collegamento AIS
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
collegamento AIS
Buona serata, ho a bordo apparati non nuovissimi, nella fattispecie la radio Ocean RO4800 ed il GPS cartografico Geonav 8 sunshine.
Qualcuno, che sembra capire, mi ha detto che posso collegare i due apparati (che lo sono già, dato che sul visore della radio vedo le coordinate GPS) e vedere i segnali AIS sul cartografico utilizzando l'antenna VHF della radio senza splitter.
E' giusto questo ragionamento? E, se si, cosa devo fare? Grazie a tutti. Enio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017 18:45 da enio.rossi.)
05-12-2017 18:40
IanSolo Offline
RE: collegamento AIS
Dal manuale:
http://www.sgtechno.it/Documents/Geonav/..._8_ita.pdf
per il cartografico Geonav 8 sunshine non risulta presente la possibilita' di visualizzare dati AIS in nessuna forma.
05-12-2017 20:23
enio.rossi Offline
Peccato! però nelle specifiche della radio c'è scritto : AIS receiver function, a single antenna necessary for VHF and AIS function, direct connection of the VHF to a plotter or PC.
Quindi con un altro cartografico o con un PC con cartografia magari potrebbe funzionare.
O no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017 20:45 da enio.rossi.)
05-12-2017 20:40
IanSolo Offline
Certo ! La radio utilizza una sola antenna per tutte le sue funzioni senza necessita' di splitter ed e' in grado di ricevere le informazioni emesse dai transponder AIS presentandole a piacere (richiamando opportunamente le funzioni) sia in forma di lista che di schermata "simil-radar" presentandone la posizione relativa alla propria barca con dei simboli sul suo schermo.
Con altro cartografico capace di ricevere dati in formato NMEA a 38400baud o un PC con interfaccia RS232 e programma adatto (es. OpenCPN) non c'e' problema a presentare la posizione dei mezzi rilevati su una carta nautica (elettronica).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2017 23:12 da IanSolo.)
05-12-2017 23:11
enio.rossi Offline
Thanks
06-12-2017 09:22
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 372 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 130 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 526 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 432 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 729 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.074 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.062 12-06-2023 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 687 30-05-2023 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 440 26-05-2023 19:44
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 1.220 01-05-2023 12:05
