Scambiatore Pompa acqua Riser
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
salve a tutti,
a dicembre la barca va a secco per 4 mesi in cantiere spagnolo qualificato.
Avrei intenzione di far loro smontare i tre dispositivi del motore ( volvo tmd 22 P ) per fare in Italia durante i mesi invernali una accurata manutenzione nel caso del riser eventuale sostituzione .
Sono pronto all'assalto dei puristi Smiley34 ma una domanda mi è venuta ovvero :
Si può lasciare il motore senza questi pezzi per 4 mesi senza che non si ossidi sulla o senza che in genere non si incorra in problemi ?
Grazie per la clemenza .
s
30-10-2017 13:38
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Scambiatore Pompa acqua Riser
tappa con stracci puliti
piu che corrosione rischi che entrino impurità - insetti - sporco - umidità
poi è vero che quando riaccendi si brucia tutto, ma tappare non costa nulla
30-10-2017 20:26
(30-10-2017 20:26)w.castiglioni Ha scritto:  tappa con stracci puliti
aggiungo: wd40 sulle parti scoperte
30-10-2017 21:02
Grazie ragazzi
Mi sembra quindi che con i dovuti accorgimenti nulla osta
Grazie mille
30-10-2017 21:14
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ciao a tutti e buon anno, vi ho raccontato che ora sono co-armatore dell'ovni 25 che monta uno stupendo volvo penta md 5 B, mi spiegate, per favore, dove lo trovo il riser questo sconosciuto??
29-12-2017 09:48
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...4999B.aspx
nr 24.
in pratica risalendo dal tubo di scarico in gomma il primo pezzo "de fero" che trovi è il raiser
29-12-2017 10:19
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Caro Nest il riser non è altro che il collettore di scarico.
Sui motori marini è chiamato così, non so perché, e scarica insieme fumi e acqua di raffreddamento.
29-12-2017 10:52
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
il riser è una brutta bestia, si sporca e si occlude, buona cosa smontarlo una volta all'anno e controllare,
io l'ho già sostituito e tra non molto dovrò rifare l'operazione
30-12-2017 18:52
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 201 24-03-2024 15:49
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 139 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 96 10-03-2024 09:46
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 184 21-02-2024 13:50
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 2.935 14-02-2024 12:56
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 6 312 03-02-2024 00:50
  Anodo per riser ventodiprua 13 864 31-01-2024 12:31
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.432 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.054 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 306 29-12-2023 11:26
