Perdita olio invertitore
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Buon giorno, come da titolo da diversi giorni, ma soltanto ora ho identificato, usando il motore per uscire ed entrare in porto riscontro un trefolo di olio che proviene dalla flangia invertitore attacco asse elica.
Cosa potrebbe essere? Guarnizione, paraolio? Estate scorsa dopo carena fatta, ho dovuto alare di nuovo in quanto per cambio cuffia Volvo non siamo riusciti ad effettuare la sostituzione in acqua, causa grippaggio grano del mancione, detto tentativo dell'operazione in acqua è stato provato senza successo di tutto, anche battendo con mazzuolo la parte cilindrica dove sono i grani che la stringono all'asse, non vorrei che questa fosse la causa del eventuale danneggiamento di qualche paraolio. Grazie
MEOLO
05-06-2017 10:01
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Perdita olio invertitore
hai provato ad usare l additivo della winni s contro le perdite olio?..e da mescolare all olio e se e una piccola perdita da paraolio sparisce...
05-06-2017 10:12
fabrizio 61 Offline
Ciao elmer, potrei ma sinceramente vorrei trovare la causa ed intervenire, invertitore 2007 quindi neanche vecchio, grazie
MEOLO
05-06-2017 10:37
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(05-06-2017 10:12)elmer50 Ha scritto:  hai provato ad usare l additivo della winni s contro le perdite olio?..e da mescolare all olio e se e una piccola perdita da paraolio sparisce...
Pare siano additivi per olii motore non per riduttori/invertitori.
05-06-2017 23:35
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
(05-06-2017 10:01)fabrizio 61 Ha scritto:  Buon giorno, come da titolo da diversi giorni, ma soltanto ora ho identificato, usando il motore per uscire ed entrare in porto riscontro un trefolo di olio che proviene dalla flangia invertitore attacco asse elica.
Che invertitore è? Soprattutto i kanzaki iniziano a perdere olio semplicemente dal tappo di ispezione/rifornimento, vuol dire che sta per romoersi,praticamente si trancia la filettatura che è fatta di plastica a dir poco scadente
06-06-2017 06:58
flavis Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho avuto un problema analogo nel mio ed alla fino ho scoperto che bisognava serrare molto bene il tappo di ispezione e carico che ha collegata una asticella di misurazione del livello ed una guarnizione in rame. Il trafilamento avveniva quando l'olio era in pressione aumentando i giri del motore.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
06-06-2017 07:12
fabrizio 61 Offline
Modello invertitore Tecnodrive TMC 40 P, non del 2007 come erroneamente scritto ma del 2000, motore precedente Lombardini 19cv, motore nuovo imbarcato nel 2007 Lombardini 29cv.
Non sono riuscito a trovare l'esploso, per vedere il tipo di paraolio che per forza di cose deve esserci, tra il corpo dell'invertitore e la flangia a croce dove è attaccato l'asse.
Diversamente non so spiegarmi, dovrò sicuramente consultare il meccanico, anche tenendo sotto controllo il livello, non vorrei danneggiare qualcosa.
Chiedo a voi se per caso il fenomeno potrebbe anche essere stato creato da un eventuale leggero spostamento laterale di un 1/2 cm del motore a causa di un leggero cedimento/ assestamento dei silent block?
Grazie BV
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 09:51 da fabrizio 61.)
06-06-2017 09:50
fabrizio 61 Offline
(06-06-2017 07:12)flavis Ha scritto:  Ho avuto un problema analogo nel mio ed alla fino ho scoperto che bisognava serrare molto bene il tappo di ispezione e carico che ha collegata una asticella di misurazione del livello ed una guarnizione in rame. Il trafilamento avveniva quando l'olio era in pressione aumentando i giri del motore.
Ciao il tuo modello è diverso dal mio, tuttavia quello del sovralivello olio ad un regime motore alto potrebbe essere preso in considerazione, ma per questo eventuale problema il mio ha un piccolo tappo di sfiato posto in testa all'invertitore e non mi sembra di aver notato sgocciolamento a ridosso.
MEOLO
06-06-2017 09:56
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se l'asse non è allineato e lavora con leggero sforzo potrebbe essere come dici tu. Immagino che almeno il collegamento asse elica con invertitore si possa rimuovere (parlo della flangia imbullonata). Se riesci a separare l'asse dall'invertitore accendi il motore e fallo girare senza asse elica, se perde è un problema di paraolio se non perde è un problema di allineamento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 19:04 da kermit.)
06-06-2017 19:03
JARIFE Offline
Il mancione conico con chiavetta è sempre una carogna al momento del dello smontaggio...26
La prossima volta usa un buon estrattore, scaldalo con un fon industriale e con qualche mazzata ben assestata si toglie.
E' un'operazione che detesto, perciò ho messo un mancione diverso del tipo a morsa e senza chiavetta, con questo in caso l'elica si impigliasse in una cima è più difficile fare danni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2017 20:53 da JARIFE.)
06-06-2017 20:52
fabrizio 61 Offline
Grazie Marcello, proverò.
Grazie Jarife del consiglio, nel mio caso fu un grano di acciaio grippato ti assicuro che non ci fu modo, per ovviare in futuro ogni tanto magari una volta l'anno converrà far girare con la brugola gli stessi. Ciao a tutti BV
MEOLO
07-06-2017 15:27
fabrizio 61 Offline
Risolto il caso perdita olio, era un semplice paraolio finale quello a ridosso della flangia.
Poichè il meccanico di questi tempi non sa a chi dare i resti.. ho provveduto dietro mia proposta a smontare l'invertitore con campana (si chiama così) relativa, ossia il piatto posteriore del motore dove è fissato l'invertitore.
Portato presso sua officina si è proceduto con lo svuotamento del vecchio olio necessariamente, svitata la flangia e relativo grande dado prima del paraolio, sostituito mandato in sede con forte pressione per relativa tenuta, avvitato dado con pistola ad aria, rimontata flangia, ricollocamento invertitore a bordo, subito primo collaudo a seguire relativo utilizzo in acqua, tenuta ok.
Operazione in totale svolta con tre ore di tempo, era la mia prima volta, fondamentale però supporto tecnico del meccanico, che qui pubblicamente ringrazio e faccio nome con permesso, Pierpaolo Calcagnini di Riva di Traiano, il quale dietro mio suggerimento, si è reso possibilista circa una eventuale convezione riguardo il nostro Forum ADV qualora fossimo interessati a riguardo. BV a tutti.100
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2017 18:18 da fabrizio 61.)
11-07-2017 18:17
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 12 170 ieri 18:25
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 219 26-04-2024 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.288 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 334 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 305 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 206 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 536 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.351 19-02-2024 21:57
