-05-2017 09:55)Temasek Ha scritto:  Dal tuo profilo: Modello barca Null ????
E' il modello di barca che va per la maggiore su questo forum Smiley53
27-05-2017 08:02
fabrizio 61 Offline
(26-05-2017 22:30)adri101 Ha scritto:  ciao
Ciao, bella storia documentata dalle foto, non mi sembra ti abbiamo detto che c'è un perno passante.. il perno qui si riferiva bullo, è quello che tiene la crocetta con il tacco, che a sua volta è saldato all'albero!
Il lavoro che ti hanno consigliato di fare non è una cosa da fare in proprio, a meno che tu non abbia molta dimestichezza in merito, ti dico questo perchè a suo tempo è un lavoro che facevamo in officina alla Tibermast (dove ho collaborato tre anni, mi occupavo di saldatura ed altro) di Fiumicino in casi estremi, quello di mettere un inserto dello stesso profilo dell'albero, ma non prima di averlo sezionato in facciate da poter aderire bene dall'interno del profilo, poi la successiva rivettatura e tutto il resto, sempre se trovi un pezzo dello stesso profilo naturalmente, aggiornaci ciao BV.
MEOLO
27-05-2017 09:22
zankipal Offline
Potresti togliere l'attacco, inserire una baionetta passante e applicare nuovi attacchi esterni al profilo, con un appoggio allargato che arriva fino a oltre l'ammaccatura e ancorati con rivetti.
Non so se mi sono spiegato
Avendo a disposizione una crocetta e una sagoma esterna del profilo albero, si riesce a preparare tutti i pezzi in officina e spedire il materiale per essere montato in cantiere
27-05-2017 12:30
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Sbaglio o dopo esser nata goletta è stata trasformata in ketch, successivamente è stato eliminato l'albero maestro mantenendo quello di mezzana e solo dopo la rottura la si rivede alla fine del video armata a sloop?
Attualmente l'albero dov'è posizionato rispetto a prima?
27-05-2017 14:50
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.480 24-03-2021 03:37
  ripristinare vecchi bozzelli harken midrange marcofailla 5 1.253 30-04-2019 18:54
  ripristinare calza drizza moret 12 3.379 06-11-2014 12:26
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.849 03-08-2014 01:08
