Imbuto con filtri per fare gasolio
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Il mese scorso, su consiglio del mio meccanico, ho comperato su SVB un imbuto con filtri per impurità solide e acqua. Il tutto per fare gasolio con una certa sicurezza presso distributori non "sicuri".
Oggi, rileggendo il manuale dell'armatore del Nauticat, leggo la seguente cosa.
Tradotta dall'inglese con Google:
"Non utilizzare un imbuto in plastica quando si riempie il serbatoio del carburante perché questo impedisce la differenza di potenziale tra il tubo del carburante e sistemi di alimentazione della barca di equalizzazione."
Qualche anima pia mi chiarisce di cosa si sta parlando?? Che orribili rischi corro se dovessi usarlo con continuità?
Un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
07-01-2018 23:17
rob Offline
RE: Imbuto con filtri per fare gasolio
per il gasolio ? Blinksmiley
per la benzina c'e' una specifica (penso US ?) di messa a terra dell imbuto, il "famoso" imbuto giallo mr funnel lo fanno anche nero, caricato in carbonio/grafite per farlo diventare conduttore. Se poi uno ha il tappo di carico in coperta in plastica normale, enorme utilita'. Ma per la benzina... il gasolio a voglia bombardarlo di scintille..
07-01-2018 23:32
Sgt.Pepper Offline
Il mio imbuto è il Mr Funnel nero con il doppio filtro. Però non ho mica capito cosa mi vuoi comunicare. Sorry39
07-01-2018 23:57
andros Offline
mi pare che mescolino aria fritta ma in pratica si interrompe la continuità(?) di corrente(?) tra la pompa e il tuo serbatoio.
contina ad usare il tuo imbuto di plastica per fare gasolio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 00:08 da andros.)
08-01-2018 00:05
Sgt.Pepper Offline
Se lo dici tu , mi fido. Ma comunque mi piacerebbe capire quale, secondo loro, sarebbe il problema.
Ciao Babone
08-01-2018 00:07
andros Offline
ci vorrebbe jansolo ma ci provo:
il distributore usa corrente per darti il gasolio.
parte di questa corrente corre lungo il tubo(non chiedermi perchè)
fino alla pistola.
il bocchettone di rifornimento è di metallo ed è collegato alla massa.
facendo gasolio la pistola e il bocchettone si toccano e tutto va a massa.
se interponi un isolante potrebbe scoccare una scintilla che potrebbe incendiare il carburante.
l'imbuto è di "plastica" epperciò...salti in aria.
il pericolo se esiste è con la benzina come dice Rob ma con il gasolio il problema praticamente non esiste.
spero di non aver detto cassate(per i puristi)
08-01-2018 00:17
Sgt.Pepper Offline
Ringrazio commosso100
Un saluto
P.s.
sei sicuro vero? Non è che salto per aria con tutta la barca2222ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
08-01-2018 00:28
andros Offline
(08-01-2018 00:28)Sgt.Pepper Ha scritto:  Ringrazio commosso100
Un saluto
P.s.
non garantisco niente.89
quando non sono sicuro del distributore faccio gasolio in una tanichetta e vedo che c'è dentro.
se mi sconfinfera continuo nel serbatoio altrimenti rendo il bussolotto al benzinaio
08-01-2018 00:31
Sgt.Pepper Offline
Il problema è l’acqua. Ho il Rancor ma con il biodiesel ne sento di tutti i colori.
Con la tecnica della tanichetta l’acqua non si vede se proprio non è tanta
Un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 01:04 da Sgt.Pepper.)
08-01-2018 01:02
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Se ho ben capito ciò che ha spiegato Andros quindi il problema ciò sarebbe se fai rifornimento utilizzando la pistola e l'imbuto, non se utilizzi l'imbuto per svuotare la tanica.
08-01-2018 08:13
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Vedi, Andros, che andando al mulino ci si infarina sempre un po' 19
Hai detto bene della continuità elettrica, ma non è perché usano corrente, bensì per le correnti elettrostatiche che si generano dal passaggio di un fluido (gasolio) nei tubi di rifornimento, questo crea delle differenze di potenziale, tra tubo e imbocco isolato, le quali possono innescare delle scintille (di fatto le innescano, ma quasi mai si avvertono) potenzialmente pericolose.
Il tubo giallo isola, quello caricato con fibre di carbonio, essendo buon conduttore, non isola e non interrompe l'equipotenzialità (bella parola né?!) elettrica tra tutto il sistema.
In pratica è una cosa simile a quella che succede quando ti levi un maglione di lana o sintetico e senti il crepitio: se lo fai al buio le scintille le vedi eccome, ed è facile capire di cosa si tratta.
Non succede mai nulla, ma magari con gasolio un po' caldo, o in situazioni particolari potrebbe succedere qualcosa (è già successo, tanto tempo fa negli USA, qualcosa di simile con un telefonino e una pompa di benzina stradale, da qui la richiesta di spegnerlo durante il rifornimento); non sapendo la gente poi cosa ci fa con quel coso, magari benzina o cose simili, lo indicano anche per pararsi il retrotreno, semplicemente per non interrompere la continuità del sistema ed evitare guai riconducibili all'uso dell'oggetto.
