Problemi circuito di raffredamento
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Ultimamente il circuito di raffreddamento del mio Yanmar 2GM20 si svuota.
La prima dopo una veleggiata con vento leggerissimo, dopo aver messo in moto ho notato la non fuoriuscita dell'acqua dallo scarico.
Quindi rientro a vela e dopo il controllo la girante era ok, ma abbiamo visto che era il circuito il problema.
Rimontato il tutto e riempito il circuito tutto pareva ok ma dopo una settimana il problema si è ripresentato.
Infiltrazione aria ? Coperchio girante ???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2017 21:31 da mauritania.)
07-11-2017 21:29
RE: Problemi circuito di raffredamento
circuito dello scambiatore?
07-11-2017 21:32
mauritania Offline
Dimenticavo ho l'aspirazione diretta
07-11-2017 21:32
aspirazione diretta?o raffreddamento diretto?
07-11-2017 21:37
GARIBALDI Offline
Raffreddamento diretto,credo.Ma come è possibile?Forse il problema la girante
o il suo alberino?
07-11-2017 21:49
mauritania Offline
La girante e integra
07-11-2017 21:53
cambia girante.
non è impossibile che la gomma si sia scollata dal supporto
pare a posto ma non gira.
07-11-2017 22:30
mauritania Offline
Visto il costo e l'importanza che ha mi pare il minimo.
07-11-2017 22:54
maurotss Offline
Controlla che il filtro acqua non aspiri aria dal coperchio.
07-11-2017 23:30
mauritania Offline
Non ho un filtro Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2017 09:57 da mauritania.)
08-11-2017 09:57
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Qualche crepa nella gomma dei tubi di raccordo e la pompa aspira aria?
08-11-2017 11:45
in presenza di un problema l'iter è il solito:individuare la causa.
quando la causa può essere a carico di più elementi si parte dalla radice o per gradi.
in questo caso:
girante-è a posto?si.-> presa a mare-è libera?si->tubi integri?si->termostato-è a posto?si. ->controllo raiser-a posto?allora dentro il motore abbiamo un problema.
se in questa sequenza c'è un no si ripara il no.
(il termostato apparentemente non c'entra niente ma fa parte della circolazione del raffreddamento e un'occhiata di tanto in tanto è d'obbligo)
questo vale per tutto,impiantistica elettrica e non,motoristica.
fortunato il caso dove si punta il dito con certezza sulla causa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2017 12:28 da andros.)
08-11-2017 12:25
mauritania Offline
- Girante sostituita, la nuova e leggermente diversa e meglio si adatta nella sua posizione. Prima era dura da posizionare ed era "forse" troppo attaccata al coperchio.
- Presa a mare libera, staccato il tubo e aperto per un attimo la saracinesca.
- Sostituito i tubi.
- Controllato tutte le fascette.
Per adesso va, vediamo fra un paio di giorni.....toccando ferro Smile
08-11-2017 19:44
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Io avevo montato la girante senza mettere la chiavetta! Se non esce acqua, e non hai pressione sui tubi, nel senso che si gonfiano, il problema è da quelle parti.
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
08-11-2017 22:30
GARIBALDI Offline
Scusami Mauritania,un meccanico per il motore della barca c'è?.
Altrimenti con tutta la buona volontà ADV non è che si può risolvere
il problema,tutti hanno un meccanico per risolvere problemi simili
al tuo,a parte cambio filtri,olio ecc.ecc,
08-11-2017 22:35
mauritania Offline
Il meccanico c'è.
Il problema parrebbe risolto come da precedente risposta, provato diverse volte e l'acqua circola alla grande.
Se ci fosse sempre il meccanico o il tecnico il forum non avrebbe senso, che poi pure i meccanici spesso
hanno una visione tutta particolare dei problemi. Smile Smile Smile
14-11-2017 13:23
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 166 ieri 15:08
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 394 06-02-2024 18:50
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.013 01-02-2024 21:49
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 919 30-07-2023 20:27
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.641 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 155.649 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.340 16-03-2023 18:35
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.311 20-07-2022 08:56
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 940 15-07-2022 14:48
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 1.493 24-04-2022 21:47
