Regolare sartie comet 703
krill Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno
Devo regolare le sartie di un comet 703, che a differenza di altre barche ha due basse a prua due basse a poppa e due alte (tre per lato) volevo sapere se c'è una differenza di regolazione tra le basse di prua e quelle di poppa e come devo regolare il tutto.
Inviato dal mio 9005X utilizzando Tapatalk
16-04-2018 11:16
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Regolare sartie comet 703
Le sartiole a prua più tese quelle a poppa più lasche albero dritto.
Poi si esce e di bolina larga con una decina di nodi di reale si guarda se l'albero è diritto, la barca deve essere leggermente orziera.-
16-04-2018 18:31
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Io ho seguito questi suggerimenti e mi sono trovato bene
http://www.arpege.it/it/regolazione-sartiame
16-04-2018 20:51
krill Offline
Buongiorno grazie per le risposte ma avendo un tensiometro? O si fa a occhio?
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
17-04-2018 14:06
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
perche a occhio? il tensiometro si e' un modo per regolare a occhio.. almeno se non hai i dati.
lo metti dritto seguendo i canoni di regolazione e poi esci.
la regolazione dipende dall' equipaggio e dalle condizioni meteo, ogni condizione ha la sua, col tensiometro una volta che i dati li hai trovati e se l' equipaggio che raddrizza quello e'.. fai veloce a regolarlo per le condizioni del momento ma.. nulla di piu facile che prendere fischi per fiaschi.
ci ho messo molto tempo a capire che mimi la sa piu lunga di me.
la destinazione d'uso.. solo quella conta
17-04-2018 14:13
clavy Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2009 Online
N.B. A vedere le foto del 703 pare che non abbia le lande riportate a paratia per le sartie basse: occhio a non tirarle troppo perché non saresti il primo ad alzare la coperta.
Su questo sito trovi delle spiegazioni su come funzionano gli alberi e ti fai un'idea di come regolarli:
http://www.maurofornasari.com/corsi.htm
17-04-2018 15:32
krill Offline
(17-04-2018 14:13)ZK Ha scritto:  perche a occhio? il tensiometro si e' un modo per regolare a occhio.. almeno se non hai i dati.
Si scusa ma quali sono i canoni di regolazione, lo metto dritto e poi con il tensiometro che canoni seguo?
17-04-2018 22:35
ZK Offline
lo metti dritto, esci con 15 nodi e con l' equipaggio o col carico normale, controlli che la barca sia orziera quanto basta e ti aggiusti di rake, poi asciughi gli imbandi, un po per lato, quando sei a segno e sicuro che con quelle tensioni hai le prestazioni migliori col tensiometro le rilevi.
poi esci con i 10.. magari lo stesso giorno se hai fortuna, rifai la procedura e registri le nuove tensioni.. e alla via cosi fino ad avere le giuste tensioni e rake per ogni intensita di vento.
a quel punto hai i dati che ti consentono di usare con profitto il tensiometro.. la cosa migliore che fanno piu o meno tutti e' misurarsi i giri di arridatoio ma.. se usi questo modo col tensiometro.. che ci fai?
17-04-2018 23:23
krill Offline
(17-04-2018 23:23)ZK Ha scritto:  lo metti dritto, esci con 15 nodi e con l' equipaggio o col carico normale, controlli che la barca sia orziera quanto basta e ti aggiusti di rake, poi asciughi gli imbandi, un po per lato, quando sei a segno e sicuro che con quelle tensioni hai le prestazioni migliori col tensiometro le rilevi.
Difatti volevo sapere avendo un tensiometro spinlok a quale tensione vanno le sartie
18-04-2018 15:50
ZK Offline
se qualcuno le avesse fatti e messi in rete i dati li trovi sotto "tuning guide".
18-04-2018 18:36
  regolare genoa fuori e dentro le sartie enio.rossi 17 709 21-11-2018 17:07
  Regolazione sartie medie e basse: come procedere? Wakser 6 889 25-05-2018 18:08
  Terminali sartie tondino vs spiroidale morenji 16 981 29-04-2018 09:34
  Mi è venuto un infarto a causa delle sartie Petersail 47 3.024 16-04-2018 19:13
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 2.169 16-04-2018 10:51
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 1.682 26-01-2018 12:36
  Tensione sartie masa66 3 723 06-01-2018 19:13
  Sostituzione parziale sartie Jo Della Gatta 20 1.663 07-12-2017 16:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 1.953 23-11-2017 23:03
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 2.004 07-11-2017 19:14