Poi, i serbatoi in plastica ed altre cose simili lasciano perplessi, ma un motivo c'è ed è validissimo.
Se uno proprio vuole, collega alla messa a massa del serbatoio il tubo una coppia di coccodrilloni e un cavo un po' grosso.
Detto così grezzamente.
Evocato da Andros, Ian dirà meglio di me, se legge ... perché non sempre è sul pezzo.
08-01-2018 09:24
dapnia Offline
(08-01-2018 01:02)Sgt.Pepper Ha scritto:  Il problema è l’acqua. Ho il Rancor ma con il biodiesel ne sento di tutti i colori.
Un saluto
Il babau biodiesel è una esagerazione bella e buona: se stivato per molto tempo, alla lunga può (può, non lo fa) creare qualche mucillagine, se non lo si tiene in serbatoio, inattivo per mesi, lo può fare.
Basta una piccola quantità di biocida apposito e non lo fa più.
Per l'acqua, l'unico sistema efficace davvero è un prefiltro a bicchiere, dove decantando si separa (se è in emulsione), la si vede e la si toglie.
08-01-2018 09:31
IanSolo Offline
(08-01-2018 09:24)dapnia Ha scritto:  Vedi, Andros...
Corretto ! La ragione sono proprio le cariche statiche che obbligano ad avere il bocchettone di carico metallico o di altro materiale conduttore posto a massa mediante opportuno cavo (se guardate sottocoperta lo vedete che va a collegarsi al serbatoio e da li' al motore che ha parti immerse in acqua e quindi a terra).
Poiche' anche la pistola della pompa erogatrice e' a massa il problema nel caso di imbarcazioni e' modesto (e' piccolo il tratto non protetto e quindi piccola la carica accumulabile) anche se da considerare con serieta' nel caso della benzina che e' molto piu' infiammabile del gasolio.
Nel caso di aerei, ad esempio, e' obbligatorio collegarli mediante opportuno cavo ad una messa a terra comune prima di ogni operazione di rifornimento (anche prima di aprire il tappo del serbatoio o sganciare dalla pompa la pistola di erogazione) poiche' a differenza delle barche non hanno parti a terra (parti metalliche immerse).
Le taniche in plastica non hanno problemi, l'eventuale carica rimane li' all'interno in stato isolato e si disperdera' pian piano nel tempo senza particolari rischi.
08-01-2018 11:21
rob Offline
stesso motivo per cui se un giorno dovessero venire a portarvi via con l elicottero, far sempre toccare l acqua al cavo prima di toccarlo con le mani
anche se in genere sono gli arganisti che se ne occupano Smile
08-01-2018 11:27
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(08-01-2018 11:27)rob Ha scritto:  stesso motivo per cui se un giorno dovessero venire a portarvi via con l elicottero, far sempre toccare l acqua al cavo prima di toccarlo con le mani
MI TOCCO Sadsmiley
e faccio le corna
08-01-2018 11:36
Sgt.Pepper Offline
Grazie a tutti.
Un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 14:21 da Sgt.Pepper.)
08-01-2018 14:21
Edolo Offline
Stesso motivo per cui è scoppiato il dirigibile Zeppelin, pare, ovvero nel momento in cui hanno gettato le funi dal dirigibile verso terra ed appena toccato il suolo...
Quando le condizioni ci sono tutte, accade.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 15:16 da Edolo.)
08-01-2018 15:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'importante quando riempite la tanica di benzina di notte è di non andar a vedere se è piena con l'accendi sigarette come fece qualcuno che conosco, rimase senza sopraciglia e baffi.-
08-01-2018 16:27
andros Offline
(08-01-2018 16:27)bullo Ha scritto:  L'importante quando riempite la tanica di benzina di notte è di non andar a vedere se è piena con l'accendi sigarette come fece qualcuno che conosco, rimase senza sopraciglia e baffi.-
7979
08-01-2018 16:33
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Rainbow RE: Imbuto con filtri per fare gasolio
(08-01-2018 00:17)andros Ha scritto:  ci vorrebbe jansolo ma ci provo:
fino alla pistola.
Il bocchettone di rifornimento è di metallo ed è collegato a massa,pare strano nella maggior parte delle barche fra il bocchettone è il serbatoio c'è un manicotto oppure un tubo in gomma perciò non c'è collegamento elettrico,il collegamento elettrico può esistere solo se il tubo di collegamento è di metallo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018 23:33 da maurotss.)
08-01-2018 23:32
  Retina inox filtri kitegorico 4 361 14-04-2024 13:51
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.361 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.869 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.834 06-10-2023 17:03
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 847 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.551 03-08-2023 12:00
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 2.946 24-06-2023 22:39
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 994 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.204 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.217 27-03-2023 15:50
