Timone
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Timone
Salve a tutti,
da qualche tempo il timone non era più così morbido e avevo rimandato la questione della boccola con varie lubrificazioni temporanee del first 47.7
Questo we dopo qualche minuto da una virata di prua piuttosto tirata il timone è divenuto molto duro . A dicembre quando va in secco tiro giù pala e boccola per sostituirla.
La cosa che non mi convince fino in fondo e che non ha mai avuto "gioco" ( sintomo a quanto pare classico ) e non c'è neanche adesso . E' aumentato a dismisura l'attrito.
E' compatibile con l'usura della boccola o nella virata la boccola si è deformata ?
Grazie per un parere
salvatore
24-10-2017 10:58
RE: Timone
devi controllare a barca in secco.
come la dici potrebe essere storto l'asse ma difficile da dire.
24-10-2017 11:15
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Timone
(24-10-2017 10:58)Salvatorecorradi Ha scritto:  Salve a tutti,
salvatore
Che l'asse possa essersi stortato con la barca in acqua e semplicemente virando tenderei a escluderlo quasi al 100%. Invece, pensando a qualcosa che possa aver provocato un improvviso aumento dell'attrito "a dismisura":
1. la pala si è riempita d'acqua, causa rottura o fessurazione della giunzione tra i due semigusci.
2. E' "partito" qualcosa negli ingranaggi/cuscinetti della colonnina della ruota (facile da verificare tirando i frenelli)
3. Si è rotto qualcosa nel cuscinetto alto, quello che tiene l'asse a livello della coperta. In alcune barche, non conosco il 47.7, c'è una struttura interna su cui è montato il cuscinetto alto, sopra il settore di comando dei frenelli. Se questa struttura si muove o si deforma, anche senza necessariamente aumentare il gioco l'asse si trova a lavorare storto e si indurisce.
Non mi vengono altre idee, oltre naturalmente a quello che pensi tu, che tuttavia non è così compatibile con la mancanza di gioco. Ah, dimenticavo, per valutare il gioco effettivo dell'asse dovresti mollare i frenelli, altrimenti potrebbero ingannare... Smiley2
24-10-2017 12:17
RE: Timone
(24-10-2017 11:15)andros Ha scritto:  devi controllare a barca in secco.
Grazie Andros ci ho pensato anche io , speriamo di no.
24-10-2017 12:42
RE: Timone
salvatore
Ciao Tatone,
1. anche se non è un esame attendibile al rientro sono andato in acqua per controllare cause esterne o interne e non mi sembrava ci fossero . Non ne so molto ma la cosa è stata molto repentina dopo la virata e non so quanto ci mete una pala a riempirsi
2. e 3. queste ipotesi le vedo più plausibili . Ho fatto un ispezione anche interna e sembra tutto in ordine ma effettivamente girando il timone ad un certo fa un rumore che è quasi un cigolio associato ad un click e vista la repentinità dell'irrigidimento....
La prova di mollare i frenelli non l'ho fatta .
In ogni caso tutti escludete la rottura o crepatura della boccola ?
comunque grazie e vi faccio sapere appena metto a secco la barca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2017 12:53 da Salvatorecorradi.)
24-10-2017 12:52
Tatone Offline
RE: Timone
(24-10-2017 12:52)Salvatorecorradi Ha scritto:  In ogni caso tutti escludete la rottura o crepatura della boccola ?
Naturalmente no, resta un evento assolutamente possibile, ma è raro che accada in modo repentino senza portare ad avere maggiori giochi. Tuttavia, è abbastanza facile provare, molla i frenelli (basta lascarli un po') e dovresti capire quasi tutto vedendo muoversi indipendentemente asse e circuito della timoneria). I frenelli in tensione "tirano" la pala verso prua e riducono di molto i movimenti visibili tra asse e boccola a barca ferma.
L'ingresso acqua nella pala può invece essere anche molto rapido se la separazione tra i gusci avviene improvvisamente (la pala sotto carico fa "crack" e si apre, per poi magari richiudersi e sembrare a posto al cessare del carico: evento molto pericoloso ma non rarissimo, potresti perdere i gusci altrettanto improvvisamente ritrovandoti con solo l'asse... per scongiurare il rischio, quando sei sott'acqua prendi la pala dal basso e prova a scuoterla con forza. Se senti giochi tra asse e semigusci allora preoccupati, altrimenti "dovrebbe" essere a posto).
