Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi
Messaggio: #21
RE: Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi
Scusami, ma sotto il gel la vtr è grigia?
07-03-2019 22:58
Lucignolo77 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #22
In effetti sembra che sia stata precedentemente rasata con dello stucco da quel colore
07-03-2019 23:08
G8 Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Messaggio: #23
Ah ,ah ciao Wally mi sa che il pazzo del pialletto da falegname sono io Smiley4
Comunque dopo lo sconforto iniziale sono contento di averlo fatto, almeno ho scoperto cosa c'era sotto.
13-03-2019 22:33
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Messaggio: #24
Ciao tutti e scusate la tarda risposta, non mi ero accorto del vs intervento, pensavo mi arrivasse notifica via email ma cosi non è stato.
x Lucignolo: Si, puzza di aceto e liquido giallognolo molto denso ed appiccicaticcio. La vetroresian NON era molliccia allo scalpello. A quelli del cantiere sembrava osmosi e comunque il fatto che mi ha convinto di più è stato l'igrometro che è andato a fondo scala. Se guardi la foto a dx vedi la colatura di acido. Secondo te ho speranza che non sia osmosi ??
x Wally, si, penso anche io che sia stata stuccata con qualche cosa di grigio, vai a sapere cosa
16-03-2019 18:13
Lucignolo77 Offline
Messaggio: #25
Se puzza di aceto è osmosi al 100%
16-03-2019 21:48
Messaggio: #26
Al minimo devi arrivare al gelcoat originale poi decidi se asportare anche quello, questo dipende da quanto é grave la situazione G8 ha delle bolle che a malapena si sono evidenziate dopo piallatura, io le ho piú superficiali e quindi piú facili da vedere.
Scalda lo stucco con pistola termica basta poco se col raschietto a tirare viene via facilmente stile gelato e probabile che sia poliestere.
Se invece bisogna insistere con temperatura e comunque risulta duro si spezzetta ed emana il classico odore d'epoxi non ci sono dubbi.
17-03-2019 00:08
SeaMax Offline
Messaggio: #27
Wally in che senso non ci sono dubbi ? non riesco a capire
17-03-2019 21:31
Messaggio: #28
La conferma che sia stucco epossidico che potresti lasciare a patto di trattare tutte le bolle osmotiche che trovi, con il dubbio di lasciare qualcosa sotto e fare un trattamento antiosmosi sopra, mentre qualunque altra cosa và rimossa. Oppure san culazio un paio di calendari e togli tutto a quel punto decidi se togliere il gel o no.
A raschietto e pistola, io ho impiegato 2 gg a rimuovere tutto, senza sosta dall'alba alla sera.poi levigatrice circa 3 gg, escluso timone.
Poi è cominciata la caccia alla bolla, qualunque cosa che era sospetta è stata aperta con il dremel per capire e poi trattata secondo esigenza.
A che punto sei?
17-03-2019 22:11
SeaMax Offline
Messaggio: #29
ciao wally, ho aperto una discussione apposta per discutere il mio caso
17-03-2019 23:57
  Trattamento carena VTR 6,5 m SeaMax 32 846 23-03-2019 00:36
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 6.446 22-03-2019 10:34
  Preparazione carena per ciclo antiosmosi Veneziani Wally 9 687 21-02-2019 20:05
  refitting organizers aleph 9 820 24-05-2018 23:21
  Trattamento deriva (ghisa) fgiglio 8 1.025 24-04-2018 08:14
  refitting di un winch nick77 27 7.229 18-04-2018 15:09
  refitting cucina. andros 13 1.621 30-11-2017 23:19
  Refitting Hurley 800 CapitanGatto 0 623 13-06-2017 11:25
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 2.394 03-05-2017 08:24
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 1.422 02-05-2017 19:02
