Cambio olio saildrive SD40/50 Yanmar
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ciao a tutti,
vorrei cambiare l'olio del saildrive (sd40/50 Yanmar) a barca in acqua. Ho il manuale, ma vorrei sapere se, avendolo fatto, avete dritte-consigli. Che metodo usare (pompa/aria compressa), dove procurarsi i connettori etc...
Grazie!
bv
05-06-2017 14:02
strega Offline
RE: Cambio olio saildrive SD40/50 Yanmar
Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
05-06-2017 16:21
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(05-06-2017 16:21)strega Ha scritto:  Aggiungo un'altra domanda: l'olio è Quicksilver: l'anno scorso mi hanno fatto la lappatura dei coni, e dopo circa 150 h di motore l'olio del saildrive è molto sporco (era verde in origine, adesso è nerastro). È normale? Non mi era mai capitato...
Nero mi sembra strano quell'olio se non è inquinato rimane del suo colore, che odore ha?
05-06-2017 16:31
strega Offline
L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2017 18:20 da strega.)
05-06-2017 18:15
kermit Offline
(05-06-2017 18:15)strega Ha scritto:  L'odore è perfetto: quello solito dell'olio x sd, che fa un po' formicolare il naso, per intenderci ;-)
se non puzza di "pesce marcio" (insomma ci siamo capiti...)non dovresti avere infiltrazioni di acqua ed è tutto normale, l'olio scuro potrebbe essere sintomo di qualche scaldata dei coni frizione magari si è scurito con il vecchio prima della lavorazione dei coni può essere che il lavoro sia stato eseguito a bordo senza scaricare il vecchio olio
05-06-2017 19:48
strega Offline
penso che tu abbia ragione
05-06-2017 21:40
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
(05-06-2017 14:02)strega Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie!
bv
Ho lo stesso saildrive su motore yanmar . Sei riuscito a cambiare l'olio con barca in acqua? Il mio meccanico sostiene che si riesce a estrarne circa 3 quarti.
Mi è stato consigliato olio QuickSilver che ha un prezzo molto elevato
03-03-2020 20:52
rotol Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Ho lo stesso sd. Si può cambiare l'olio in due modi:
-tranite la vite m10 sulla base del corpo vicino alla membrana, aspirandolo con una pompa manuale o elettrica ;
-tramite il tappo con astina per i rabbocchi .
Si può anche soffiare aria dentro per agevolare la fuori uscita con un comune gonfiatore.
Usare solo olio quick silver o Castrol GL4 NON oli superiori o GL5 questi ultimi contengono sostanze (piombo)che corrodono gli ingranaggi all'interno.
04-03-2020 13:42
FIL Offline
Bv e grazie Rotol. Mi confermi che il prezzo del Quick Silver è 150 euro per una confezione da 5 litri ?
05-03-2020 10:45
rotol Offline
FIL, non conosco esattamente il prezzo di officina dell'olio in questione , lo acquisto su internet a 18 euro al litro
05-03-2020 12:53
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 2.008 oggi 12:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 98 ieri 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 300 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 276 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.701 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 616 21-02-2024 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 382 20-02-2024 23:12
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 518 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.286 19-02-2024 21:57
