Scatola timoneria Lewmar su Bavaria doppia ruota.Problema serraggio.
kavokcinque Online
Ho un piccolo gioco tra la scatola della timoneria Lewmar e la piastra metallica strutturale della barca che la sostiene.Probabilmente si è allentato qualche bullone, ma anche con tutta la buona volontà non sono riuscito ad individuare la bulloneria di collegamento. Qualche ADV ci è già passato e mi sa dare un suggerimento?
La barca è un 40 Cruiser del 2008, l'ultimo di J&J, doppia ruota.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2017 21:13 da kavokcinque.)
25-09-2017 21:01
faberroma Offline
RE: Scatola timoneria Lewmar su Bavaria doppia ruota.Problema serraggio.
Per fortuna no. Come te ne sei accorto?
Fabrizio
26-09-2017 23:01
kavokcinque Online
Un rumorino random da sotto...
Oggi ho chiesto a Genova ad un tecnico Bavaria, mi ha suggerito ti vedere se arrivo ai bulloni dai due sportellini sopra le cuccette di poppa e comunque andrà a vedere su una barca gemella per dirmi come fare se non riesco da solo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 23:27 da kavokcinque.)
26-09-2017 23:26
kavokcinque Online
Niente bulloni raggiungibili dai portellini e ancora nessuna notizia dal tecnico....
Nessuna buona idea dai meccanici e bavaristi ADV?
30-09-2017 00:01
kavokcinque Online
Serrate le viti esagonali testa ad incasso che collegano la scatola Lewmar alla struttura barca, con un lavoro lungo ma fattibile con pazienza. Le teste delle viti non sono visibili
in quanto sono nascoste tra due piastre metalliche imbullonate fra loro. Chi avesse da fare questa operazione mi chiami per spiegazione dettagliata.
28-10-2017 20:00
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
DICIAMO CHE NON DEVI TEMERE, è solo un rumorino di piccolo minimo gioco; cmque anni fa ho smontato una intera timoneria e rimontata. Ricordo da qualche parte di avere individuato il gioco se non erro nella testa del braccetto con lo snodo.
appena posso credo potrei fare una foto e farti capire di cosa si è trattato;
09-11-2017 20:09
kavokcinque Online
(09-11-2017 20:09)xmare Ha scritto:  DICIAMO CHE NON DEVI TEMERE, è solo un rumorino di piccolo minimo gioco; cmque anni fa ho smontato una intera timoneria e rimontata. Ricordo da qualche parte di avere individuato il gioco se non erro nella testa del braccetto con lo snodo.
Non so se i Bavaria doppia ruota sono fatti tutti uguali come fissaggio della scatola Lewmar della timoneria.
Nel mio caso la scatola intera si muoveva un poco rispetto alla struttura fissa della barca per l'allentamento delle viti di serraggio tra le due componenti.
09-11-2017 22:23
Temasek Offline
Se usi un fonendoscopio, forse riesci a localizzare il colpevole.
Mentre un'aiuto muove la ruota, tu col fonendo segui il percorso dei cavi, quando sei vicino alla sorgente (entro i 15 cm e/o 6 pollici per crafter), ci sarà un aumento del rumore, sotto il picco c'è il problema.
10-11-2017 12:46
kavokcinque Online
Foto benvenute....
11-11-2017 22:15
kavokcinque Online
Ho trovato che la ghiera filettata che reggie il timone sopra la boccola superiore era praticamente senza coppia. Gli ho dato un giro, adesso ha una discreta coppia, le ruote girano bene senza attriti particolari, quindi non dovrei aver troppo compresso l' anello in teflon tra pala e cuscinetto inferiore.
Vorrei sapere se c'è un sistema per determinare quanto vada serrata.
13-11-2017 22:38
  problema con timone Whitlock orsopapus 8 202 11-04-2024 15:44
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 241 30-03-2024 18:40
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.685 27-03-2024 09:05
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 209 09-03-2024 10:18
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 306 03-03-2024 16:25
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 661 22-01-2024 14:03
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.362 18-12-2023 19:04
  problema bussola BornFree 3 444 04-12-2023 18:32
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 878 22-10-2023 10:34
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 30.204 29-09-2023 22:35
