Sostituzione lande sartie alte sull'albero.
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Sostituzione lande sartie alte sull'albero.
(22-11-2017 16:35)Luciano Ha scritto:  Albert giusto per capire e magari sostituire anche le basse prima di rialberare ...
Ci sono in totale 4 sartie basse del 5 due a pruavia e due a poppavia dell'albero.
Visto che le alte sono state già fatte del 6... Dici che va ancora bene rifarle del 5 o adesso dovrei fare anche loro del 6 visto il K....
Per coerenza con il motivo che ti ha spinto a fare del 6 le alte, dovresti fare del 6 anche le basse ....
22-11-2017 18:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #22
Non ho mai visto un albero 7/8 con 4 sartiole basse.
Solo due con volanti volantine paterazzo.
Che barca hai? Non lo so.-
22-11-2017 18:23
Luciano Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #23
È un Hurley 800. Anno 1983
8,3 mt Loa. 2,75 largh. 3 ton.
Albero è alto 9,6 mt da cima alla coperta, dove è appoggiato.
22-11-2017 19:53
zankipal Offline
Messaggio: #24
A meno che il progettista della barca non sia completamente deficente, aumentare il diametro delle sartie è solo una modifica peggiorativa e piena di complicazioni inutili
23-11-2017 12:01
Luciano Offline
Messaggio: #25
Il progettista di questa barca è tutto tranne che deficiente(Arne Borghegn, Danimarca).
Un'altra conferma che forse ho fatto un errore a cambiare spessore alle sartie...
Va be' ormai è fatta vi farò sapere...
Grazie a tutti, qualcosa ho imparato anche stavolta...
Luigi
23-11-2017 20:21
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #26
il dimensionamento delle sartie deve rispettare due parametri importanti.
l' allungamento il primo, il carico di lavoro il secondo.
il carico dipende dal raddrizzamento della barca, e dalle sollecitazioni di inerzia, l' allungamento dalla sezione e dal modulo di elasticita del materiale.
se aumenti il diametro delle alte e non quello delle basse, succedera che sotto il carico delle vele l' albero flettera nel mezzo (le basse di sezione inferiore delle alte si allungano di piu) e la vela invece di scaricare la pressione in alto (albero che spenna) fara da conca e, sollecitera ancor piu le basse e cosi via.
albero e lande per questa modifica non soffriranno per le forze di reazione, (se non toppi la regolazione) soffriranno per quelle di inerzia, negli scuotimenti della barca per capirsi il comportamento sara piu rigido, le sartie si allungheranno di meno aumentando di molto la forze di reazione necessarie ad assorbire l' energia cinetica, questo vuol dire piu carico di compressione sull' albero e piu carico sulle sartie.
se e' ancora in vita sto Arne, mandagli una mail e chiedi a lui, se e' uno serio come mi pare pensi ti risponde di sicuro.
bv.
23-11-2017 23:03
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 912 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 2.997 09-04-2024 10:50
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 1.926 22-02-2024 22:13
  Sostituzione carrello robbi2020 4 317 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 628 17-01-2024 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.366 07-11-2023 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.111 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.175 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 10.776 08-09-2023 10:44
  lande [Oceanis 411] raksail 17 3.588 29-05-2023 15:28
