Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno, ogni anno e 1/2,2 anni, devo cambiare la boccola dell'asse.
Vorrei rendere l'estrazione e la reintroduzione fattibile anche per uno come me, senza dover ricorrere ogni volta ad un meccanico, sempre il solito, bravissimo ma anche costosissimo.
Sia per l'estrazione ( uso di un estrattore, che però potrei cercare di costruirmi) che per il reinserimento (la misura del foro nel braccetto è particolare, intorno ai 3,65 cm, cosicchè la boccola va tornita) ci sono problemi, oltre al fatto che il meccanico, assediato da tutta la città, viene quando può, e bisogna prenotarsi con largo anticipo.
Con una boccola in resina, sarebbe più semplice?
Con quelle interamente in gomma, credo si chiamino "francesi"?
Se qualcuno volesse suggerirmi che meglio sarebbe cercare la causa del consumo della boccola, risponderei che le rocerche sono in corso, e che per adesso non sono stati rintracciati problemi di allineamento, silent block, asse diritto, elica bilanciata, tranne forse una posizione non del tutto corretta del braccio porta elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2017 18:25 da Poneumberto.)
12-12-2017 18:24
andros Offline
RE: Differenze tra boccola asse elica in ottone/resina e altri materiali
costruire l'estrsttore non è difficile.
la parte più noiosa è la costruzione delle due semiboccole che faranno l'estrazione
e la boccola di battuta
il resto è seghetto e saldatura.
le barre filettate commerciali non sono adattissime ma se usi dadi alti o colonnette tutto fila.
boccola di resina o ottone poco cambia.
i consumi possono essere dati anche da un'elica non troppo centrata.
nel caso di orientabile da ricercarsi nella apertura delle pale che potrebbe essere asimmetrica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2017 19:10 da andros.)
12-12-2017 19:07
mimita Offline
Adesso esistono diverse tipologie di boccole . A parte il materiale antifrizione a diretto contatto con l’asse , il mantello o supporto può essere in ottone ,o fibra resinata ! Esistono,anche boccole completamente in fibra . Se uno è costretto a cambiare la boccola ogni anno ,egli può raccontarci tutto ,all’infuori che tutto sia perfetto .
Vuoi l’allineamento ,vuoi le vibrazioni ,vuoi una mancata lubrificazione da parte dell’acqua ,ma qualcosa che non va c’e ,se io ho cambiato esattamente solo dopo 20 anni la boccola perche indurita ma non con gioco !
12-12-2017 19:38
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(12-12-2017 18:24)Poneumberto Ha scritto:  Buongiorno, ogni anno e 1/2,2 anni, devo cambiare la boccola dell'asse.
Prova a controllare che il piedino non si muova se resinato all'interno dello scafo.
13-12-2017 00:01
maurotss Offline
Forse il braccetto/cavallino ha le misure in pollci controlla.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2017 00:11 da maurotss.)
13-12-2017 00:09
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 231 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 442 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 417 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.698 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 964 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.114 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 995 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 788 23-08-2023 12:11
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 680 29-05-2023 08:15
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 727 09-05-2023 00:29
