cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040
scud Offline
so che sono stati scritti molti post al riguardo ma nello specifico mi serve una dritta pratica. Devo spostare il motore di 50mm almeno e visto che voglio pure cambiare i silent block ho pensato di imbragarlo e sollevarlo. Qualcuno sa se l MD2040 ha dei punti di aggancio per il sollevamento?
Altra dritta necessaria.... che adesivo si utilizza per fissare la guarnizione alla sella del motore (nota che si tratta del diaframma principale: non parlo di quella esterna a scafo che copre il buco da cui passa il piede!!!)
Grazie a tutti
22-08-2017 00:35
bludiprua Offline
RE: cambio guarnizione saildrive 120S su VP MD2040
(22-08-2017 00:35)scud Ha scritto:  Qualcuno sa se l MD2040 ha dei punti di aggancio per il sollevamento?
1) Sulla parte superiore, vicino alle valvole, c'è un golfare apposito
2) nessuna guarnizione, mastice, silicone, nulla, è chiaramente specificato nelle istruzioni volvo che se vuoi ti giro.
Buon lavoro
22-08-2017 15:07
scud Offline
Grazie se me le giri mi fai un favore. C e un kit specifico da ordinare?
22-08-2017 16:11
scud Offline
Sei sicuro del gancio di sollevamento? Io ho trovato dei fori filettati M10 sui due lati del blocco motore abbastanza in basso ma sopra non trovo nulla
22-08-2017 18:35
bludiprua Offline
(22-08-2017 18:35)scud Ha scritto:  Sei sicuro del gancio di sollevamento? Io ho trovato dei fori filettati M10 sui due lati del blocco motore abbastanza in basso ma sopra non trovo nulla
C'è:
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-2398.aspx
pezzo nr. 16, anello di sollevamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2017 22:58 da bludiprua.)
22-08-2017 22:57
bludiprua Offline
(22-08-2017 16:11)scud Ha scritto:  Grazie se me le giri mi fai un favore. C e un kit specifico da ordinare?
Io presi questo in UK
https://www.keypart.com/stock/21389074
il manuale te lo mando per email.
22-08-2017 23:00
scud Offline
QED guarnizione saildrive del 1998 intonsa come fosse uscita ieri dallo stampo.
Lo stesso no si può dire per il silent-lock poppiero del saildrive praticamente sfaldatosi nelle mie mani come se i due pezzi fossero stati vulcanizzati (male) assieme.
Ne aprofitterò per cambiare anche le tenute del MS2 (parte superiore del saildrive)
04-09-2017 14:57
franco53 Offline
La guarnizione, anzi le guarnizioni (per sicurezza ne porta 2) del mio Bukh 10 cv ( ex - sbarcato e messo un fuoribordo) dopo 30 anni era ancora come nuova,non capisco perchè le case costruttrici suggeriscono di sostituirle ogni 7 anni,anche se sul libretto Bukh non c'era nessuna segnalazione,avendone 2 probabilmente andavano sostituite quando nell'intercapedine tra le 2 comincia ad infiltrarsi acqua ,ma non è mai successo anche perchè c'era il cicalino di allarme che me lo avrebbe segnalato,continuo a credere che sui pezzi di ricambio ad es. guarnizioni del sail drive le aziende lucrano molto,è un po come l'osmosi che terrorizza tanto i velisti,e questo ha fatto un business d'oro per i cantieri.BV
07-09-2017 07:41
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 98 ieri 19:49
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 379 20-02-2024 23:12
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 1.294 05-12-2023 20:14
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.203 01-12-2023 16:45
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.512 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.603 27-08-2023 18:14
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 765 05-05-2023 06:43
  SailDrive SD50 e problematiche con meccanico Tamata64 0 354 12-04-2023 11:20
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 1.201 19-03-2023 22:02
  Saildrive 120s [ripristino ingranaggio e dumper plate] pasticcione 14 1.884 14-03-2023 22:59
