Fuoribordo non prende giri
sventola Offline
Mercury 3.5 non prende giri...apparentemente carburatore pulito. Accelera solo con un po' "aria" . Dove può essere ostrunito-sporco? Grazie
19-06-2017 20:01
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Fuoribordo non prende giri
Se, e sottolineo se, il carburatore è pulito e prende giri chiudendo un po l'aria vuol dire che la miscela aria/benzina non è corretta. O è mal regolata la carburazione o aspira aria da qualche guarnizione.
Ma lascio la parola agli esperti.
19-06-2017 23:53
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(19-06-2017 20:01)sventola Ha scritto:  Mercury 3.5 non prende giri...apparentemente carburatore pulito. Accelera solo con un po' "aria" . Dove può essere ostrunito-sporco? Grazie
Ciao Sventola,
se guardi la discussione sul FB cinese, motore a parte trovi l'elenco dei lavori da fare proprio per eliminare questi possibili problemi.
Inizi a guardare man mano e vedi quello che più potrebbe fare il caso tuo, poi a parte quelli, controlla se i tre filtri sono puliti (ce ne sono due nel motore ed uno sul serbatoio), se le membrane della pompa C (nel caso di serbatoio esterno ma non solo) sono integre e pulite, se la vaschetta del caburatore (dentro) è pulita e poi, se non basta vuol dire che la carburazione è starata e allora devi intervenire di pazienza con le viti di regolazione.
Poi se non basta comprati il motore cinese Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 11:10 da orteip.)
20-06-2017 11:07
sventola Offline
Fatto....nonostante i 200 E. Per manutenzione straordinaria il carburatore era ancora sporco. Pulito tutti gli augelli con CRC poi lavato con benzina.
20-06-2017 11:58
Beppe222 Offline
(20-06-2017 11:58)sventola Ha scritto:  Fatto.... nonostante i 200 E. Per manutenzione straordinaria il carburatore era ancora sporco. Pulito tutti gli augelli con CRC poi lavato con benzina.
CVD!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
20-06-2017 12:18
orteip Offline
(20-06-2017 11:58)sventola Ha scritto:  Fatto....nonostante i 200 E. Per manutenzione straordinaria il carburatore era ancora sporco. Pulito tutti gli augelli con CRC poi lavato con benzina.
Non dirlo a Beppe che non sei andato da ulisse ma sei andato da Cartier a fare il tagliando....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2017 13:35 da orteip.)
20-06-2017 13:34
Beppe222 Offline
;-D
_____
20-06-2017 16:01
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Spruzzo di massima otturato, praticamente entra poca benzina e per avere una giusta miscela diminuisci aria d'ingresso.
Per pulite diluente e aria compressa, cos'è sto crc?
21-06-2017 20:12
sventola Offline
CRC 666
21-06-2017 21:44
orteip Offline
(21-06-2017 21:44)sventola Ha scritto:  CRC 666
Il CRC non pulisce, lubrifica...19
22-06-2017 10:18
sventola Offline
Sabato ero in rada e avevo a bordo solo quello. Comunque il getto ha puliTo bene tutto.per il futuro lo userò ancora....basta poi lavare il tutto con il gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2017 11:16 da sventola.)
22-06-2017 11:15
pepilene Offline
Prova con dello shampo, ma di quello per prevenire la caduta de capelli, non si sa mai!!!!
22-06-2017 16:57
pepilene Offline
Scherzo2626
Assicurati in controluce che sia libero.
22-06-2017 16:59
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 358 23-03-2024 23:10
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.022 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 378 06-02-2024 18:50
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 210 12-09-2023 07:55
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 334 04-09-2023 12:12
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 551 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 558 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 573 13-08-2023 07:11
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.018 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.496 25-05-2023 10:11