24-10-2017 14:27
mimita Offline
RE: Timone
Tranquillo ...si sono solo disassate le boccole ! Si sarà mosso o deformato lo scafo ! 2626...ci vado ? ...mah !26
24-10-2017 15:01
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Timone
Sulla mia barca da qualche stagione il timone era diventato man mano sempre più duretto e programmavo la sostituzione delle boccole a primavera 2018 poi, grazie ad un WE organizzato ai primi di giugno, la cosa è precipitata frettolosamente costringendomi ad anticipare i lavori di una stagione.
Fino alla domenica precedente, al venerdì sera ed al sabato successivo, nell'uscitina e durante il WE organizzato fuori, il timone era un pò duretto ma tutto sommato e seppur non comodamente, ancora gestibile sia manualmente che dal pilota.
La domenica, durante le 35 Mn di rientro dal WE, il pilota automatico ha sganciato e da quel momento non ce la più fatta a governare la barca ed anche io che non sono un fuscello (185 Cm per 120 Kg) ho fatto una fatica immonda a governare, persino in porto per le manovre il timone lo dovevo ruotare a due mani e con forza.
A parte il fatto che è stata una fortuna che non mi sia successo in vacanza, per farla breve, alata la barca, timone tutto ok, gioco quasi inesistente ma dopo 12 anni di onorato servizio la boccola principale si era leggermente espanza e saldata alla sede.
Non aveva più l'opzione di autocentraggio e per toglierla l'ho dovuta segare
altrimenti non ruotava e non usciva.
Dopo la sostituzione ora è tornato tutto bello morbido visto anche che, invecec delle boccole tradizionali ho messo quelle con i rulletti che fanno da cuscinetto.
RE: Timone
(24-10-2017 15:01)mimita Ha scritto:  Tranquillo ...si sono solo disassate le boccole ! Si sarà mosso o deformato lo scafo ! 2626...ci vado ? ...mah !26
Grazie Thumbsupsmileyanim
24-10-2017 16:16
RE: Timone
(24-10-2017 15:24)orteip Ha scritto:  Sulla mia barca da qualche stagione il timone era diventato man mano sempre più duretto e programmavo la sostituzione delle boccole a primavera 2018 poi, grazie ad un WE organizzato ai primi di giugno, la cosa è precipitata frettolosamente costringendomi ad anticipare i lavori di una stagione.
Mi sembra la "anamnesi" più prossima al mio caso . Dove hai comprato questo tipo di boccola ?
grazie mille
s
24-10-2017 16:17
RE: Timone
Mentre ero sott'acqua ho fatto anche questa prova ma non c'era alcuna flessibilità o gioco per cui un po mi tranquillizzo.
grazie mille
s
24-10-2017 16:21
orteip Offline
RE: Timone
grazie mille
s
l'ho ordinata alla Bavaria e quando mi ha detto che c'èra la nuova versione con in rulletti, 480 euro per la coppia e le ho prese al volo...
Però dalle foto postate si vede pure il produttore Jefa.com e dei codici, prova a fare una ricerca da loro e vedi se hanno i corrispondenti per il tuo first.
24-10-2017 16:57
IanSolo Offline
RE: Timone
salvatore
Ho appena fatto eseguire (15 giorni fa') per lo stesso problema il lavoro di ripristino sul mio 47.7, si trattava di incrostazioni che bloccavano quasi completamente i rulli del cuscinetto inferiore (esistono due versioni del timone di questa barca, sulle prime prodotte c'era una boccola in bronzo quasi subito rimpiazzata da un cuscinetto a rulli in torlon su collare in delrin), si e' dovuto, con fatica, sfilare il timone, ripulire i rulli e abradere leggermente il collare in delrin che si era leggermente gonfiato e rendeva quasi impossibile reinfilare l'asse del timone nella sua sede.
Non c'e' nessuna usura, l'attrito e' dovuto solo alla difficolta' di rotolamento dei rulli incrostati e lo "scatto" che si sente e' la forzatura del contenitore del cuscinetto che, bloccato, e' costretto a ruotare nel suo alloggiamento che ha un lato spianato per trattenerlo in posizione, quando torna nella sua sede si riassesta di colpo e si sente lo "scatto".
Impossibile stortare l'asse su questa barca, e' realizzato in vetroresina rinforzata con fibre di carbonio (nella sua anima interna), si spezza ma non si piega (e vista la sezione voglio anche vedere chi riesce a spezzarlo!!!).
