presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Un amico mi ha chiesto un parere su questo lavoro che gli è stato effettuato. Aveva detto in cantiere di sostituire il passascafo e gliene hanno montato uno in ottone bloccandolo con una vite in acciaio. Voi che ne pensate?
23-04-2018 12:20
Mizio141176 Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio
E' la prima volta che vedo una cosa del genere... Non mi piace per niente...
inoltre abbiamo ottone,acciaio,vetroresina... troppi materiali e tante correnti galvaniche...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:24 da Mizio141176.)
23-04-2018 12:24
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Veramente indecente sia a vedersi che a farsi. Ma chi li pensa questi interventi? E meno male che è stato fatto in cantiere.
23-04-2018 12:33
andros Offline
il peggio possibile.
corrosione garantita.
sicuramente era solo e 'per evitare la rotazione del passascafo stringendo dll'ainterno ha pensato bene di bloccarlo in quel modo.
faccia togliere tutto e rimontare in modo corretto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 12:39 da admin.)
23-04-2018 12:34
Luciano53 Offline
Difficile vedere una schifezza simile, a prescindere dagli inevitabili fenomeni galvanici.
Anche per me da togliere, chiudure il foro anche se piccolo con resina e ricominciare ...in un altro cantiereSmiley59
23-04-2018 13:06
GARIBALDI Offline
Una vera schifezza che un cantiere degno di questo nome non dovrebbe fare.
Io se dovrei dare un consiglio al tuo amico,chiamerei un perito nautico e farei presente
il lavoro fatto dal cantiere,forse se il cantiere ha da perdere,il perito lo paga il cantiere
stesso per chiudere l'orrore che si vede in foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:44 da admin.)
23-04-2018 13:45
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Direi ALLUCINANTE!
Io lo farei vedere al capo cantiere e farei giudicare da lui
23-04-2018 13:59
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
@Mizio141176 +1
Mai visto niente di simile, demenziale!!!
Fare nome del cantiere per il bene di tutta la comunità velica, se lo conosci lo eviti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:45 da admin.)
23-04-2018 14:17
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Come fai a dire che è in acciaio? Siccome è stata verniciata potrebbe tranquillamente essere in ferro, (ottone non penso perché è una pz e sono difficili da trovare ) 79
23-04-2018 15:27
mizar45 Offline
incredibile
da rifare assolutamente
23-04-2018 15:43
GARIBALDI Offline
@clavy Non è il problema se la vite è in acciaio o meno.La vite non ci doveva proprio
stare.Poi passascafo in ottone lo capisco anche se non lo accetto,il bronzo è
un'altra cosa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:46 da admin.)
23-04-2018 15:48
Giogiogio Offline
Spero che venga rimosso tutto e rifatto il lavoro per bene, il nome del cantiere purtroppo non posso dirlo, mi è stato espressamente vietato, ad ogni modo provvedo a rendere noto il mal fatto e spero che imparino la lezione; grazie a tutti e bv
23-04-2018 15:52
clavy Offline
@GARIBALDI Scusa, dovevo mettere più faccine per far capire la mia ironia.
Osservando la foto, avete notato che hanno anche fatto un lavoro di fino con il flessibile per creare la sede per la vite? 888888
23-04-2018 17:42
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ma quando il tuo amico ha cominciato a dare di matto sono almeno usciti col cartello "Benvenuto sei su scherzi a parte!!" Vedendolo mi torna in mente un Cubano, molto simpatico, da poco in Italia che mi chiedeva se avevo qualche lavoretto da fargli fare, ed io gli ho dato una stanza da imbiancare.
Quando a fine lavoro vado a vedere, aveva imbiancato tutto, con la stessa pittura, compreso cassonetti, finestre, termo, interruttori luce e anche la cinghia della tapparella!!! E non capiva come mai la mia espressione era un po' corrucciata.
23-04-2018 18:02
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Se non puoi dire il nome del cantiere, dicci la zona dove sei così ci regoliamo
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:47 da admin.)
23-04-2018 19:08
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
,,,, in effetti non piace. Ma non possiamo essere così estremisti e emozionali. Se il passascafo è in ottone, può esistere un degrado corrosivo con "dezincificazione". Quale la differenza tra vite (penso che per "acciaio" si intenda uno dei vari tipi di inox) e passacafo? quali le superfici e le masse interessate? a occhio senz'altro può aversi corrosione di tipo galvanico, probabile una durata senza diminuzione di resistenza meccanica di molti anni. Del resto ho visto diverse applicazioni di passascafo con viti di fissaggio: non ho mai avuto la sensazione che le viti fossero dello stesso materiale per garantire "zero corrente galvanica" (cella locale). Un' esempio: leggo delle valvole presa mare della "Blake" Inglese connesse al proprio passascafo. Altro discorso se il passascafo fosse di bronzo marino (qualcuno lo chiamava "Ammiragliato") allora forse la vite pian piano se ne va (anni) senza affondare la barca. Citerei ancora che molti cantieri di costruzione di modelli di barche prestigiose .... per evitare il lavoro di due persone usano accorgimenti "on one side", cioè che un operaio può realizzare un particolare o da dentro o da fuori, da solo, ciò per risparmio di tempo (e soldi)... Il dubbio che viene sollevato qui, senz'altro è fondato, ma con tutta probabilità non così impattante come pensato. Togliersi il dubbio? Lo raccomando: meglio cambiare subito con tutti materiali della miglior scelta, che rimanere nell'angoscia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 19:20 da refosco.)
23-04-2018 19:19
JARIFE Offline
E' un vecchio sistema che ogni tanto si vede,ci sono passascafi che hanno questa vite "di serie" come ad esempio la succhiarola del motore,se ne avete sostituita una avrete trovato la vite interna.
Anche a me non piace,come tutte le viti sotto il galleggiamento,potenzialmente vie d'acqia per la vtr..27
In questo caso il lavoro non è stato eseguito tanto bene, solitamente è meglio raccordata,ma a me non piace il metodo che ovviamente serve a tenere fermo il passascafo.
GARIBALDI Offline
@clavy Concordo.
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 16:48 da admin.)
23-04-2018 20:01
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Obbrobio da levare,sostituire passascafo e resinare foro vite,chissa quanto è lunga la vite ???Smiley30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2018 22:12 da maurotss.)
23-04-2018 22:11
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Non so perché, ma sembra tanto un lavoro "fai da te"...
Non credo che un cantiere possa fare un lavoro del genere
Antonio Giovannelli
24-04-2018 16:35
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 515 27-04-2024 09:05
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.157 24-02-2024 09:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.128 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.357 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 500 05-09-2023 17:37
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 315 10-08-2023 20:18
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 347 13-06-2023 09:38
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 845 11-06-2023 09:22
  Vite spanata Alfredo56 12 1.075 31-03-2023 10:01
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.189 23-03-2023 20:35
