quesito inferitura
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
quesito inferitura
Il profilo dell avvolgifiocco, facnor mi pare 180, ha due canaline dove inserire la vela.
Una a destra ed una a sinistra . In quale delle due devo inserire il genoa? In quella di destra se gira a destra ed in quella di sinistra se gira a sinistra ? O il contrario?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2017 22:26 da sergiot.)
02-06-2017 22:25
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: quesito inferitura
(02-06-2017 22:25)sergiot Ha scritto:  Il profilo dell avvolgifiocco, facnor mi pare 180, ha due canaline dove inserire la vela.
Dal punto di vista aerodinamico non cambia nulla, il profilo è rotondo. Anche funzionalmente non cambia praticamente nulla, essendo le canaline quasi perfettamente simmetriche.
Invece, si usa la canalina di destra se il genova viene issato con la drizza di destra, quella di sinistra nel caso invece usi la drizza di sinistra, per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione. Per cui dal punto di vista estetico per un regatante potrebbe cambiare qualcosa...Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2017 23:11 da Tatone.)
02-06-2017 23:05
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
oppure per andare a farfalla con due vele di prua contrapposte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2017 22:08 da mckewoy.)
03-06-2017 22:08
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
La ralinga va inferita dal lato opposto a quello dove esce e scorre la cima per avvolgere oil fiocco . Questo perché così si arrotola meglio
04-06-2017 00:03
zankipal Offline
(03-06-2017 22:08)mckewoy Ha scritto:  come dice Tatone per permettere di cambiare la vela come in regata, con issata e ammainata delle vele in sovrapposizione.
usato però senza la girella e quindi non avvolgibile, altrimenti il cambio vele non lo fai
04-06-2017 13:02
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(04-06-2017 00:03)BeppeZ Ha scritto:  La ralinga va inferita dal lato opposto a quello dove esce e scorre la cima per avvolgere oil fiocco . Questo perché così si arrotola meglio
io farei al rovescio ma, il concetto: la inferisci nel lato che garantisce minor sforzo nel primo tratto di rullata secondo me, e' giusto.
04-06-2017 13:51
sergiot Offline
Cioè confermate entrambi dal lato opposto all uscita della cimetta
89
magic.
04-06-2017 14:40
ZK Offline
io.. la inferirei dal lato dell' uscita della cimetta, ritengo pure che il colore delle ali degli angeli sia rosa.
04-06-2017 14:45
mckewoy Offline
se pò fà, se pò fà. il mio vicino di banchina le avvolgeva insieme per non piegarle
04-06-2017 17:13
BeppeZ Offline
8. Issare la vela utilizzando la corretta canaletta tramite l’apposito feeder. In particolare utilizzare la
canaletta dello strallo di destra nel caso la cima di avvolgimento fuoriesca dalla parte sinistra del
tamburo o viceversa la canaletta di sinistra nel caso la cima fuoriesca dalla parte destra. Questo
permetterà di ridurre la resistenza cui si va incontro nell’avvolgimento iniziale della vela stessa,
in quanto la piega che la vela deve subire nell’avvolgersi è meno pronunciata.
Copia e incolla da manuale Furlex. Lo trovi on line.
04-06-2017 17:32
zankipal Offline
non diciamo stupidate....se ne hai già issata una usando la girella, quando ci metti l'altra non la fai scendere più
04-06-2017 18:28
mckewoy Offline
infatti non la faceva scendere, la teneva su
Smiley64Smiley64Smiley64
04-06-2017 19:34
sergiot Offline
89
Grazie e grazie a tutti
(04-06-2017 17:32)BeppeZ Ha scritto:  8. Issare la vela utilizzando la corretta canaletta tramite l’apposito feeder. In particolare utilizzare la
magic.
07-06-2017 09:28
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 4 199 17-04-2024 19:29
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 2.415 23-12-2022 19:40
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 1.993 23-05-2021 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 1.940 30-10-2020 15:08
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.652 30-11-2018 18:20
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 1.898 19-03-2018 21:48
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 2.457 01-02-2017 11:32
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 3.394 09-11-2016 18:44
  Inferitura corta enzoclau 5 1.995 16-04-2016 19:16
  Quesito per esperti. mimita 4 1.904 26-02-2016 22:04