Il timone anche pieno d'acqua non si deforma essendo un monoblocco con l'asse, non si puo' quindi "aprire" nei suoi semigusci, avevo l'informazione da Beneteau e lo ho constatato durante il lavoro appena fatto.
Ora il mio timone si muove con un dito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2017 17:44 da IanSolo.)
24-10-2017 17:42
dapnia Offline
RE: Timone
[quote='IanSolo' pid='439134286' dateline='1508859743']
[quote]
Mai! sottovalutare la forza di gnocco, tigella. persott e lambrosch.
24-10-2017 18:06
RE: Timone
salvatore
Grazie Ian uno di questi giorni ti chiamo e ci beviamo un caffè
24-10-2017 19:20
RE: Timone
storcere...
24-10-2017 20:39
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
RE: Timone
(24-10-2017 20:39)andros Ha scritto:  storcere...
Pignolo...
24-10-2017 22:11
IanSolo Offline
RE: Timone
Sei un preciso e hai ragione ma traendo da Enciclopedia Treccani:
"È più corretto dire "abbiamo storto un tubo" o "abbiamo stortato un tubo"?
La differenza tra i verbi storcere e stortare è tutta qui:
- il primo copre tutti registri, dal più formale al meno formale;
- il secondo si addice al registro famigliare e colloquiale.
In poche parole, se intendo esprimermi in modo formale, stortare non farà al mio caso.
Se invece PARLO TRA AMICI e parenti, in una situazione di ordinaria colloquialità, senza vincoli di forma, andrà benissimo stortare. Con storcere, invece, non c'è problema: sin dall'antichità è una parola per tutte le circostanze.
Stortare è una retroformazione, molto più regolare nella sua coniugazione rispetto al verbo storcere.
È nata a partire dall'aggettivo storto o dal participio passato storto di storcere: mi sono storto una caviglia > stortare, stortarsi una caviglia, stortare un tubo di ferro.
Proprio la facilità a trattarne le forme ha promosso l'espansione dell'uso di stortare."
In ogni caso, tornando all'argomento della discussione, qui di seguito il timone smontato (non e' il mio ma e' sempre di un 47.7):
e qui il cuscinetto con la sua cuffia di contenimento di cui si vede lo smusso che produce lo "scatto":
Per togliere i rulli senza danneggiare l'insieme va praticata una piccola incisione (3mm) nel lato superiore della corona in delrin in modo da consentire il passaggio del perno di un rullo (sono cilindri tenuti in posizione da un piccolo perno su ciascuno dei lati), estratto il primo si sfilano uno ad uno tutti gli altri, si puo' quindi pulirli per bene e si ha la possibilita' di abradere la ghiera in delrin facendo uso di un cilindro abrasivo montato su un trapano (mano molto ferma!), si toglie circa 1 decimo di mm e si rimontano i rulli che non potranno sfuggire una volta reinserito il timone poiche' l'incisione praticata e' molto piu' piccola del loro diametro: appena sufficiente per estrarli se il timone non e' in sede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2017 23:06 da IanSolo.)
24-10-2017 22:54
RE: Timone
IanSolo
mi pento e mi dolgo di averti costretto a scrivere tutto(citando)il cinema.
l'italica lingua presenta a molte sfaccettature e si presta ad interpretazioni...
24-10-2017 23:10
Tatone Offline
RE: Timone
(24-10-2017 22:54)IanSolo Ha scritto:  Per togliere i rulli senza danneggiare l'insieme va praticata una piccola incisione (3mm) nel lato superiore della corona in delrin in modo da consentire il passaggio del perno di un rullo (sono cilindri tenuti in posizione da un piccolo perno su ciascuno dei lati), estratto il primo si sfilano uno ad uno tutti gli altri, si puo' quindi pulirli per bene e si ha la possibilita' di abradere la ghiera in delrin facendo uso di un cilindro abrasivo montato su un trapano (mano molto ferma!), si toglie circa 1 decimo di mm e si rimontano i rulli che non potranno sfuggire una volta reinserito il timone poiche' l'incisione praticata e' molto piu' piccola del loro diametro: appena sufficiente per estrarli se il timone non e' in sede.
Guido, tu sei una persona preziosa, davvero speciale! 100
24-10-2017 23:41
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.594 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 45.389 16-12-2018 13:17
