drizza esterna su girella rullafiocco
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
mi manca una drizza frazionata su una barca con una sola drizza frazionata usata per il rullafiocco.
sulla testa della girella, un bozzello e la usa come drizza per una velettina frazionata non inferita.. che ne pensate? qualcuno ci ha provato o l' ha fatto?
che bozzello e che sistema di fissaggio?
24-01-2018 13:41
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: drizza esterna su girella rullafiocco
Per quando possa funzionare e ne capisco anche l'utilità, non mi fiderei ad avere un bozzello legato alla girella.
Inoltre, non saprei valutare il carico e la direzione di questo, rispetto al comune uso.
Forse un bozzello esterno ancorato in qualche modo all'attacco dello strallo, potrebbe risolvere il problema.
24-01-2018 19:14
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
(24-01-2018 13:41)ZK Ha scritto:  mi manca una drizza frazionata su una barca con una sola drizza frazionata usata per il rullafiocco.
- di solito sei più chiaro
- le girelle hanno sempre avuto un carattere scorbutico, almeno le mie
- le drizze volanti tendono a impicciarsi con il vicinato
Se ho capito il punto Smiley30 io cercherei di attaccare il bozzello sopra
lo strallo, in modo da tenermi franco dal rulla e dall'altra drizza, ma è solo
una oooooooooppinione.
(Porfirio)
24-01-2018 22:21
ZK Offline
non posso andare sopra, la velettina da vento leggero che usera la drizza deve poter virare dentro al triangolo di prua.
ho un paio di idee e un consiglio "referenziato" ma 10 idee sono meglio di tre.. penso.
24-01-2018 22:52
oudeis Online
(24-01-2018 22:52)ZK Ha scritto:  non posso andare sopra, la velettina da vento leggero che usera la drizza deve poter virare dentro al triangolo di prua.
Ah, ma sarebbe più piccola del fiocco rullabile?
alternativa o accompagnata?
Mi sa di UCAS...Smiley30
(Porfirio)
24-01-2018 23:27
Registrato: Apr 2007 Online
Fiocco rollato, quindi uso crocieristico?
Due drizze spi?
Se alle due domande sopra la risposta è sempre SI allora mi è venuto in mente:
Ammaini il fiocco, sganci la drizza e la fai passare dentro ad un anello Antal (grosso più del doppio del diametro della drizza), riattacchi la drizza alla girella regolarmente, prendi una delle due drizze di spi, la fai passare dentro all'anello e la metti a riposo agganciata alla mastra, issi il fiocco, metti in tiro la drizza "ex-spi". Poi, quando a fiocco rollato vuoi usare la drizza ex-spi, questa passando per l'anello si troverà sicuramente sotto lo strallo. L'inconveniente è che la drizza spi che intendi usare probabilmente struscerà sulla girella, di sicuro in issata, ma poi a vela gonfia e cazzata potrebbe anche stare discosta, da provare.
ah, poi però bisognerà ricordarsi di lascare tanta drizza spi -tanto quanto è lunga la J- prima di ammainare il fiocco rollato ;-)
24-01-2018 23:39
ZK Offline
in realta sara piu grande.. per problemi di compenso, non perche io pensi che un windseeker debba essere grande, tutt' altro ma.. e' stazzato come fiocco e non puo essere usato.
la parte alta della girella, quella che non gira.. o direttamente sulla drizza.. o ci vuole un marchingegno piu sofisticato?
24-01-2018 23:43
Puoi forare l’albero e mettere un barber ad una drizza spi?
25-01-2018 00:04
ZK Offline
su una barca nuova? NO!
25-01-2018 00:20
sailor13 Offline
Intendi qualcosa del genere?
25-01-2018 11:24
ZK Offline
si, la sostanza e' quella, c'e' la "girella" fra le scatole, non si deve "impicciare" nulla.. tipo il bozzello e uno stroppo che partono dalla drizza, lo strppo va sulla girella e il bozzello ha un "distanziatore" che impedisce l' interferenza con il rulla.
25-01-2018 12:10
lord Offline
sailor13 la foto rappresenta uno strallo di trinchetta in tessile ( immagino fisso ) con la drizza per la drizza per la vela stessa ?
Com'è ancorato all'albero in legno ?
25-01-2018 13:03
sailor13 Offline
(25-01-2018 13:03)lord Ha scritto:  sailor13 la foto rappresenta uno strallo di trinchetta in tessile ( immagino fisso ) con la drizza per la drizza per la vela stessa ?
Si è uno strallo di trinchetta, ma potrebbe essere anche lo strallo di un frazionato.
è ancorato così, con perno passante:
ad ogni modo non è farina del mio sacco o del mio mulino...
25-01-2018 13:45
lord Offline
@ sailor13 Grazie per l'ulteriore foto dell'ancoraggio all'albero dello strallo . Vedere un albero in legno e un strallo in dyneema è un sodalizio affascinante !
25-01-2018 17:18
nedo Offline
Ero arrivato alla stessa conclusione, attaccarmi alla drizza del genoa in prossimità della girella, per armare un windseeker all'occorrenza ...Smiley2
Seneca
25-01-2018 20:21
ZK Offline
(25-01-2018 20:21)nedo Ha scritto:  Ero arrivato alla stessa conclusione, attaccarmi alla drizza del genoa in prossimità della girella, per armare un windseeker all'occorrenza ...Smiley2
perbacco.. il mio di 31 ne aveva due di drizze frazionate+2 sempre frazionate per lo spi + carica alto.
25-01-2018 20:49
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
drizza di testa che scende fino ad un guidadrizza rivettato appena sotto lo strallo?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-01-2018 22:11
ZK Offline
(30-01-2018 22:11)shein Ha scritto:  drizza di testa che scende fino ad un guidadrizza rivettato appena sotto lo strallo?
non fare l' eulero della situazione ... poi.. il genny con cosa lo tiro su?
30-01-2018 22:54
shein Offline
a sta barca mancano un sacco di drizze insomma Big Grin
31-01-2018 03:15
nedo Offline
Io l'avevo pensata cosi, interponendo un elemento inox fra l'attacco della girella e la drizza, tale da spostare fuori l'attacco del nuovo bozzello dall'ingombro della girella, in questo modo non vedo come possa interferire con la rollata, rimane sempre sopra ...
La geometria e la dimensione dell'elemento interposto va studiata sul posto, il disegnino fa schifo ma è per rendere l'idea ...Smiley59
Seneca
31-01-2018 08:51
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.617 11-04-2024 13:50
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.541 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 680 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.312 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 964 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 667 19-06-2023 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 6.950 10-06-2023 10:26
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.119 20-04-2023 19:08
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.043 14-02-2023 15:53
  Drizza randa - donmario 22 2.336 12-01-2023 11:51
