Generatore eolico DIY ASSE VERTICALE
gian5445 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
No need to reinvent the wheel.
Building up a v.axis wind generator looks easy. I 'd install two when on hook, between shrouds.
They'd look like aluminium cylinders
With a light alternator (10-15A), inside an IP66 METAL BOX, would it go?
I find ordinary ones, horizontal axis, of low efficiency, outlpriced, noisy and encumbering /dangerous/awful at view.
Alas, l have little notion of electro-mechanics.... :-)
My doubt is all about proportionating physical size of wings to the alternator rate.
At a certain wind range (with a friction, not a stupid cut-off beyond 30kn of wind...)
It should have a fixed V DC output, easy to install and to set away..
Am l expecting too much? Not as complicate as a Huygens probe... I hope
Chiedo scusa se non traduco....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2017 15:33 da gian5445.)
19-09-2017 15:31
dapnia Offline
RE: Generatore eolico DIY ASSE VERTICALE
Che detto in dialetto ...
19-09-2017 15:32
gian5445 Offline
Da googleGeneratore eolico DIY ASSE VERTICALE
Non c'è bisogno di reinventare la ruota.
Costruire un generatore di v.axis sembra facile. Installerò due quando sono sul gancio, tra i shrouds.
Sembravano cilindri in alluminio
Con un alternatore leggero (10-15A), all'interno di un IP66 METAL BOX, sarebbe andata?
Trovo ordinari, asse orizzontale, di scarsa efficienza, scoraggiati, rumorosi e gravosi / pericolosi / terribili a vista.
Ahimè, ho una piccola nozione di elettromeccanica ... :-)
Il mio dubbio riguarda la proporzione delle dimensioni fisiche delle ali al tasso alternatore.
Ad una certa gamma di vento (con un attrito, non uno stupido taglio fuori oltre 30kn di vento ...)
Dovrebbe avere un'uscita fissa DC, facile da installare e da smontare ..
Sto aspettando troppo? Non complessa come una sonda di Huygens ... spero
19-09-2017 15:37
enio.rossi Offline
Ho visto quest'anno un ketch inglese grandino (sui 25 mt) che montava due coppie di Leading edge 50 sull'albero di mezzana, sopra e sotto il radar. Silenziosi. Mi è sembrata una cosa interessante, ma non ho ancora approfondito la cosa. Se qualcun altro è interessato a farlo ben venga.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2017 15:45 da enio.rossi.)
19-09-2017 15:44
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Lo scorso anno ho visto una barca che ne aveva due installati ... e giravano.
19-09-2017 16:00
Temasek Offline
Che girino, girano!
Ma i generatori eolici ad asse verticale, sono meno efficienti da quelli ad asse orizzontale, quindi per potersi rapportare, di progetto dovranno essere un po' più grandini.
Forse per questo si vedono su grossi scafi.
19-09-2017 16:24
gian5445 Offline
Oh, yes,but...
800 sterling per avere 11W con F4-5 ??
Ooopps.... Di qui la tentazione di auto-costruire... (chi Ne sa, individuando I componenti giusti)
19-09-2017 17:40
gian5445 Offline
Ci sono generatori tipo Low RPM- PMA BLDC (PERMANENT MAGNET, BRUSHLESS DC) 12V, anche su eBay e Alibaba .
Ci vuole uno che ne mastichi, per dettagliare il progetto è componenti.
Io potrei realizzare un prototipo per parte meccanica....in alluminio, e profili alari...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2017 18:40 da gian5445.)
19-09-2017 18:38
gian5445 Offline
Verticali, li rimuovi, ottimi x solo ormeggio, tra le sartie..
Orizxontali, c'è da ridere.... 100+cm di pala... E centrifuga....
19-09-2017 19:14
enio.rossi Offline
A me piacciono molto da un punto di vista estetico, rispetto a quelli orizzontali, sono certamente poco ingombranti ed adatti per essere attaccati all'albero. Quelli cui facevo riferimento erano da 50W ma,come dici tu, un po cari. Comunque se te la senti di fare un progettino pubblicalo che anche qualche elettronico potrebbe accodarsi. Ne ho visto uno in funzione all'uscita dell'autostrada ad Imola, un po più grossino di quello da barca, ma gradevole...
25-09-2017 15:23
enio.rossi Offline
Non sarebbe meglio spostarlo su "elettricità ed elettronica"?
27-09-2017 14:47
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.341 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 546 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 4.821 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.950 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.290 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.798 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 276 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.133 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.810 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 4.823 18-05-2023 23:26
