Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto...
Capitan Testina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
Ho visto che ci sono già altre discussioni su questo argomento, ma pur avendole lette tutte ho ancora dei dubbi su come fare il lavoro.
Forse qualcuno riconosce l'oblo' fisso del Sun Fast 37 :-)
Quello che ho capito:
-Devo togliere il plexiglas e pulire bene
-Devo mettere prima il primer e poi il Sikaflex
Quello che non ho capito:
-... Ci va anche una guarnizione??
Qualsiasi suggerimento e/o appoggio morale é il benvenuto Smiley34
Grazie a tutti
Captaintestina Testina
GARIBALDI Offline
RE: Devo smontare e rimontare un oblò fisso e non lo ho mai fatto...
Credo di no.Se c'è già una guarnizione è probabile che
riesci a vederla quando lo togli.Io ho montato quelli fissi,
solo silicone appropriato,i miei hanno anche le viti.
13-02-2018 20:36
andros Offline
il sika fa da guarnizione.
ma la domanda è:perche devi smontare..
13-02-2018 20:42
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
La vedo dura a rimontare il plexi che togli, per bene che vada uscirà qualche cricca.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
13-02-2018 21:25
Ciao Garibaldi Andros e Pacman
Devo smontare perché trafila acqua e vorrei non cambiarli perché hanno un bordo esterno verniciato nero opaco ... che è carino da vedersi
13-02-2018 21:40
andros Offline
dico una sciocchezza?
hai valutato un cordone di sigillante sopra all'esistente?
non ne serve tanto..
immagino che perda da sopra.
nastro adesivo a filo cutter nuovo incisione verticale a filo vtr
incisione inclinata 30° ricavi una v tra vetro e stampata.
pulisci bene la vtr (ocio a graffi)
riempi.
questo sempre che ci sia uno spazio disponibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2018 21:51 da andros.)
13-02-2018 21:46
GARIBALDI Offline
(13-02-2018 21:46)andros Ha scritto:  dico una sciocchezza?
riempi.
Sembra che voglio far parte sempre del coro,come si suol dire,
ma Andros mi ha anche questa volta tolto le parole da scrivere.
Consiglio da sperimentare,esperienza già fatta da me con ottimo
risultato,se cosi non sarà,hai sempre fatto una prova.Ti dirò che cosi
facendo nei vari lavoretti fatti alla mia barca,ho imparato cose che non
immaginavo,poi quando mi sono iscritto a questo SANTO FORUM ho
imparato dico io anche troppo.
13-02-2018 22:05
andros Offline
riempi.
sono un fulmine da tastiera.Smiley4
13-02-2018 22:09
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(13-02-2018 22:09)andros Ha scritto:  sono un fulmine da tastiera.Smiley4
Pragmatico, semplice, conciso, efficace, efficiente, risolutivo, ma soprattutto NON onanista mentale.
Ti voglio bene.
Thumbsupsmileyanim
13-02-2018 22:17
Grazie per il consiglio,
E' una opzione che avevo considerato, temo però così di...guadagnare solo un po' di tempo.
Infatti come si vede dalla nuova foto c'è una bella area di scollatura.
Mi chiedevo anche, ma volendo seguire questo consiglio, dovrei comunque mettere il primer sul bordo?
Smiley6
andros Offline
(13-02-2018 22:34)Capitan Testina Ha scritto:  Grazie per il consiglio,
Smiley6
il primer serve sul plex. sulla vtr non serve quando sgrassata e leggermete abrasa.
ma l'acqua sembra entri molto più a dx poi si infiltra lungo la riga che si vede
e cola dentro dalla scollatura.
quindi,a patto che la mia analisi sia giusta (la foto resta una foto)
la soluzione che ti propongo potrebbe,e dico potrebbe risolvere.
tentar...
mi viene in mente una roba..
procurati del butile (ferramenta o ricambi cucine) poi lo fai aderire per un tratto,diciamo i primi 20 cm poi giù acqua.
poi ripeti altri 20 cm e via cos' fino a che no trovi l'ingresso dell'acqua.
a quel punto puoi mirare la falla e ripararla.
se non fuziona...smonti ma è un lavoraccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2018 22:44 da andros.)
13-02-2018 22:39
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.537 02-03-2024 21:12
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.380 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 515 01-12-2023 11:44
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.740 09-08-2023 19:37
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.041 12-05-2023 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.800 26-03-2023 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 8.464 03-03-2023 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 935 17-02-2023 11:51
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.079 16-01-2023 19:34
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.136 30-11-2022 12:30
